Ik zoek condensators voor ASUS P5E64 WS Professional mobo
  • BJC2008
  • Laatst online: 03-07 08:33
Mijn vraag
...Ik zoek condensators voor ASUS P5E64 WS Professional mobo
...Ik heb een afbeelding van het moederbord, waar op niet te zien is welk type condensators het zijn die wil ik graag weten.
Link naar de afbeelding
Er zit geen garantie meer op, maar misschien doet hij het nog wel, niet geprobeerd zonder condensators.
Beste antwoord (via BJC2008 op 05-04-2018 19:39)
  • osmosis
  • Laatst online: 18:33
BJC2008 schreef op donderdag 5 april 2018 @ 17:34:
Ik denk dat ik nog even een goedkopere zoek
Merchandise Total:
€ 1,08
Delivery Charge:
€ 20,00
Order Total:
€ 21,08
Ah ja :+ Mouser... groothandel
EOO B.V. Heeft het hoogst waarschijnlijk wel op voorraad liggen
Bestellingen kunnen daar ook als poststuk verzonden worden (+2,50 verzendkosten ofz)
Edit: Exact dezelfde zijn er inderdaad verkrijgbaar.
[ Voor 12% gewijzigd door osmosis op 05-04-2018 17:56 ]
  • El Psycho
  • Laatst online: 26-09 20:27
Heb je Asus al eens gevraagd? Ik vroeger wel eens een EPoX moederbord gehad waarvan de elco's kapot waren. Een mailtje naar EPoX met de vraag waar ik vervangers zou kunnen verkrijgen, leverde me een retour mailtje op met de vraag naar welk adres ze de elco's konden sturen.
Ik weet natuurlijk niet of Asus ook zo makkelijk doet, maar nee heb je, ja kun je krijgen. :)
  • BJC2008
Ik denk dat ik dan Asus eens mailen moet, ik ben een beetje onzeker meestal hebben ze geen garantie.
  • osmosis
Noteer de waarde? staan er gewoon op namelijk.
Bijv iets als 'ULR / 6.3v / 820'
Daarbij is ULR het type.
6.3v Voltage rating (iets hoger is ook prima, lager niet)
820 uF (Exact, niet lager of hoger nemen)
Google bijv 'ULR series capacitors ' dan kom je gelijk uit bij Nichicon. weet je gelijk ook de fabrikant!
Ga naar een willekeurige elektronica groothandel (mouser bijv) en bestel.
  • BJC2008
Hallo, de waarde kon ik niet lezen, omdat deze er af getrokken zijn door een of andere hooligan.
Maar ik heb nu wel door welke het zijn, het zijn dezelfde waardes als die er naast zitten.
Bedankt voor het antwoord.
  • osmosis
Ernaast zitten enkele met een rode markering.
Vaak zijn de waardes inderdaad gelijk aan elkaar. check een paar met een paarse markering die dezelfde diameter hebben. Mits alle waardes identiek zijn. Grote kans dat de ontbrekende ook deze waarde had
Edit een hoge res afbeelding gevonden van een EVO ipv PRO (vrijwel gelijk aan elkaar) waarbij de waardes leesbaar zijn.
Indien de rest van jouw caps aanwezig op het bord dezelfde waardes hebben als op dit mobo.. dan moet 't 100uf 16v wezen die ontbreken bij jou
[ Voor 39% gewijzigd door osmosis op 05-04-2018 16:58 ]
  • BJC2008
Het is eigenlijk niet waar wat ik schreef, de een is een 8c1 de ander een 8c31 en de grote ernaast is een 8g3.
  • osmosis
BJC2008 schreef op donderdag 5 april 2018 @ 17:00:
Leg jou mobo eens naast de foto die ik net voordat je reageerde gepost heb.
Ik denk dat de caps overeen moeten komen met jouw bord. aan hand hiervan zou je wellicht exact kunnen achterhalen welke waardes jij mist.
het type cap is trouwens minder belangrijk dan de voltage en farad waarde.
zolang het maar low ESR is en elektrolytisch is
[ Voor 11% gewijzigd door osmosis op 05-04-2018 17:06 ]
  • BJC2008
Ja, ik heb het inderdaad vergeleken en het zijn de 8d4 100 16v, allebei, maar het is niet echt duidelijk of het om een c of een d gaat.
  • osmosis
BJC2008 schreef op donderdag 5 april 2018 @ 17:06:
Maak je daar maar geen zorgen om. Dat verschil is vrijwel altijd verwaarloosbaar :)
*zolang het maar dicht in de buurt komt van
Tenzij je belachelijk veel instabiliteit problemen ondervind als het bord eenmaal werkt.
In dat geval kan je nog altijd gaan zoeken naar een ander type.
Tip, probeer de spec sheets te vinden van de cap(s) om te zien wat exact het verschil is tussen de D en C serie.
[ Voor 14% gewijzigd door osmosis op 05-04-2018 17:10 ]
  • BJC2008
Ik heb hier gevonden, https://nl.mouser.com/Pas...t?keyword=100uF+16V&No=50 maar die zijn gewoon 100 uF en 16 volt, dat lijk mij voldoende.
  • osmosis
BJC2008 schreef op donderdag 5 april 2018 @ 17:14:
Ja lijkt goed.
Zorg ervoor dat de diameter enigszins overeen komt met het origineel
(anders staan ze zo raar met gebogen pootjes op het bord)
Ook qua specs zullen de bovenste op de pagina van Mouser, prima voldoen 'Ultra Low ESR, High ripple current' Dat is wenselijk voor digitale apparaten zoals computers
[ Voor 4% gewijzigd door osmosis op 05-04-2018 17:20 ]
  • sugarlee89
  • Registratie: November 2016
Het wordt ook wel de condensator plaag genoemd.
Wikipedia: Capacitor plague
Wat ik me alleen afvraag, omdat het plankje uit 2008 komt. Wat is de klacht precies.
  • BJC2008
sugarlee89 schreef op donderdag 5 april 2018 @ 17:25:
De klacht is dat de condensators er met een tang afgetrokken zijn. Het geld ging ook naar een goed doel, dus daar zit wel wat rotzooi bij denk ik.
  • BJC2008
osmosis schreef op donderdag 5 april 2018 @ 17:18:
Ja lijkt goed.
Merchandise Total:
€ 1,08
Delivery Charge:
€ 20,00
Order Total:
€ 21,08
  • Beste antwoord ✓
  • osmosis
Merchandise Total:
€ 1,08
Delivery Charge:
€ 20,00
Order Total:
€ 21,08
  • BJC2008
  • osmosis
Persoonlijk zou ik 10 stuks voor 1usd niet vertrouwen
Merkloos/generic hebben vaak erg slechte tolerantie en andere narigheden o.a. te veel weerstand/ruis/gevoeligheid. Bepaald niet wenselijk is in digitale apparaten
Enkel prima voor analoge experimenteer/prototype projectjes. voor de rest niet
  • BJC2008
Dan denk ik dat ik deze ook maar koop; https://www.eoo-bv.nl/rad...88-100uf-16v-polymer.html
