(linux) Krijg mijn netwerkkaart niet aan de praat.
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Ik krijg het wel op mijn oude 386 aan de praat maar niet op mijn AMD 900 systeem. :(:(
Goed het probleem:
Hoe config ik mijn netwerkkaart in RedHat linux?
Ik heb een Realtek kaartje die is ook in de kernel aanwezig. Ik heb hem er in gecompiled.
Wat ik heb geprobeerd is:
1. met netconf of netcfg hem configgen maar doe ik dan basic host information dan hangt mijn systeem. Dat schiet niet op!!
2. met ifconfig kan ik niks naar boven halen. Ik heb het wel geprobeerd.
3. proberen zelf de config file aan te passen volgens mij is dat de /etc/hosts file of niet
Wat misschien ook nog een probleem kan zijn is dit:
Ik heb mijn IDE controller en mijn USB controller en mijn netwerkkaart op IRQ 10 hangen. Als ik dan lspci -vv doe dan zie ik dat Pin A van mijn netwerkkaart naar IRQ 11 wordt gerouted. Ik heb al geprobeerd mijn netwerkkaartje in een ander PCI slot te steken met hetzelfde resultaat. Hoe zou ik die IRQ's kunnen wijzigen. Misschien met setpci ??
Dit is wat ik geprobeerd heb en nu weet ik het niet meer.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
Ik zou eerst de software langslopen voordat je het in de hardware gaat zoeken.
/etc/hosts bevat hostnames, heeft niet direct met netwerkkaart te maken.
Realtek kaartje zal of de ne2k-pci gebruiken (als het de 8029 is) en is het de 8139 zal ie 8139too of rtl8139 (oid) gebruiken.
Een module aan een bepaald ethernet device koppelen doe je in /etc/modules.conf (of conf.modules).
De config van een netwerkkaart kun je bij Redhat (of rh-based dists) vinden in bv. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.
Een interface kun je handmatig up (proberen te) brengen met ifconfig.
Basic host information samen met ook netwerk config kun je vinden in /etc/sysconfig/network.
Als je er nog niet uitkomt post dat even aantal van je configfiles?
Suc6
  • active2
active2
Thanx ik ga het meteen proberen!!!
  • jurri@n
  • Laatst online: 10-09 15:13
Tip: trek je netwerkkaart uit je PC, en start linux opnieuw. Kudzu meldt dat 'ie een kaart mist.. kies voor configuratie verwijderen. computer weer uit, kaart er weer in en kudzu vindt je kaart en configt 'm voor je. :)
  • active2
active2
Ik heb mijn netwerkkaart nu kunnen configgen het is eindelijk gelukt. Maar nu effe wat anders hoe kan ik pingen met linux. Zou wel even mooi zijn. En hoe kan ik gewoon van af mijn RedHat linux bak inloggen op mijn Debian bak. Misschien met een gewone telnet sessie?
In elk geval alvast bedankt. Ik ben allang blij dat hij het doet!! :):)
:? uhm.... ping <ipadres>...
inloggen??? Tja heb geen ervaring met Debian. Sommige van de echte die hards gebruiken dat hier ... maar bij mij van RH7.1 naar RH7.1 gebruik ik ssh.
ssh -l (de naam op de andere bak) (ipadres van andere bak)
telnet ??
telnet -l (de naam op de andere bak) (ipadres van andere bak)
En ok.. het kan ook met normale namen van de machines i.p.v. ipadressen... maar ik vind dit nu eenmaal handig.
  • active2
active2
Goed hier de fout die hij op mijn Debian bak maakt. Als het al een fout is!!
Dit gebeurt bij het opstarten:
Configuring network interfaces: eth0: infinite loop in interrupt, status ffff
SIOCADDRT: Network is unreachable.
Mijn /etc/network/interfaces ziet er zo uit:
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
  • active2
active2
address 192.168.1.2
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.0
That's it.
Kunnen jullie me misschien vertellen wat er nu aan de hand is?
  • active2
active2
Sorry die browser ging niet helemaal goed.
