Solar edge geeft 0pac aan
  • 2.803 views
Zojuist solar edge 2200h omvormer met 6 optimizers p405 geïnstalleerd en 6 stuks zonnepanelen.
Helaas levert de omvormer 0 PAC, weet iemand een tip hoe deze wel gaat werken?
Omvormer geeft aan ok, S Ok, P ok 6/6, vac 231;2; vdc359,5; echter 0 PAC
  • Crazy-
  • Laatst online: 26-11 00:42
Crazy-
Best life ever
Vreemd. De boel is dus gestart maar het omvormers wil dus niet.
Pair eens een keer opnieuw. Dat helpt nog wel eens.
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Bedankt voor de tip dit geeft ook geen gewenst resultaat. Bij de panelen uitlezen geven deze een vermogen af van 0 tot 9 wat.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
0 tot 9 wisselend?
Meet even je DC zijde zonder omvormer
Krijg je dan 5-7Vdc continue ?
Het feit dat dr omvormer wel de 350Vdc activeert en ook de 6 optimizers ziet, klinkt het als een defecte omvormer
Morgen even naar Solaredge bellen. Support is perfect. of je leverancier vragen om een andere omvormer ivm DOA
  • rubbish1973
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 10-03-2024
Hoi @Verwijderd
Heb je het inmiddels opgelost ?
Anders heb ik nog wel een paar vervolgvraagjes om met je mee te denken
* Welke panelen (merk / type) heb je aangesloten ?
* Krijg je een foutmelding in het display van de omvormer, of op de portal ?
* Welk stringspanning heb je als je de dc-schakelaar op "0"zet ? ( rode tuimelschakelaar.)
* welke stringspanning als je de dc-stekkers meet
RUB
Beiden bedankt voor het advies.
Storing bleek uiteindelijk te komen doordat P300 optimizers geleverd en geinstaleerd waren i.p.v. P405.
Hierdoor krijg je geen storing alleen leveren ze geen PAC.
  • straider
  • Laatst online: 07-10 19:19
goed dat je nog even reageert :)
  • rubbish1973
Inderdaad, dat start niet op omdat je minimaal acht p300's nodig hebt.
Dank voor de update.
RUB
  • Rouske
  • Laatst online: 23:07
Een SolarEdge HD-wave heeft een string spanning van 370-380V
M.a.w 6x60V van de P300's was gewoon te laag voor de omvormer om iets te kunnen doen.
Met de minimum string van 8x P300's zit je op 480V en daar kan de omvormer wat mee.
Hopelijk worden ze snel vervangen door de juiste optimizers!
@Rouske P300 zijn omgewisseld met P405
en ja string spanning is gelijk stuk hoger en omvormer levert eindelijk PAC!
VDC is nu 374.2
  • Rouske
Top (y) nu alleen nog wat zon 8)
  • Zjeuns
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 08-03-2022
Hallo .
Ik zit met zo een zelfde probleem .
Zonnepanelen 6 jaar oud .
In een keer geen opbrengst meer .
Vdc geeft 15 aan .
Wie kan mij helpen .
Gr zjeuns
  • teacher
  • Laatst online: 00:10
teacher
Dysgaf!
@Zjeuns maak even een eigen topic, en geef een heeeeel stuk meer informatie, nu moeten we maar raden welke spullen je hebt.
Wise enough to play the fool
