WINPE issues
  • Janspook
  • Laatst online: 26-10 21:25
Janspook
Fryslân boppe
Hallo allemaal.
Ik heb een raar probleem
Ik ben bezig met het opzetten van een Fog server die naar een winpe omgeving boot. Deze laat vervolgens een script in wat een keuze menu geeft voor windows versies.
Wpeinit
powercfg /s 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c
@echo off
cls
echo Applies to current version of Windows V1709
echo Select which version of Windows you want to install.
echo To do this type the ID version as exactly shown
echo[
echo ID ^| Description
echo -------------------------------------------------------------
REM !-*-*-*-*-*-*EDIT BELOW THIS LINE ONLY!!!!!!!-*-*-*-*-*!
echo 1 ^| Windows 10 v1709
echo 2 ^| Windows Server Hyper-v 2016
REM !-*-*-*-*-*-*EDIT ABOVE THIS LINE ONLY!!!!!-*-*-*-*-*-*!
set /P id="Enter the version you want to install: "
net use y: \\xxx.xxx.xxx.xxx\pxe /user:test test
y:
cd %id%
setup.exe /unattend:test.xml
pause
Dat werkt allemaal perfect.
De bedoeling van de winpe omgeving is dat hij een installer start van Windows 10. Deze haalt hij van een network share af. Alles werkt al perfect, maar het rare is als ik een virtual machine start naar pxe dan start de setup.exe velen malen sneller dan dat ik hem start via een fysieke machine. Het verschil hiertussen is wel 1 tot 4 minuten en dat is veel te veel. De server is namelijk bedoelt om installaties met een usb stick te vervangen
Gewoon een spook
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:21
TheVMaster
Moderator WOS
Wat is nu eigenlijk je vraag?
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • DukeBox
Op een VM heb je minder last van int13h vertraging omdat die geëmuleerd wordt.
