Macbook pro 13 inch 2012 erg vertraagd
Dag allen,
Sinds een maandje is mijn macbook pro erg langzaam geworden. Het lijkt er voor mij op dat hij de boel niet meer goed kan cashen. Voorbeeld hiervan is, als ik een programma open duurt het een aantal minuten voordat het programma geopend is en daadwerkelijk werkt. Als ik het programma dan afsluit en opnieuw opstart gaat dit zoals hij het altijd al heeft gedaan, gewoon snel dus. Pas als de laptop uit is geweest of op standby gaat duurt alles weer lang.
Daarnaast heeft hij een eigen leven gekregen als het gaat om de sleep modus, soms valt hij wel in slaap als ik de klep dicht doe en soms niet.
Het zelfde geld voor het opstarten. soms start hij op met een chime, soms met 2 chimes.
Al met al een hoop problemen die me toch wat bezorgt maken over de staat van mijn mac.
Specs
macbook pro 2012
13inch
16gb ram
2,5-GHz dual-core Intel Core i5-processor (Turbo Boost tot 3,1 GHz) met 3 MB L3-cache
5400-rpm harde schijf van 500 GB
Nu ben ik zelf gelukkig niet de meest a-technische in de wereld, en is google mijn beste maatje dus heb al wel het een en ander geprobeerd om het op te lossen
Heb met het schijfhulp programma de hardeschijf gecheckt op problemen. Hier is niks uit gekomen, in iedergeval geen errors of foutmeldingen.
Heb de apple hardware test (cmd + D bij opstarten van mac) op mijn ram geheugen los gelaten. deze kwam ook zonder problemen door de test. Heb om dubbel te checken mijn ram geheugen in een andere macbook pro gedaan (met 4gb). Deze werd zoals verwacht een stuk sneller.
Ook nog een poging gedaan met een clean install, ook geen succes....
Heeft een van jullie hier ervaring mee. Heb eigenlijk geen zin om naar een apple specialist te gaan die me klauwen met geld kost.
Hopelijk heeft een van jullie de magische oplossing !
Bij voorbaat dank!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Dit gaat niet softwarematig te fixen zijn ben ik bang. Je kan nog pogen macOS te herinstalleren, maar het is waarschijnlijk of je schijf zelf of de SATA kabel tussen je schijf en het logic board.
Als je toch de schijf vervangt of de kabel, gelijk een SSD erin. Dan gaat-ie weer vliegen ;)
Dank voor je reactie nezilmastr,
macOs al opnieuw geinstalleerd, geen resultaat.
Als er iets met de schijf mis is, had het schijfhulp programma dat moeten zien toch?
Vind het zonde om een ssd te kopen als het probleem niet bij de hardeschijf of de kabel ligt
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:32
Verwijderd schreef op woensdag 4 april 2018 @ 15:22:
Nee... Dat hoeft niet. Misschien wel een bug in de software.
[ Voor 11% gewijzigd door iCore op 04-04-2018 15:25 ]
Don't let perfect be the enemy of good.
  • borft
  • Laatst online: 12-11 14:33
Nee, het programma kan detecteren of de schijf stuk is, het kan niet bewijzen dat de schijf goed is (hetzelfde geldt voor je geheugen) helaas :(
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
5400rpm is niet meer van deze tijd
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Schijfhulpprogramma kan dat alleen bepalen als je Schijf EHBO uitvoert, maar ook dan zie je het pas als de schijf echt einde oefening is. De kabel kan je met geen enkele software controleren, dat is een kwestie van laten onderzoeken.
  • bszz
nelizmastr schreef op woensdag 4 april 2018 @ 11:27:
Dit is een bekend probleem bij deze macbook. De SATA-kabel ligt tegen de binnenzijde van de behuizing aan en deze is een beetje ruw. Door trillingen en hele kleine bewegingen beschadigt de SATA-kabel. Zelf heb ik 'm al twee keer vervangen en de tweede keer heb ik een stuk isolatietape onder de SATA-kabel op de behuizing geplakt.Dat heeft tot op de dag van vandaag gewerkt. Als de kabel niet al te beschadigd is zou een stuk isolatietape onder de bestaande SATA-kabel voldoende kunnen zijn. let op dat je de SATA kabel met en zonder sensorbracket kunt kopen. Vervangen is niet heel moeilijk maar ik zou gaan voor de variant met bracket zodat je die niet over hoeft te zetten (is nl. best wat gepruts om de mm2 ;) ) . iFixit heeft goede instructies. Als je hier zelf nog een stukje isolatietape op de behuizing aan toevoegt zou alles weer als een zonnetje moeten draaien.
Je zou je schijf in een externe behuizing kunnen stoppen om te testen, maar je zou net zo makkelijk even een stukje tape kunnen plakken om te kijken of dat het probleem oplost.
[ Voor 16% gewijzigd door bszz op 04-04-2018 15:57 ]
  • Yakumos
  • Laatst online: 12-11 09:58
Ik heb dezelfde computer en vond anno 2015 al dat hij langzaam werd.. uiteindelijk eind 2015 eindelijk de HDD vervangen voor een SSD... Sindsdien heb ik elke keer als ik naar een nieuwe Mac keek bij mezelf gedacht "maar waarom, alles wat je ermee doet start in luttele seconden op." Een flink contrast met voorheen toen ik (weliswaar met 4GB ram ipv 16) op alles permanent moest wachten..
2 opties:
-DVD-Drive eruit, kleine(re) SSD erin. Ben je voor 50-75 euro klaar?
- HDD vervangen voor SSD, als je tot op heden met een 5400RPM schijf geen problemen had dan kan je nog jaren lang voort mits je een SSD erin stopt.
Dank voor alle reacties!
Het komt er dus gewoon op neer dat de hdd verouderd en wss toch ergens kapot aan het gaan is. Dat van de SATA kabel kan ik me ook voorstellen dat hij de boos doener is. laptop gaat veel mee op reis en en moet zo nu en dan ook wel eens rennen voor de trein.... laptop maakt dan wel wat meer dan kleine bewegingen haha
Ik ga de boel simpelweg gewoon vervangen.
Was er eerder bang voor dat het moederboard langzaam aan het sterven was, aangezien niemand het daarover heeft moet het probleem wel bij de hdd of SATA kabel liggen.
  • sypie
Mocht je nog opties zoeken: je kunt ook de interne schijf eerst in een USB-behuizing doen en daarvan af opstarten. Wanneer je MacBook het dan netjes en vlot doet weet je dat het niet de schijf en je logic board zijn die haperen. Dan is een SATA kabel ineens wel heel erg verdacht. En ja, bij een 2012 model is dat een bekend probleem.
