  • Donverdi073
  • Laatst online: 10-11 09:52
Beste Tweakers,
Ik heb een vraag over de huidige temperaturen van mijn Game PC.
Momenteel zie ik idle in windows gemiddeld 30 graden en tijdens een game sessie a 2 uur (Battlefield 1) een max temp van 65 graden.
Mijn vraag aan jullie is of dit normale temperaturen zijn of zou er iets verkeerd zijn?
Hierbij mijn setup :
AMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler @ Stock
MSI X370 Gaming Plus
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G
Seagate Barracuda, 1TB
Fractal Design Define C TG
Scythe Mugen 5 PCGH Edition
Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15
Seasonic Focus Plus 550 Gold
Crucial MX500 2,5" 500GB
Bij voorbaat dank voor jullie input _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Donverdi073 op 01-04-2018 21:29 ]
Beste antwoord (via Donverdi073 op 02-04-2018 15:16)
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20-11 10:01
De CPU vCore lijkt mij behoorlijk hoog. Ik mag hopen dat de waardes niet allemaal kloppen, want bijna 1.5V als maximum is echt veel en veel teveel. Zelfs de 1.35V om op 3.7Ghz te draaien lijkt mij zeer hoog, of je hebt flink pech met de CPU. Mijn Ryzen 5 1600 heeft bijvoorbeeld minder dan 1.26V nodig voor een 3.9Ghz overclock.
Ik zou zeggen, kijk eens in het UEFI en zet de CPU vCORE eens wat lager, probeer het eens met 1.3V en als dat lukt eens in een paar stappen naar 1.25V. Voor stock clocks moet dat genoeg zijn en dan dalen je temperaturen ook flink. De temperaturen zijn (onder load) niet alarmerend hoog, maar wel wat warm voor een stock Ryzen 5 1600X.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
Uszka
65 met een Mugen 5 PCGH lijkt mij aan de hoge kant.
Koeler goed op de cpu?
Niet te weinig maar zeker niet teveel koelpasta?
Hoeveel toeren draaien de fans van de Mugen?
Casefans op lage toeren draaien?
  • Donverdi073
Zover ik weet zit hij goed op de CPU ik heb hem aangedraaid tot ik niet meer verder kon draaien.
Kwa koel pasta heb ik ongeveer een rijstkorrel in het midden op de processor gedaan dus eerder te weinig dan te veel :D
Hierbij de fan profielen :
CPU Fans
Bios 1
Systeem Fans
Bios 2
En hierbij een screen van een Small FFT s Torture test met prime van ongeveer 10 min :
prime 1
  • RedHat
  • Laatst online: 13:06
Heb je de fans op de cpu koeler wel de goede kant op blazen? Ik zit met een Ryzen 1600x en mugen op een hoge 50 onder zware load.
Lijkt mij een airflow probleem. 65 graden is niet extreem hoog. Maar kan beter.
[ Voor 12% gewijzigd door RedHat op 02-04-2018 01:03 ]
  • Donverdi073
Ik heb getest met alle fans op 100% maar dan zie ik ook geen verschil in temperatuur.
De fans zitten goed op de koeler voorkant blaast erin en achterste heb ik andersom zitten zodat hij de lucht uit de toren blaast.
Heb nu net een test gedaan en de achterste verwijderd welke 2 cm van de case fan zit.
Tijdens tests schiet hij dan na 5 min Prime al naar de 65 graden !
In de behuizing aan de voorzijde zit de fan in het midden, zou ik die misschien ter hoogte van de CPU moeten plaatsen ?
[ Voor 10% gewijzigd door Donverdi073 op 02-04-2018 11:21 ]
  • Uszka
Uszka
Test eens zonder glazen zijpaneel in de behuizing om te zien of dat verschil maakt.
  • Beste antwoord ✓
  • Moi_in_actie
  • Donverdi073
ik heb de vCore nu terug geschroefd naar 1.25V en heb nog steeds de Stock Clocks temperatuur blijft na 10 Min Prime op ongeveer 59 graden steken dus scheelt ook niet veel.
Onder tussen heb ik de koeler al los gehad en nieuwe koelpasta erop gedaan (Artic Silver 5) maar met de oude koelpasta was niks mis mee.
  • Moi_in_actie
Donverdi073 schreef op maandag 2 april 2018 @ 13:50:
Het scheelt in ieder geval al iets en hoog in de 50 is niet heel gek. Het scheelt al best wat tussen een kamertemperatuur van zeg 18.5 graden of 22 graden, welke kast je gebruikt, het aantal fans, de plaatsing van de fans etc.
Nog een paar vragen:
- Je hebt de koelpasta opnieuw toegepast. Hoe zag de oude pasta eruit (de verspreiding), was deze mooi evenredig verdeeld over de CPU? Zo niet, dan kan het zijn dat de koeler scheef zat en/of niet goed contact maakte.
- Hoogstwaarschijnlijk zal dit niet het geval zijn, maar er zat niet nog een plasticje onder de koeler?
- Hoe heb je de fans op de koeler zitten en hoe/waar zijn de overige fans in de kast gemonteerd (voor, achter, bovenin... en als intake of exhaust)? Je schreef eerder namelijk:
... hoe bedoel je "andersom"? Beide fans op de koeler moeten in ieder dezelfde richting op blazen. Als je met "andersom" bedoelt dat je een fan van voren ziet (zoals op het 1e plaatje hier) en van de andere fan zie je precies de andere kant, dat is inderdaad goed. Ik vermoed dat deze fans wel goed zit, just checking :)
  • Donverdi073
Kamertemperatuur is nu 19 graden dus valt mee.
De koelpasta was egaal verdeeld over de processor.
Het plasticje had ik er bij eerste montage al afgehaald ;)
Hierbij 2 fotos van de kast :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3rTvmkb6rGSA9Mp5S8KMn0yL/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xvJ74p3kPZ5e1qTd07Q1CDuH/thumb.jpg
hier een aantal screens van me bios instellingen mss zie je daar iets verkeerds in staan.
Heb trouwens wel de cpu op 3,6 ratio gezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pt7rtsvhPFqqv71EHzNQrcJU/thumb.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ieOF0xUxfeR8gSeqaUJj9KHo/thumb.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZWeVvaMy9DMKXbDJ2poRIpq0/thumb.png
  • Moi_in_actie
Ziet er allemaal prima uit. Als de CPU nu 59 max haalt bij Prime95, dan zal je onder gaming denk ik hooguit 50 of 52 graden halen. Allemaal prima temperaturen, ruim binnen de toegestane waarden, zou er verder niets aan doen.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
De pasta moet ook nog gaan settelen ,ik verwacht dat er dan nog een graad of 2 af gaat.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
59 onder prime is best aardig, prima voor een redelijk simpele scythe cooler.
65 in gaming is eigenlijk ook niet extreem hoog.
Ik draai hier op 3.8 1.3v en haal 40-50c tijdens gaming, maar dat is wel optimaal met een referentie videokaart.
Met een non-reference GPU werd mijn CPU zo'n 5-10c warmer, dit komt doordat de CPU de warme lucht vanuit de GPU krijgt te verwerken.
  • Donverdi073
Top thnx voor al jullie input ik ben tevreden met de temp nu ;)
