• d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Wat je met de PC hebt gedaan
Ik heb de PC eerst langsgebracht bij onze lokale PC winkel. Daar hebben ze de BIOS naar een nieuwere versie geflasht om de Ryzen 3 2200G te kunnen ondersteunen. Nadat het ze gelukt is om versie F22 geflasht te hebben, werkten allebij de ramsticks nog (gaf gewoon beeld etc.)
Ik heb het moederbord daar opgehaald, waarna ik thuis de CPU nog een keer schoon heb gemaakt (CPU eruit gehaald, alcohol schoongemaakt en er weer ingezet. Daarna de cooler erop. Met de twee ramsticks is in die situatie niks gebeurd (misschien licht aangeraakt met mijn handen om de Wraith cooler kabel weg te werken.
Ik heb het moederbord daarna in de PC gezet, vastgeschroefd, en alles aangesloten (alle kabels...)
Wat gebeurt er?
Als ik een van beide ramsticks in het eerst ramslot stop (dus 1 stickje ram erin), blijven de fans draaien maar geeft de PC geen beeld (via onboard). Ook worden in die situatie de sloten op het moederbord (usb etc.) niet gepowered (toetsenbord en/of muis gaat niet aan).
De build
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 3 2200G Boxed€ 93,50€ 93,50
1Gigabyte GA-A320M-S2H (rev 1.0)€ 51,25€ 51,25
1Thermaltake Versa H15 Closed€ 43,95€ 43,95
1Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15€ 107,95€ 107,95
1be quiet! System Power 9 400W€ 42,-€ 42,-
1Kingston A400 240GB€ 57,95€ 57,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 396,60
Wat ik zelf denk
Ik denk zelf dat het misschien kan liggen aan de powersupply, of andere opties (zoals de case aansluitingen op het moederbord) weet ik niet zo te zeggen.
Wat ik al heb geprobeerd
Ik heb enkel de ramsticks geprobeerd, allebij bij elkaar (+omgedraaid) alle twee in het eerste slot (apart van elkaar) en alle twee in het tweede slot (ook apart van elkaar)
Voorlopige conclusie
De ramsticks werken allebij prima in het tweede slot, maar niet met elkaar en het werkt ook niet met allebij apart van elkaar in het eerste ramslot.
Ik denk dat er iets statisch (inbouwen en/of vervoer) is gebeurd waardoor het eerste ramslot niet meer werkt.
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 26-10 16:06
Pinnetje(s) verbogen bij het uithalen/terugplaatsen van de CPU?
Soms erg lastig te zien:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/29njm83.jpg
[ Voor 43% gewijzigd door LiquidSmoke op 31-03-2018 16:06 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
@LiquidSmoke Dat is een Intel socket en ziet er heel anders uit dan een AM4 socket. Bij AMD zitten de pinnen op de cpu. Als er iets verbogen is krijg je de cpu alleen met geweld nog in het socket.
@d22wth Biosreset geprobeerd?
[ Voor 8% gewijzigd door Uszka op 31-03-2018 16:11 ]
  • LiquidSmoke
Uszka schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 16:09:
Ah. zelf nooit een Ryzen in handen gehad. Wist niet dat deze pinnen hadden aan de CPU.
Ook hier kan zomaar een pin platgeduwd zijn... Gebeurd denk ik eerder dan dat een RAM slot defect gaat. Is er misschien iets verbogen in het RAM slot zelf?
  • d22wth
d22wth
@Uszka Ik heb geen idee hoe ik dat moet doen, heeft dat gevolgen op de bios versie (F22) of effecten op windows? denk zelf van niet :P
@LiquidSmoke Ik heb de ramsloten niet eruit gehaald sindsdat hij daar is geweest. Daar bootte hij gewoon wel (naar de bios ofc). Er kan dus (lijkt mij) niks ingekomen zijn.
edit heb hem de CPU erin laten zetten (cpu ging niet compleet het socket in) hij zei dat alle gebogen pinnetjes weer terug waren gebogen. De cpu zat er ook prima in en we hebben samen de cooler bevestigd.
[ Voor 25% gewijzigd door d22wth op 31-03-2018 16:16 ]
  • Uszka
Batterij op het moederbord er een seconde op 10 uit en er weer in zetten of de clrcmos kortsluiten. clrcmos zit helemaal onderop het moederbord rechts van het midden. Kijk even in de handleiding welke pinnen je precies moet hebben. Wel de stroom er eerst af halen.
  • d22wth
d22wth
oke, ga ik nu proberen
  • d22wth
d22wth
@Uszka helaas, na bios reset geeft ram in eerste slot weer geen beeld.
Ook de cpu fan reageert anders dan wanneer er in het eerste slot geen ram stick zit. (fan blijft sneller draaien dan dat hij met 1 stick doet.)
  • Uszka
d22wth schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 16:15:
@Uszka
Dus er zijn pinnen verbogen geweest? Post eens een foto van de pinnen op de cpu?
  • d22wth
d22wth
Uszka schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 16:30:
Ik ga nu het risico niet lopen om hem er uit te halen, maar ik weet wel ongeveer waar het verbogen was...
Zie: https://prnt.sc/iyxnv3
  • Uszka
En wie heeft de pinnen verbogen, de amateuristische lokale pc boer?
  • d22wth
d22wth
Uszka schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 16:41:
Hij was wel wat ouder (niet echt heel jong zegmaar ;)) en hij heeft al genoeg PC's zelf in elkaar gezet.
Hij had ook wat tools (die je normaal ook zou kunnen gebruiken) waaronder (http://images.hardwarecan...g/CPU/Ryzen_bent/fix2.jpg)
Ik weet niet precies wat hij heeft gedaan :P
  • Uszka
Terug gaan naar die man met het verhaal dat het systeem niet meer wilde toen je met het apparaat thuis kwam. Laat hem er maar naar kijken.
  • d22wth
d22wth
Uszka schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 16:49:
Oke, ik ga morgen dan wel even langs. Kijken wat hij er op kan verzinnen :P
  • Uszka
Is die toko open op 1e paasdag dan?
  • d22wth
d22wth
Uszka schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 16:52:
Nee, bedoelde ook maandag
  • Uszka
Dan is het 2e paasdag :P
d22wth in "Desktop voor Office/Internet/Foto's" was misschien de goden verzoeken?
  • d22wth
d22wth
Excuses, heb net even gebeld @Uszka ze zijn maandag inderdaad gesloten, met mijn domme kop daar niet over nagedacht ;)
In ieder geval laat ik het nu bij 1x 4gb, ivm dat het voor beetje internet geen enkel probleem is.
