Lessen / howto / guidance Voor het installeren van SQL serv
  • Chris-1992
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19-03-2024
Goedenavond,
Ik zou graag wat bijleren ivm Microsoft SQL servers en starten vanaf 0.
Dus installatie proces, waarop letten bij opstarten SQL, tips en tricks,..
Voorbeeld:
Windows Server 2012 & DC/AD
http://www.netwerk-smets.nl/deel1_2012/index.html#p_41
Een werkboek waar men stap voor stap uitlegt hoe de installatie verloopt en waar men op moet letten.
Heb al wat op youtube gezocht en wat docs van Microsoft zelf maar vind toch niet echt iets wat me aantrekt.
Weet iemand van jullie een goede handleiding over de SQL server? Maakt niet uit welke versie.
Alvast bedankt! _/-\o_
Met beleefde groet,
Christiaan
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Stond er niks in de store van MS Press? Zijn er geen verwijzingen/whitepapers bij MS Training? Heeft MVA niks over SQL?
Ik zou gewoon eens een ISO in je machine trappen en kijken waar je tegenaan loopt; zeker vanaf SQL2012 is jouw installatie, met goed lezen en Googlen, al rustig 3 uur werk; echt op n00b/new niveau. En dan heb je een local instance; nog niet eens een "failover" in de vorm van Always-On, cluster of whatever.
Zorg wel dat je een DC in de lucht hebt; leer je meteen authentication, service-accounts en dergelijke kennen.
  • HKLM_
  • Laatst online: 11-10 16:30
Google op: how to install sql server 2016 step by step en je hebt een aantal sites met uitleg hoe het moet en werkt.
Cloud ☁️
  • Chris-1992
MAX3400 schreef op woensdag 4 april 2018 @ 22:30:
Ga ik eens even achter zoeken,
het zijn die dingen zoals je nu zegt "zorg wel dat je een DC in de lucht..." wat ik aan het zoeken ben.
Merci!
HKLM_ schreef op donderdag 5 april 2018 @ 07:50:
Klopt!
Maar heb meer een lessen boekje nodig waar ze wat uitzonderingen enzo aan toevoegen! niet gewoon een standaard sql serv rechtzetten. :D
[ Voor 19% gewijzigd door Chris-1992 op 05-04-2018 10:40 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 10:33
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Het heeft mij altijd verbaasd dat MS geen trainingen of certificeringen heeft voor SQL voor infra mensen. De trainingen die er voor SQL zijn, zijn voornamelijk gericht op DB admins. Niet op de ondersteunende infra.
En SQL krijgt steeds meer features, die ook voor infra beheerders verplichte kost zijn. Denk bijvoorbeeld aan: security/encryptie, beschikbaarheid, sizing, disaster recovery, performance troubleshooting.
Allemaal wel los te vinden op technet of MVA, maar er is geen echte training of guide voor.
  • Chris-1992
Question Mark schreef op donderdag 5 april 2018 @ 11:16:
Was er al een beetje bang voor..
Bedankt!
Ik heb een PDFje gevonden waarmee ik vanstart ga en dan zien we wel verder!
Dankjewel voor de snelle reacties!
PDF SQL GUIDE
https://www.tutorialspoin...s_sql_server_tutorial.pdf
  • HKLM_
Chris-1992 schreef op donderdag 5 april 2018 @ 13:57:
Bedankt!
PDF SQL GUIDE
Je kraakt mij step-by-step af maar komt vervolgens zelf met een step-by-step pdf :D :P
Enige voordeel is dat je nu alles in 1 pdf hebt en niet meerdere tutorials hoeft te volgen maar idee is hetzelfde.
[ Voor 10% gewijzigd door HKLM_ op 05-04-2018 14:30 ]
Cloud ☁️
  • Chris-1992
HKLM_ schreef op donderdag 5 april 2018 @ 14:29:
Sorry als je het zag als afkraken!
Was helemaal niet de bedoeling!
Ik zoek iets anders dan een gewoon installatie procedure pdfje, helaas heb ik die niet gevonden en heeft question mark ook bevestigd dat wat ik zoek "niet" bestaat.
Daarom ben ik inderdaad met een step by step guide begonnen :D
Dus uiteindelijk toch bedankt voor de info ;P _/-\o_
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Er zit een overlap in werkzaamheden, maar het DBA vak is wel een slag anders dan het Windows infra vak.
Heb zelf SQL Server infra beheer gedaan, en veel meer dan installeren windows en SQL server updates en installs was het niet. True, je moet nadenken over hoe je het in eerste instantie op zet, maar daarna heb je gewoon een standaard bouwblok. Of simpelweg 1x een ingerichte SQL server met een sloot memory.
Maar ergens snap ik ook wel dat het vanuit MS niet nodig / gewenst wordt geacht:
- in grote organisaties heb je meestal aparte MS DBA's en windows admins. Die werken samen om tot een goed einde te komen. Er is wel overlap, maar de specialismen vullen elkaar aan.
- in kleine organisaties zie je dat de MSSQL doos voornamelijk gebruikt wordt door applicaties die door leveranciers onderhouden worden. Windows platform draait in house, leverancier doet de rest. Daar zit die DBA dan weer bij die leverancier
- Waarom zou je trainingen voor on-premise geven als je op je eigen Azure cloud een managed instance aanbiedt en dat als strategisch speerpunt ziet? Does not compute ;)
[ Voor 9% gewijzigd door The Eagle op 05-04-2018 14:58 ]
  • demokert
  • Laatst online: 14-09 13:45
Wat The Eagle zegt klopt wel. Ik ben zelf werkzaam als DBA en het installeren van een SQL server stelt niets voor, sterker nog 1x goed bedenken en je kan het hergebruiken.
Waar de uitdaging inzit m.i. is troubleshooten / performance tuning, dit is ook gelijk het specialistische binnen het vak.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
The Eagle schreef op donderdag 5 april 2018 @ 14:57:
Omdat ze dat wel doen voor alle andere producten? Windows Server, Exchange, Skype for Business, Sharepoint, etc. is ook vanuit Azure/O365 af te nemen. Daar zijn wel trainingen en certificeringen voor.
demokert schreef op donderdag 5 april 2018 @ 22:45:
Klopt, het installeren van één SQL server stelt niets voor. Het wordt een ander verhaal als voor meerdere applicaties een High Available geo-redudante oplossing ontworpen moet gaan worden. Dan heb je aardig wat meer keuzes. Ga je die DB's binnen dezelfde instance draaien, ga je meerdere instances aanmaken, of misschien wel meerdere DB servers.
  • demokert
Question Mark schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 09:15:
Dat is inderdaad ook een onderdeel van mijn werk :) Momenteel speelt toevallig zo'n scenario waarbij we dit gaan implementeren voor een bepaalde oplossing en die oplossing kan ook nog meerdere scenario's bedienen.
  • The Eagle
The Eagle
Done it all ;)
Geo-redundante AG clusters met in elk DC minimaal 2 tot soms wel 6 pootjes. Niet mijn design overigens, maar stak wel heel mooi in elkaar. Protip: als je er een DB op zet is die niet meteen redundant. Redundant maken is echter nniet zo heel moeilijk maar je moet ff weten wat je doet. En niet schrikken dat de sync naar een van de AG's niet loopt, de passive zijde heeft namelijk maar max 1 auto sync pootje en de rest hangt er een beetje bij ;)
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik weet hoe het werkt.... Ik heb uit het verleden uit veel verschillende hoeken in het verleden dit soort SQL infra kennis bij elkaar moeten schrapen. Vandaar dat ik de vraag van de TS wel snap, en het op zich vreemd vind dat MS hier geen training voor aanbiedt.
Voor deze kennis had men ook prima een 2-daagse training kunnen opstellen, of minimaal een MS Press boek over de infra gedachtes achter SQL.
Dit is HET boek dat sysadmins leert om de basis van MS SQL server onder de knie te krijgen. Echt een top boek waar ik als sysadmin al veel aan gehad heb :)
Learn SQL Server Administration in a Month of Lunches geschreven door Don Jones.
https://morelunches.com/2...on-in-a-month-of-lunches/
  • Henkje.doc
  • Laatst online: 11-10 21:05
SQL installeren begint eigenlijk al voorafgaand aan de installatie. Vragen zoals welke versie, welke editie en bv welke Collation dient de instance te worden.
Hoeveel en wat voor soort storage heb ik tot mijn beschikking. Plaatsing en sizing van de tempdb.
Genoeg leuke dingen om te onderzoeken, en dan hebben we de eindelijke TSQL statements nog niet eens gehad.
Windows vs SQL authentication is goed om te weten en ook daarvoor geldt: wat ondersteunt de bovenliggende applicatie.
  • The Eagle
The Eagle
De jojo die nog voorstelt om voor een nieuwe installatie spinning disks te gebruiken als opslagmedium moet je alvast niet serieus nemen ;)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
The Eagle schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 20:02:
:? Dus als ik mijn VMFS-storage op een relatief grappig SAN heb staan (zeg, 96x SAS 3.0 disks en FCoE) en ik wil daar een SQL-servertje op installeren, dan ben ik een jojo?
  • The Eagle
The Eagle
Die had ik aan kunnen zien komen natuurlijk :+
Met nieuwe installaties doel ik op nieuwe hardware en nieuwe software, dus van scratch af aan .)
Ik snap ook dat als jij al een SAN hebt staan je het liefste daar op draait en dus mogelijk een overwogen keuze maakt voor relatief trage storage.
Having said that, hoeveel IOPS doet dat spul en zit dat in de orde van grootte van Enterprise Flash (150k IOPS) of een heel stuk daar onder? Laatste keer dat ik een DB op een zooi SAS disks zag deed die guaranteed 1500 IOPS, das wel een significant verschil. En dan hing die storage nog op een 40Gb link ook.
