Ervaringen tuinberegening
  • Hassebassie
  • Laatst online: 21:06
Wie heeft er ervaringen met slimme tuinberegening? Ik ga binnenkort een tuinberegening installeren. Er worden leidingen met sproeiers ingegraven, er komen 3 zones voorzien van kleppen (tuin is nogal groot) en een bronpomp.
De hovenier adviseert K-Rain onderdelen inclusief een beregeningscomputer. Eigenlijk stelt de computer niet veel voor, is een soort uitgebreide timer. Kan wel voorzien worden van een regensensor, zodat er niet gesproeid wordt als het regent.
Eigenlijk wil ik het systeem laten bedienen door mijn Homey basisstation. Daar kan ik dan een vochtigheidssensor aan koppelen, zodat er alleen gesproeid wordt als het nodig is.
Heeft iemand ervaringen die ik kan gebruiken?
  • Femme
  • Laatst online: 22:48
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Ik heb zes jaar geleden tuinberegening laten aanleggen. Aanvankelijk werd deze aangestuurd door een beregeningscomputer van Rainbird. Nadat ik mijn huis had geautomatiseerd was ik wel een beetje klaar met de Rainbird. Het is onhandig om naar de schuur te moeten lopen om sproeiers aan te zetten of een timer te veranderen via de klungelige interface van dat ding.
Ik ben toen gaan kijken wat die beregeningscomputer eigenlijk doet en dat is niet zo spannend. Bij mij zijn er magnetische ventielen gebruikt die open gaan als je er 24V wisselspanning op zet. Om die zelf te schakelen heb je een 24VAC voeding nodig en een bestuurbaar relais. In mijn geval heb ik een plc met wat outputs en relais opgehangen in de schuur maar je zou ook z-wave schakelactoren kunnen gebruiken waarmee je een externe voedingsbron kunt schakelen. Vervolgens verzin je iets in je domoticacontroller om de ventielen op afstand bestuurbaar te maken, al dan niet automatisch op basis van een neerslagsensor of data uit een weer-api.
Sproeien doe ik alleen handmatig ivm maairobots die niet actief mogen zijn als de popupsproeiers aan staan en omdat er auto's op de oprit kunnen staan waar je geen grondwater overheen wil sproeien (vanwege ijzer en andere troep in het grondwater). Ik heb een ventiel voor het gazon en een ventiel voor de druppelslang onder de heg. De pomp zelf kan ik ook schakelen met een relais zodat ik sproeiers die tijdelijk op de buitenkranen zijn aangesloten via een timer kan inschakelen. Via een app de pomp aanzetten is ook erg handig bij het plaatsen van de sproeiers. Ik kan dan meteen checken of ze goed zijn geplaatst en goed werken. Voorheen moest ik naar een buitenkraan lopen en weer terug.
De ventielen die er bij mij zijn gebruikt kun je gewoon los bestellen bij specialisten zoals Wildkamp. Kijk dus even goed wat je in huis haalt als de hovenier het systeem voor je aanlegt, dan kun je de beregeningscomputer zelf achterwege laten.
  • Bl4ckviper
  • Laatst online: 30-10 15:43
Bl4ckviper
BlaBlaBla
Ik heb hier hunter sproeisysteem er zat een ec computer heb deze vervangen voor de hydrawise icm regensensor werkt prima. Via schema, weer voorspelling en via de app. Hoef niet meer naar de schuur.
Be fast .... Be furious....
  • baszie
  • Laatst online: 28-10 19:56
Zit ook naar aansturing van beregening te kijken...
Losse magneetkleppen zijn idd gewoon 24V aan te sturen, bedankt voor de tip.
Zo te zien is het met deze deze prima te doen icm domoticz of curl scriptje:
https://www.robbshop.nl/w...-module-wifi008-devantech
  • de Peer
  • Laatst online: 22:30
de Peer
under peer review
-Zijn er specifieke redenen dat 24V wisselspanning gangbaar is?
-Dien je ook rekening te houden met mogelijke infectie van je waterleiding? Sowieso een keerklep plaatsen natuurlijk (alleen een magneetventiel voldoet niet!), maar als het de hele zomer aangesloten zit, is er geen riscio op biofilm groei je waterleiding in? (dat gaat door je kleppen heen)
Als ik die laatste vraag stel bij KIWA (water kennis instelling) krijg ik te horen dat zoiets niet zomaar toegestaan is, met verwijzing naar richtlijnen etc die voor mij weer niet inzichtelijk zijn. In de veehouderij is infectie een groot probleem (google maar eens) maar dan is er ook wel een continue besmettingsbron in de vorm van koeien die aan de leidingen lebberen. Met tuin zal dat minder zijn, maar ik krijg hier geen duidelijkheid over.
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18:41
Ik heb het volgende gedaan voor de voor- en achtertuin: een kleine montagekast gemonteerd met een magneetventiel daar in. Buitenkraan op de bovenkant aangesloten, leiding voor beregening aan de onderkant. Vervolgens een kabel via de kruipruimte naar buiten en daar magneetventiel op aangesloten. In de meterkast een Zigbee schakelaar welke aan Homey gekoppeld is. Zodra de schakelaar aan gaat, gaat het magneetventiel open en gaat het water stromen. Op die manier kun je nog steeds overal eenvoudig, enige nadeel is een montagekast in je tuin. Maar die kun je natuurlijk wel strategisch uit het zicht plaatsen.
  • baszie
Bij mij komt alles droog en vorstvrij in de kruipruimte te staan maar vraag me eigenlijk of die 8 relais module geschikt zou zijn om de gangbare magneetkleppen (Rainbird/Hunter) aan te sturen ?
http://www.robot-electronics.co.uk/files/eth008.pdf
Ik zie nergens AC of DC staan...
