• copywrong1982
  • Laatst online: 23:21
Beste mede-tweakers,
Ik zit met een probleempje en ik weet niet echt in welke forum topic dit thuishoort, maar aangezien ik aan een draadloze oplossing denk, gok ik dat het hier wel past.
In mijn nieuwe keuken heb ik op 4 punten een aansluiting gemaakt voor kleine LED design-wandarmaturen. De aansluitingen zijn allen voorzien van nul, fase (via schakeldraad vanuit (led)-draaidimmer) en aarde.
De lampen zijn dimbaar, maar wat ik niet wist is dat ik een 4e draad (aanstuurdraad voor leddriver) nodig is om de lamp te dimmen. Daarnaast dient hier een pulsdrukker voor worden gebruikt en geen draaidimmer. De draaidimmer vervangen zou nog wel kunnen, maar de muren zijn al dicht gestuukt en er is kant en klare flexibele buis gebruikt, dus een draad bijtrekken wordt een lastig geval.
Zie hieronder het aansluitschema.
https://photos.app.goo.gl/k0JSWI82fm8fZd353
Waar ik dus nu naar op zoek ben is een draadloze module (ontvanger) die ik in de armatuur kan bouwen (moet dus vrij klein zijn), die een pulsdrukdimmer kan simuleren bij een signaal. Fase/Nul is al aanwezig in de lamp dus de module van spanning voorzien is geen probleem. Bij voorkeur zou ik dan ook nog een zender moeten hebben om de module aan te sturen die in het bestaande schakelmateriaal/afdekplaat (Busch Jaeger) zou passen. Het zou moeten samen werken zonder tussenkomst van een controller.
2 van de 4 lampen dienen te worden bediend door een schakelaar, dus dan zou ik 2 ontvangers gelijktijdig moeten kunnen aansturen met een zender.
Enig idee in welke richting ik moet zoeken? Of bestaat hetgeen wat ik wil niet?
Groet,
Oliver
  • vandermark
  • Laatst online: 22:01
Draad bijtrekken (3 --> 4) is inderdaad niet te doen. Maar de bestaande 3 eruit trekken en dan samen met de 4e weer terug kan toch wel?
  • copywrong1982
nou...flexibele buis van 15 meter met scherpe bochten (tot 90 graden), is een lastig verhaal. Als je daar 4 draden doorheen wil halen wordt lastig. 2 van de 4 lampen hebben maar een korte lengte van 1 meter ofzo, dus dat zou wel kunnen, maar 2 niet.
  • balk
  • Laatst online: 21-08 07:27
kan je de driver niet op een centrale plek leggen en dan op laag voltage naar de LEDs?
Ik had een vergelijkbaar probleem: twee simultaan geschakelde stopcontacten met daar aan elk een driver. Aan de driver hangt zo'n miniem knopje, en de LEDs. Deze zitten onder de kastjes boven het aanrecht.
Ik merkte dat ik de dimfunctie niet gebruikte. Ik heb uiteindelijk een Fibaro Switch bij de centrale schakelaar geplaats. Ik kan nog steeds dimmen met het kleine knopje maar dat gebruik ik eigenlijk nooit.
