100v Japanse draaitafels 110v omvormers
  • Jovas
  • Laatst online: 10-10 18:18
Ik heb 2 100v Japanse draaitafels met 2 240v naar 100v omvormers.
Nu heb ik de uitgansspanning van de omvormers gemeten en die is 110v, dus geen 100v zoals aangegeven op de achterkant van de omvormers en draaitafels..
Kan dit schade veroorzaken aan de electronica als er 10v teveel spanning op staat?
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 11:06
Schade zal wel meevallen, fluctuates in het netwerk zijn vaak genoeg groter dan 10V.
Hoeveel HZ is de boel, en klopt dat wel? Anders gaat de draaitafel waarschijnlijk toch rare dingen doen.
  • Jovas
50/60 hz dat klopt wel.
Ik ben gewoon bang voor een versneld slijtage proces van componenten op langere termijn, of dat er wat doorbrand..
Er gaat namelijk constant 10v teveel doorheen
  • Tommie12
  • Laatst online: 13:08
Geen angst. Die 10V maakt het niet.
De spanning in jouw huis mag ook schommelen tussen 210 en 250V, en dat gebeurt ook.
Ben je zeker dat die draaitafel 50Hz is? Als dat een 60Hz is gaat die niet kapot, maar je tafel draait te traag.
  • Jovas
Jep 100V 11W 50/60Hz staat er op de achterkant.
De omvormers zijn 220-240V in en 100V uit 35W 50/60Hz, maar ik heb dus 110 gemeten..
De trafo van de draaitafel geeft 30V uit naar de electronica, dus 1.1x30V=33V jaag ik er doorheen in plaats van 30V..
  • Tommie12
Heb je dat laatste al gemeten? Een goede voeding regelt zelf zijn uitgangsspanning.
  • Jovas
Nee dat niet, zou ik eigenlijk idd moeten doen.
De draaitafels zitten nog ingepakt in de originele verpakking, ze zijn nieuw en heb ze alleen bij aankoop een keer getest..
Collectors items zullen we maar zeggen!
  • Kitano
  • Laatst online: 12:31
Heb je het voltage van de omvormers belast of onbelast gemeten? Dat kan ook schelen.
  • Jovas
Onbelast, en inderdaad interessant om te testen..
  • KrazyJay
  • Laatst online: 12:49
KrazyJay
杰
Eigenlijk weet je nog niets veel zo. Onbelast 110V dat daarna nog eens door een trafo gaat.
Sowieso in plaats van met omvormers en trafo's te werken, zou ik gewoon op zoek gaan naar adapters die op 230V werken en netjes 30V met genoeg vermogen uitspuwen. Wel zo gemakkelijk.
Op zoek naar Tweakers in het blauw? Custom CSS: https://tweakers.net/instellingen/customcss/snippets/bekijk/3188/
  • Jovas
Klopt ik kan ook gewoon Europese trafos van Technics laten inbouwen. Maar dan ben ik wel een hoop geld kwijt. Ik kan het ook zelf proberen want ik heb ook Europese modellen van hetzelfde type draaitafel..
Het zijn collectors items dus ik laat ze lekker nieuw in de doos zitten. Ik heb die omvormers alleen gebruikt om bij aankoop te kunnen testen..
  • S0epkip
  • Laatst online: 08:02
Tommie12 schreef op maandag 2 april 2018 @ 11:17:
Het 50/60hz verhaal ligt bij Japanse apparatuur wel wat anders, omdat er in Japan zowel een 50hz als een 60hz net is (oost vs west). Beiden op 100V (dus geen 110V zoals in de US).
All electricity east of the rivers is 50 Hz, while that to the west is 60 Hz.
It used to be that certain appliances, including microwave ovens, electric clocks and some washing machines, couldn’t be used if you moved from, say, Tokyo to Nagoya, but that problem has largely been eliminated now that most appliances are made to work on either frequency. Compatibility information is posted on a permanent label on appliances. It’s usually on the back or side. On refrigerators, it should be on the inside of a door. If you see “50-60 Hz,” the appliance can be used safely anywhere in Japan.
[ Voor 36% gewijzigd door S0epkip op 07-04-2018 20:18 ]
PVO
