Mijn vraag
...Ik heb voor mijn Samsung Galaxy S6 een Samsung cover met doorzichtige voorkant. Deze is interactief met het toestel. Na de laatste systeem-update van 2 april werkt dit opeens niet meer.
Wat kan ik doen om dat te herstellen of zit dat bij Samsung?
Beste antwoord (via rens-br op 05-04-2018 17:13)
  • Gismo1979
Een mogelijke oplossing vlg ene Eddy op galaxyclub.nl:
Eddy zegt
5 april 2018 op 15:57
Volgende heeft bij mij geholpen: zet in INSTELLINGEN/VERBINDINGEN “NFC en betaling” aan en doe daarna je toestel uit. Neem het toestel uit de flip cover en zet het toestel weer aan. Doe het toestel weer in de flip cover. Daarna kun je de NFC weer uitzetten. Bij INSTELLINGEN/GEAVANCEERDE FUNCTIES staat Accessoires weer bovenaan, daar kun automatisch ontgrendelen weer aanzetten.
  • Tiagoo
  • Laatst online: 26-11 16:34
En wat heb je zelf al geprobeerd?
  • das1955
  • Laatst online: 13-10 10:02
Heb het zelfde probleem.
  • Gismo1979
Is een bug in de software. Een factory reset zou werken, maar wellicht bied het leeg gooien van de partition cache ook nog solaas.
https://www.galaxyclub.nl...esje-werkt-niet-na-update
  • das1955
Mijn vraag
.Ik heb een Samsung s6 cover met doorzichtige voorkant. Na de laatste systeem-update van 4 april doet hij het opeens niet meer.
...Hoesje er af en dan opnieuw opstarten werkt ook niet.En ik wil niet terug na fabriek instelling.
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Op Tweakers wordt net wat meer inzet verwacht dan je nu hebt laten zien. Wat heb je zelf al gevonden, geprobeerd en gedaan? Kun je dat toevoegen aan je openingspost?
Op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.
Edit: Verder heb ik het topic van @das1955 samengevoegd met dit topic.
[ Voor 12% gewijzigd door rens-br op 05-04-2018 14:29 ]
Heb ik inderdaad ook. Wil ook geen hardreset. Benieuwd of er een oplossing komt.
  • Beste antwoord ✓
  • Gismo1979
Eddy zegt
  • westham
  • Laatst online: 01-11 13:05
Bij mij hetzelfde probleem met de flipcover.
Ik had de vraag hier ook al gesteld, maar die is door de moderator verwijderd.
Had uiteraard eerst mijn telefoon nagekeken en internet afgespeurd, maar dat had ik niet vermeld toen.
P.S. bedankt Gismo1979 voor je reactie. De flipcover doet het weer!! :)
[ Voor 14% gewijzigd door westham op 05-04-2018 16:50 ]
  • Deathchant
  • Laatst online: 25-11 16:31
Deathchant
Don't intend. Do!
De workaround lijkt maar tijdelijk te werken. Mijn vriendin moet elke dag dit 'truucje' opnieuw doen. Hebben jullie dit ook?
  • westham
ja helaas wel...1 dag gaat het inderdaad goed.
  • Leolinedance
  • Laatst online: 29-07 17:48
Ik heb hier ook last van. Het NFC truukje werkt maar 3 dagen en dan is het probleem weer terug.
Heeft iemand misschien een permanente oplossing?
