Chello + netwerk werkt wel en toch weer niet?
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 pc's waarvan er 1 de internetverbinding gaat delen met Winroute.
Chello maakt gebruik van een 10 mbit 3com kaart en ik heb voor het thuisnetwerk een 100 mbit realtek kaartje.
Nu het probleem:
Als ik alles op de bovenstaande manier instel, dan werkt Chello (3com) wel en het netwerk (Realtek) niet. Ik weet 100% zeker dat alle instellingen goed staan, want:
Als ik het andersom doe, dus eerst IP vrijgeven op de 3com kaart en dan de kabels omwisselen en instellingen omwisselen, dan werkt het allebei WEL!
Het is alleen wel de bedoeling dat ik ga netwerken via dat realtek kaartje omdat dat een 100 mbit kaart is en die van Chello 10 mbit.
Ik maak gebruik van Winroute om de internet-verbinding te delen. De computers hebben de ip's 192.168.0.1 en 192.168.0.2 en hebben dezelfde werkgroep.
De server-pc draait Windows ME. Toen ik er nog Windows 98 (1e editie) op had staan had ik hetzelfde probleem. De client draait Windows 98 (1e editie)
  • zandpaddo
  • Laatst online: 11-08 12:43
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Ik heb een soortgelijk probleem bij een kennis ook gehad, na die 3com eruit gehaald te hebben en een nieuwe kaart erin gestopt te hebben deed ie het wel goed. Erg vreemd maar het leek toch aan die 3com te liggen.
edit: typo
  • sverzijl
  • Laatst online: 00:16
kan ook een foutieve instelling in je routing zijn, of in winroute. Als je winroute uitzet, werkt je interne LAN dan wel ? zo nee, kijk eens naar je routing table (route print)
  • intert0y
  • Laatst online: 10-03-2025
realtek = realSMEK !
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
Op zondag 15 juli 2001 12:10 schreef intert0y het volgende:
Loop niet zo idioot te blaten als een kip zonder kop :r
Met Realtek kaartjes is niks mis, heb hier op de afdeling bijna alle pc's draaien op een Realtek, doen het perfect.
Over Winroute, zorg dat je bij Advanced-Interface Table NAT hebt aanstaan op de 3Com(Chello kaart),
op de client adressen toewijzen en als DNS en Gateway het IP adres van je Winroute bak instellen
  • intert0y
owh sorry dat ik iemand die zich oppertweaker durft te noemen nu blijkbaar op een pijnlijke plaats raak.
Ik vind het gewoon butkaarten en heb er OOK HEEEEEEEL veel problemen mee gehad maar dat zal dan ook wel komen omdat ik geen oppertweaker ben. (en me ook nooit zo zal voelen)
(update: en een fuckprice logo voer)
Op zondag 15 juli 2001 12:26 schreef intert0y het volgende:
BTW, blijf binnen het topic, hij heeft helemaal geen problemen met z'n Realtek, maar met Winroute.
Als ik problemen heb m'n Radeon, ga ik toch ook niet zeggen dat de Geforce3 zuigt
  • MadMax
  • Laatst online: 10-07 10:01
MadMax
Dammax
Probeer het netwerk eens in te stellen met Internet Connections Sharing van MS. Is heel eenvoudig maar werkt perfect! (Moet je wel Win98SE hebben of Win2k)
Game sys specs - Laptop specs - Server specs
Op zondag 15 juli 2001 12:46 schreef oppertweaker het volgende:
Nee het heeft niets te maken met Winroute. Zonder ook maar de verbinding te delen werkt het ook niet.
Als ik dus alleen internet op de ene pc en de realtek kaart gebruik voor netwerk dan werkt het niet, maar als ik de chello kaart op het netwerk zet en de realtek op chello dan werkt alleen het internet niet.
Op zondag 15 juli 2001 12:16 schreef oppertweaker het volgende:
Ja dat staat dus 100% zeker goed, maar het heeft dus niks met Winroute te maken aangezien ik de computers niet eens kan pingen als ik gebruik maak van de Realtek kaart, en wel met de 3com kaart.
  • sverzijl
Op zondag 15 juli 2001 19:44 schreef Ruuud het volgende:
al naar je routing table gekeken ?
Wat is een routing table? En waar kan ik die vinden?
  • sverzijl
Op zondag 15 juli 2001 22:09 schreef Ruuud het volgende:
Je kan de routing table opvragen vanuit een command prompt met 'ROUTE PRINT'.
Ken je toevallig iemand die by intertOy werkt? :)
voor topicstarter: schuif eens wat heen en weer met die kaarten. Werkt dat niet dan eens in veilige modus opstarten en alle netwerkmeuk verwijderen. Daarna booten met alleen de realtek en deze installeren. Vervolgens 3com bijplaatsen en installeren.
  • Jochem Knoops
  • Laatst online: 30-07 17:54
chello in eindhoven geeft ipnumemrs vrij op basis van een mac adres. Toen ik er een fysiek firewall tussen wilde zetten (met een eigen ander amc adres) heb ik dus de helpdesk gebeld en die hebben gezorgd dat het de volgende dag veranderd zou worden. en die staat sindsdien coninu aan (ook al zijn al mijn computers dus uit dan heb ik ngo verbinding door mijn firewall
Ik heb thuis ook mijn chello verbinding gedeeld met winroute en dit werkt perfect! in de server zitten 2 3com kaarten, die van chello 10 mbit en die van mijn eigen netwerk is een 100 mbit. Het moet dus wel werken. Ik denk dat jouw probleem is dat de 2 netwerkkaarten niet kunnen "samenwerken". Dit probleem heb ik ook gehad toen ik 2 dezelfde netwerkkaarten in 1 computer had gedrukt.
  • Packardhell
  • Laatst online: 08:38
Er wordt weer flink geflamed. Zo kan ie wel weer.
Maar ff ontopic wat voor OS'en hebben de andere pc's?? Ik zou trouwens geen Windows ME in je netwerk gebruiken hadden wij ook en dat was geen beste ervaring.
Windows 2000 werkt al weer een stuk beter.
Powered by KPN
gebruik sygate !! www.sygate.com en dan de de pesonal network app werk perfect ern werk bijna meteen wnroute is veel te uitgebreid. DUs ff server (en client instellen) "hoeft niet dus " maar dat is veel makkelijker!!!! >:)
bij mij lag het aan de realtek en niet aan de 3com!!
had zelfde soort probleem
nu werkt alles :z
  • HielkeJ
realtek draait hier geweldig :P
Heb veel problemen gezien met 3COM vs RealTek. Voornamelijk in Winroute. Ligt niet aan 3COM, ligt niet aan RealTek maar stop er gewoon 2 kaarten in van hetzelfde merk (niet meer dan 2) en voila, vlammen. Schijnt iets te zitten in de routing tussen de twee NIC's.
Had het hier ook namelijk voordat ik een router aansloot, dacht eerst dat het aan de Realtek lag. Maar toen ik 2 Realtekjes aan sloot werkte het en toen ik 2 3COMmetjes aansloot werkte het.
  • PtrO
  • Laatst online: 17-08 20:02
On topic, misschien snap ik - nog - niet hoe je netwerkje eruit ziet. Hieronder een verhaaltje ter info.
de 10Mbit/NIC van UPC dient alleen aangesloten te zijn op je Com21/Terayon modem. Gebruik dus hier in ieder geval geen HUB. Voor de rest heeft die UPC/NIC niets met je home netwerk te maken, je hoort zelfs filesharing en winnetworking hiervan dicht te gooien. (Anders weet UPC gelijk dat je een netwerk hebt >:). In Winroute natuurlijk NAT aanzetten voor de UPC/NIC/3Com kaart.
| Server | ---
UPC -->== 3Com | |H |
10mbit | Realtek ====>-----------== +----PC/192.168.0.2
| 192.168.0.1 | 100 Mbit |U |
---------------- | +----PC/192.168.0.3
win98/me/95 met |B |
Winroute of Sygate ----
De rest van je thuis netwerk loopt dus via je Realtek, prima kaarthjes overigens, waarop je via een Hupje de rest van je PC's aansluit. Of je nu Winroute of Sygate gebruikt is een kwestie van smaak. Een optie is Wingate, maar die geeft nogal wat (buffer) problemen en vastlopers.
P.s. Ik neem aan dat je netwerkaartjes natuurlijk goed zijn geinstalleerd. De UPC/3Com heeft dus geen IP adres (krijgt ie wel van UPC) en je Realtek heeft een vast adres (192.168.0.1). DNS niet aanvinken of invullen.
3Com en Realtek werken als kaartjes prima samen.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • PtrO
Excuses, probeerde even snel te ASCI'en.
Hier het plaatje
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ooms/tweaks/plaatje3.jpg
Zo ziet mijn netwerk er wel uit thuis alleen heb ik in mijn server dan 2 3com kaartjes zitten. Draait als een tierelier alleen is mijn server wel ietwat aan de trage kant PI 133 MHz :'( hierdoor gaat je surfsnelheid wel iets naar beneden wanneer je met 2 computers tegelijk bezig bent.
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17-08 09:44
Op zondag 15 juli 2001 11:40 schreef Ruuud een heel verhaal
Je zorgt er toch wel voor dat je je 3com-kaart op je chello-modem aansluit?? Als je dit niet doet, herkent je modem een verkeerd MAC-adres en heb je geen internet.
