  • Frosty15
Ik wil graag een eigen domein koppelen aan mijn Synology Nas, echter lukt het niet...
Wat ik er graag mee wil, is dat ik naar www.voorbeeld.nl ga, en dat ik dan op de inlogpagina van de diskstation terecht kom.
Echter een guide (van dezelfde persoon als de video hieronder) zegt dat ik daar een vast ip-adres voor nodig heb.
Zover ik weet, heb ik die niet. Een subdomein is op zich geen probleem (daar zou het wel mee moeten lukken).
Mijn ip verander ik in "(mijn-ip)", domeinnaam maak ik "voorbeeld.nl" van.
Aangezien ik hier zelf weinig verstand van heb, heb ik een guide opgezocht.
Deze: YouTube: Synology Tutorials | Using Your Own Subdomain For Your NAS
Bij het toevoegen van het DDNS in de diskstation gaat het fout, dan krijg ik deze melding:
Het systeem kon het externe IP-adres (mijn-ip) niet registreren naar voorbeeld.ddns.net in de DDNS-server NoIP.com. De vermelde oorzaak is [Hostnaam bestaat niet. Controleer of u de hostnaam hebt aangemaakt op de website van de Internet-provider.].
Een aantal gegevens op een rijtje
Mijn thuisnetwerk: https://imgur.com/a/ucEjd
Ik hou alles up to date, de router update automatisch, de Synology 1 keer per week.
De domeinnaam heb ik van Strato.
Daar heb ik een subdomein aangemaakt, ds.voorbeeld.nl
De CNAME van het subdomein heb ik ingesteld op voorbeeld.ddns.net.
DNS
Voor de DNS gebruik ik www.no-ip.com
Daar heb ik een hostname aangemaakt "voorbeeld.ddns.net" en die verwijst naar "voorbeeld.synology.me"
Instelling in diskstation:
Serviceprovider: no-ip.com
Hostnaam: voorbeeld.ddns.net
Gebruikersnaam/e-mail: E-mail waar ik mee inlog op www.no-ip.com
Wachtwoord/sleutel: Wachtwoord waarmee ik inlog op www.no-ip.com
Wanneer ik op "Test verbinding" klik gaat hij even laden en krijg ik vervolgens de melder zoals hierboven getoond.
Voor de duidelijkheid, mijn doel is om naar www.voorbeeld.nl te gaan en vervolgens te kunnen inloggen op de diskstation.
Naar ds.voorbeeld.nl te moeten gaan is ook acceptabel.
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe in het proces zoals hierboven geschreven?
Bedankt.
Beste antwoord (via Frosty15 op 01-04-2018 20:02)
  • nescafe
  • Laatst online: 19:20
www.voorbeeld.nl is geen TLD maar een subdomein. Je kunt dus gewoon een CNAME op www zetten.
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:38
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kan je van buiten uberhaupt inloggen op je NAS door het IP-adres van de WAN-verbinding te benaderen, al dan niet met de goede poort erachter?
Zo nee, dan zijn je portforwards kapot of niet aktief.
  • Frosty15
MAX3400 schreef op zondag 1 april 2018 @ 19:15:
Kan je van buiten uberhaupt inloggen op je NAS door het IP-adre van de WAN-verbinding te benaderen, al dan niet met de goede poort erachter?
Wanneer ik via het mobiele netwerk van mijn telefoon naar mijn ip toe ga (zonder port erachter) kom ik uit op de inlogpagina van de diskstation.
  • HKLM_
  • Laatst online: 14:19
Je kan gebruik maken van synology ddsn https://www.synology.com/...minCenter/connection_ddns
Als je ip dan veranderd dan veranderd de syno hem gelijk mee zodat het blijft werken
Cloud ☁️
  • Frosty15
HKLM_ schreef op zondag 1 april 2018 @ 19:27:
Ik heb bij Strato bij de CNAME voorbeeld.synology.me ingevuld.
Dit lijkt te werken, nu ik naar ds.voorbeeld.nl ga, gaat hij naar de inlogpagina.
Is het ook mogelijk om gewoon naar www.voorbeeld.nl te gaan?
Ik heb de optie CNAME niet bij het ?top level domain?.
Wat ik wel heb:
NS-record
A-record
AAAA-record
MX-record
TXT-records inclusief SPF en DKIM-instellingen
SVR-record
Als ik alle toelichtingen zo lees, komt er niets overeen met wat ik wil.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Een A-record heb je nodig.
www.voorbeeld.nl heeft een A-record nodig naar jouw.thuis.ip.adres
NS-record -> als je meer dan 1 server/IP hebt voor je domein
A-record -> IPv4 "redirect"
AAAA-record -> IPv6 "redirect"
MX-record -> mail-server record
TXT-records inclusief SPF en DKIM-instellingen -> "reverse mail server trust"
SVR-record -> nodig voor non-standard TTL / lookup
Misschien dat je Strato eens kan bellen hiervoor? Niet voor niets neem je een domein met enige minimale support af.
[ Voor 68% gewijzigd door MAX3400 op 01-04-2018 19:41 ]
  • Frosty15
MAX3400 schreef op zondag 1 april 2018 @ 19:39:
Zo'n vermoeden had ik al, maar dat gaat dus niet omdat ik geen vast ip-adres heb?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Frosty15 schreef op zondag 1 april 2018 @ 19:40:
Een A-record hoeft niet naar een vast IP-adres. Het enige risico is inderdaad; als jouw IP verandert, dat www.voorbeeld.nl bij iemand anders naar huis wordt gestuurd. Dan moet je je A-record en SRV-record dus updaten naar jouw nieuwe IP.
Ach, de een zegt/vindt dat consumenten-verbindingen amper van IP wisselen, de ander heeft er andere ervaringen mee. Bel anders je ISP om een zakelijk abonnement af te nemen en dus minstens 1 IP vast te laten zetten.
  • Frosty15
MAX3400 schreef op zondag 1 april 2018 @ 19:45:
Zakelijk abonnement afsluiten gaat fors duurder worden als ik dat zo bekijk.
Sub domein is ook geen probleem, ik zal deze gaan gebruiken.
Ieder geval bedankt voor de hulp!
  • Beste antwoord ✓
  • nescafe
  • Frosty15
nescafe schreef op zondag 1 april 2018 @ 19:51:
Het duurde even voordat ik het snapte, maar het dubbbeltje is gevallen.
Ik moet gewoon een subdomain "www" maken en daar kan ik een CNAME instellen.
Bedankt!
