Voodoo3 - 2000 PCI OVERCLOCKEN
  • eppie
(overleden)
Ik heb een probleem met mijn voodoo-2000 pci.
Hij loopt nu op 175Mhz ipv 143 Mhz. Loopt goed en zo maar ik heb bij 800 x 600 in quake2 maar 60 FPS en in Quake3 ga ik soms onder de 30 en 20FPS.
Ligt toch niet aan mijn systeem dacht ik:
Celleron 500@566
128mb ram
20 GB Western digital 7200 RPM ultradma66
voodoo3-2000 pci
En ik heb ook nog een vraagje over mijn brander (traxdata 4x4x24 2mb buffer)
Ik had laatst er steeds buffer-underrun mee, toen zei een vriend dat ik de originele IDE kabel die bij de brander zat is moest gebruiken, gedaan en ja hij deed het perfect, maar nu krijg ik weer steeds buffer- underruns. Hoe kan dit? (brand met winoncd 3.7 , maar met andere programma's zelfde.
heb ook al eens de bios geflasht en de firmware geflasht maar nog steeds doet hij het niet.
Thnx Eppie
  • Animal_X
  • Laatst online: 31-08 09:05
Animal_X
Rodin
Vreemd!!!, heb het zelfde systeempje gehad en haalde 35/40 fps stabiel, probeer de laatste drivers eens, het kan zijn dat er gewoon niet meer in zit Q3 vraagt nog al wat van je systeemje, zet trouwens dynamic lighting uit, zit scheelt nogal een paar fps.
Ik had de V3 2k(wel AGP) op 185 Mhz, 2 socket7 heatsinks op alle 2 kanten van de chip (superglue van bison) en dan een 8*8 fan er boven, super stabiel.
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • Banshax
  • Laatst online: 21-06 14:03
same here met v3 2000 agp. 185Mhz. :)
scores zijn wat laag. drivers!
wicked gl. mot je hebben! http://www.wicked3d.com/technology/wickedGL.htm
  • Daneel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-02-2025
nog iets ... ik ben ook aan het overklokken geweest met de V3-2000 en ben begonnen met kleine stapjes en na elke stap heb ik 3dmark2000 default-bechmark gedaan. Wat bleek tot 155 mhz (bij elke 5 mhz verhoging) kreeg ik een prestatie-toename.. bij 160 Mhz was de score gelijk en bij hoger klokken werd de score steeds lager??? ik weet niet waarom...(warmteontwikkeling???) ik koel hem wel extra met een 486-koeler die ik op het koelblok gemonteerd heb. Moraal van dit verhaal... Het overklokken van je V3-2000 heeft slechts zin TOT een bepaalde hoogte
