GPU willekeurig met (beeld)signaal doorgeven
  • Kypo
  • Laatst online: 18:40
Mijn vraag
Mijn MSI GTX1080 is willekeurig met het doorgeven van een signaal.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 333,50€ 333,50
1ASRock Z170M Extreme4€ 105,56€ 105,56
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 664,90€ 664,90
1Samsung SpinPoint M8 HN-M101MBB, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Thermaltake Core P5€ 132,76€ 132,76
1Dell P2415Q Zwart€ 402,-€ 402,-
2Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 0,-€ 0,-
1Corsair RM550x€ 84,95€ 84,95
1Samsung 840 Pro 256GB€ 192,39€ 192,39
1Samsung 960 EVO 500GB€ 196,-€ 196,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.218,96
Dit geheel is gekoeld dmv een cpu- en gpu block, een 280 rad en een pomp res combo.
En ik draai hier Hackintosh op.
Zonder gpu waterblock werkte dit allemaal. Hackintosh draaide soepel (afgezien van wat audio problemen af en toe).
Sinds het installeren van mn gpu waterblock (ekwb) gaf mn gpu geen signaal.
Om uit te sluiten dat ik mn gpu gesloopt had, heb ik het waterblock eraf gehaald en de stock koeler terug geplaatst.
Vervolgens kreeg ik netjes weer beeld alsof er niets aan de hand is.
Dus mn gpu waterblock er weer op. En vervolgens na een bios reset (cmos batterij eruit, aan/uitknop 15 sec indrukken). Kreeg ik weer beeld!
So far so good. Echter moest ik voor mn hackintosh weer geluid hebben, na wat gerommel met kext's en andere instellingen krijg ik geen beeld meer...
Vervolgens weer een bios reset, geen resultaat.
PCI connectors van mn gpu af, hdmi in de onboard van mn mobo, en weer beeld.
In de bios display adapter op onboard gezet, PCI connectors op mn gpu, bios laden. En daar verschijnt mn gpu in de bios.
Dus hierna display adapter weer op PCI gezet, hdmi kabel terug in mn gpu en weer beeld.
Tweede keer opstarten ---> geen beeld :/
Als ik bovenstaande herhaal krijg ik weer beeld.
Ik ben het spoor redelijk kwijt op het moment (jullie ongetwijfeld ook?)
Als ik op internet kijk, dan zie ik dat het probleem wel eens kan liggen aan de schroefjes die te strak zitten icm een waterblock. Dit heb ik bij het herinstaleren van mn waterblock niet gedaan. Hierna gaf mn gpu ook signaal en bootte hij naar OSX.
Nu mijn vraag!
Zie ik nog iets over het hoofd? Of ben ik beter af om de stockkoeler (weer) terug te plaatsen?
Eerder heeft mn GPU gewoon signaal gegeven met het waterblock erop.
Het lijkt erop dat er of iets in mn bios fout gaat (dit heb ik geprobeerd uit te sluiten door mn bios te resetten), of dat mn GPU struggles heeft op het moment.
Kan iemand me in de juiste richting sturen?
  • Vorkie
Misschien heb je daar wel iets meer stuk gemaakt dan gerepareerd?
Gooi de drivers van je videokaart eens eraf.
[ Voor 9% gewijzigd door Vorkie op 02-04-2018 11:51 ]
  • Kypo
Vorkie schreef op maandag 2 april 2018 @ 11:50:
Het probleem is dat ik met mn gpu erop (dus psi connectors eraan, hdmi kabel erin) niet in mn bios kom.
Backlight van mn toetsenbord gaan branden (corsair k70), maar dat is alles.
Het probleem met de kexts/drivers is voor later een zorg!
Bios heb ik net weer gereset, maar wederom zonder resultaat.
[ Voor 6% gewijzigd door Kypo op 02-04-2018 11:57 ]
  • demonic
  • Laatst online: 17-10 20:51
je zou gewoon beeld voor de bios moeten krijgen als je je scherm aansluit op het moederbord.
even voor de beeldvorming.
Je hebt hackintosh werkend met de ´standaard´ koeling.
Je hebt hackintosh werkend met de ´water´ koeling.
Je hebt hackintosh NIET werkend na "na wat gerommel met kext's en andere instellingen krijg ik geen beeld meer...".
Waarschijnlijk heb je daar gewoon een fout gemaakt. en heb je daarom geen beeld. Bios scherm zou nog gewoon zichtbaar moeten zijn geweest, maar daarna kan het gerust zo zijn dat het niet meer werkt.
[ Voor 196% gewijzigd door demonic op 02-04-2018 12:12 ]
  • Kypo
Ja klopt, maar dit is alleen het geval als ik de PCI connectors van mn GPU afhaal.
Dus op een rijtje:
- PCI connectors van GPU af + HDMI op mobo --> wel in bios
- PCI connectors van GPU erop + HDMI op mobo + bios settings: onboard graphics --> wel in bios + gpu te zien in bios
- PCI connectors van GPU erop + HDMI op GPU + bios settings: pci graphics + waterblock erop--> af en toe bios
- PCI connectors van GPU erop + HDMI op GPU + bios settings: pci grapchis + stock koeler --> altijd bios
  • spone
Klinkt alsof je waterblock een zwakke plek in de printplaat (printbreuk?) bloot legt, die onder invloed van warmte/druk op je kaart soms wel soms niet contact maakt.
Het hackintosh verhaal zou ik voor het overzicht even buiten beschouwing laten, dat lijkt mij niet heel erg gerelateerd, aangezien je soms al niet eens tot in het BIOS komt.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Kypo
spone schreef op maandag 2 april 2018 @ 12:17:
Hackintosh kan inderdaad nog even buiten beschouwing laten, dat is meer een OS probleem.
Wat mij verbaast is dat mn pc eerder nog wel in de bios kwam, na wat gerommel met de audio gisteren niet meer.
Wellicht ontkom ik er niet aan om wederom de stock koeler erop te zetten. Dit om het probleem met het waterblock uit te sluiten/bevestigen.
Ziet er leuk uit, zo'n wallmounted pc met hardline tube :/ Maar praktisch is het niet tijdens troubleshooten.
EDIT/UPDATE:
Waterblock van de GPU af, PCI-e Extension (die bij de thermaltake P5 zit om je gpu vertical te mounten) eraf.
GPU direct op het mobo---> instant bios
GPU via PCI-e extenstion ---> instant bios
Verder was ik bij het plaatsen van het waterblock bij een paar thermalpads vergeten het plastic eraf te halen ...
Kan dit de oorzaak zijn?
Waarom kwam ik eerst wel in de bios met gpu waterblock erop, en na een tijdje niet meer?
Goed, GPU is dus niet kaduuk. Zo voor de derde keer mn waterblock erop klussen.
Kijken wat ie doet!
[ Voor 22% gewijzigd door Kypo op 02-04-2018 13:07 ]
  • Kypo
Goed, een update!
Ik typ dit bericht vanaf een hackintosh waar een 1080 in zit met waterblock!
Ook de hardline tube zit er weer op, dus ik ben blij.
Waar dit alles waarschijnlijk fout is gegaan, is bij het niet verwijderen van het plastic folie van de thermalpads om de gpu heen (memory uit mn hoofd).
Alles draait weer als een zonnetje, op dat verdomde audio probleem na dan!
Wel even volledige reïnstall van High Sierra gedaan, maar dat is het risico van Hackintosh. Nu alles weer terug zetten. En die Time Machine meuk maar eens goed inrichten.
