MySQL op Synology NAS niet bereikbaar vanaf webserver
  • 2.765 views
  • Qlusivenl
  • Laatst online: 09-09 11:10
Mijn vraag
Ik heb een issue, waarbij ik met mijn webserver geen verbinding kan krijgen met MySQL (MariaDB) die op mijn Synology NAS draait. In een eigen opgezette Ubuntu 16.04 server met MySQL en phpmyadmin, werkt het wel.
NAS:
  • Synology DS214 (ip = 192.168.1.14)
  • DSM 6.1.5-15254 Update 1
  • MariaDB 10
  • phpMyAdmin (laatste versie)
Webserver:
  • Ubuntu server 16.04
  • PHP 7
  • php-mysql
  • Apache2
DB Server die nu in gebruik is:
  • MySQL server
  • phpMyAdmin
  • GRANT ALL PRIVILEGES ON database_name.* TO 'PHP'@'192.168.1.3' (is IP van de webserver)
  • Opnieuw de database en tabellen aangemaakt met inhoud
  • User opnieuw aangemaakt
Iemand een idee waarom ik met precies dezelfde database, user, tabel wel kan inloggen op de MySQL server die op ubuntu draait, maar niet die op mijn Synology NAS draait. Een jaar of 2 terug heeft die SQL db gewoon gewerkt, maar dat is heel wat updates en versies terug natuurlijk. Dat was voor een ander project, maar werkte dus wel bij het extern benaderen.
Test code om in iedergeval te kijken of de connectie werkt:
<html>
<div class="bckgrnd">
</br>
<h3>Testpage</h3>
<?php
$servername = "192.168.1.14";
$username = "root";
$password = "<PASSWORD>";
$dbname = "mysql";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
$sql = "SELECT * FROM `db`";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo $row["Db"];
    echo "</br>";
$conn->close();
</div>
</html>
Beste antwoord (via Qlusivenl op 31-03-2018 19:19)
  • DJMaze
Het probleem is heel simpel.
De MySQL op de Synology accepteerd geen externe verbindingen vanuit beveiligingsoogpunt.
Er is ook geen CLI om dat te realiseren.
LET OP! DSM kent twee MariaDB versies: v5 op poort 3306 en v10 op poort 3307
@Qlusivenl begin dus eerst maar met poort 3307 mee te geven in je scripts ;)
Voor het instellen:
  1. installeer phpmyadmin
  2. login in phpmyadmin
  3. SQL:
    CREATE USER 'root'@'192.168.1.%' IDENTIFIED BY 'some_pass';
    GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'192.168.1.%' WITH GRANT OPTION;
    FLUSH PRIVILEGES;
  4. check "bind-address" in /usr/local/mariadb10/etc/mysql/my.cnf
Controleer of het werkt en of je gebruikers kan aanmaken.
Zo ja, verwijder dan phpmyadmin.
LET OP! maak dus gebruikers aan met gelimiteerde rechten.
Je wil niet dat iemand zomaar als 'root' inlogged op een database.
Laat anders gewoon phpmyadmin er op staan en sla stap 3 over.
[ Voor 37% gewijzigd door DJMaze op 31-03-2018 19:42 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Heeft je NAS toevallig ook een firewall aan boord die je nog open moet zetten?
Heb je wel 'flush privileges' gedaan op je DB om de rechten actief te maken?
  • Qlusivenl
McKaamos schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 16:20:
Staat niet aan zie ik (misschien ook niet heel handig...), dus dat kan het probleem niet zijn.
Yep, maar dat haalde niets uit helaas :(
  • JdM
  • Laatst online: 11:34
JdM
Humbled
Heb je de NAS al een keer opnieuw opgestart?
  • Qlusivenl
JdM schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 16:24:
Ja, dit probleem speelt al een week of 3, omdat de server waarop het spul draait weg gaat. In de tussentijd tot nu is de NAS meermaals herstart en geupdatet. MariaDB en PHPmyadmin zijn ook al opnieuw geinstalleerd.
  • GlowMouse
Raden waarom de verbinding mislukt, leuk spelletje op de zaterdagmiddag. Heb je misschien een foutmelding?
  • Beste antwoord ✓
  • DJMaze
Voor het instellen:
  3. SQL:
    FLUSH PRIVILEGES;
  • Qlusivenl
GlowMouse schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 16:27:
Geen foutmelding... noppes, nada.. Gewoon geen response terug.
  • Qlusivenl
DJMaze schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 16:38:
  3. SQL:
    FLUSH PRIVILEGES;
Alles wat jij hierboven hebt geschreven heb ik reeds uitgevoerd. Maar dat MariaDB 10 port 3307 gebruikte wist ik, maar heb er totaal niet bij stil gestaan dat dat de oorzaak kan zijn. Default port is natuurlijk 3306! Vele malen dank, hij werkt!
  • linda1990
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 19-12-2025
Ik heb mariaDB 10 geinstalleerd op mijn DS218+.
Firewall laat de poort door:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gKkOg0FG7DxvSwsu9S_1KnkPD-Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jumrksUd3vs7oXMo82mtM1ZP.png?f=user_large
Daarnaast staan in PhpMyAdmin, de gebruiker klaar met all-privileges en servernaam % (heb ook een gemaakt met 192.168.2.%)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vY3GvZwRaAjMrK89qEn8kLSuQz8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/09KtG0mTzqcvcFLVuFh5ImiH.png?f=user_large
Poort staat ook goed bij het toevoegen van odbc.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zKzwURp6ZK2gFkbK00kjI5fadQ0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OV5sEkxkGp1Rz5tQ9ClKQANA.png?f=user_large
Maar nog steeds de foutmelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jMlax9sNIn8xlRPiMMY08de58Dc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0b9KxViyFk6Ut3lmCPl8uTVz.png?f=user_large
Wat doe ik verkeerd?
  • Creepy
  • Laatst online: 16:47
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Om daar nu zo'n oud topic voor te kicken, dat is nu ook weer niet nodig. Dit topic staat ook nog eens op de verkeerde plek. Lees Waar hoort mijn topic? eens rustig door en open dan een nieuw topic op de juiste plek. Deze gaat op slot. Dubbelcheck ook even de post van DJMaze hier, die zou wel eens de juiste oplossing kunnen geven. voor wat betreft de config file.
[ Voor 20% gewijzigd door Creepy op 12-10-2021 19:35 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
