Unifi USG adopteren in controller
  • RiCkY82
  • Laatst online: 16-09 12:42
Beste medetweakers,
Ik ben nu al een uurtje of 4 bezig om mijn nieuwe USG router in mijn bestaande netwerk te krijgen.
Dit lukt tot op heden nog niet. Het probleem waar ik tegenaan loop zal ik hieronder zo goed mogelijk probereren te beschrijven.
De USG staat in de fabrieksinstellingen standaard op LAN1 op 192.168.1.1/24
Mijn eigen netwerk bestaat momenteel op 192.168.0.1/24. Mijn controller draait op vast ip 192.168.0.4 en mijn AP's zijn al succesvol gekoppeld.
Ik heb hiervoor de stappen in https://help.ubnt.com/hc/...-into-an-Existing-Network opgevolgd. Ik heb mijn laptop tijdelijk aan LAN1 gehangen en via SSH, de volgende commando's gedraaid:
configure
set interfaces ethernet eth1 address 192.168.0.1/24
delete interfaces ethernet eth1 address 192.168.1.1/24
commit
Hiermee wordt het adres succesvol naar 192.168.0.1/24 aangepast. Hierna heb ik de USG via LAN1 aan mijn huidige netwerk gehangen.
Mijn controller weet de USG te vinden. Het juiste ip adres 192.168.0.1 wordt getoond en vanaf dit punt wil ik hem adopteren. Hij begint met de provisioning- en daarna de adoptie stap. Hierop valt het ip terug naar 192.168.1.1 en krijg ik de melding "adoptie mislukt". Provisioning lijkt wel geslaagd, aangezien ik vanaf dit moment niet meer kan inloggen op de USG met de standaard login (ubnt/ubnt).
Ik heb ook nog geprobeerd tijdens provisioning / adoptie het commando
set-inform http://192.168.0.4:8080/inform
meermaals uit te voeren vanaf de USG via SSH.
Dit heb ik gevonden op https://community.ubnt.co...to-adopt-USG/td-p/1845439 en zou een oplossing bieden. Dit werkt helaas ook niet.
Heeft iemand een idee wat hier mis gaat, of wat ik verkeerd doe?
Edit 1: Het is me inmiddels gelukt om het ip adres goed door te geven. Dit zit verborgen onder Netwerken. Er stond al een LAN voorgedefinieerd met 192.168.1.1. De routerfunctionaleit is nu wel aanwezig. Het lukt mij echter nog niet om de USG te adopteren. De inform url geeft een 400 terug wanneer ik daar een request op doe via de browser. Is dat normaal?
Met vriendelijke groet,
Rick
[ Voor 8% gewijzigd door RiCkY82 op 31-03-2018 16:01 . Reden: aangevuld met bevindingen ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Euh, is het adres 192.168.0.1 niet al in gebruik in je netwerk?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • storeman
  • Laatst online: 27-09 07:24
Heb je de laatste versie van de firmware op de USG staan? Het kan zijn dat je controller een recente versie is en niet goed overweg kan met hele oude firmware van de USG (of vice versa). Kun je misschien handmatig een software update doen op de USG? Of een oude controllerversie installeren om het spul aan de praat te krijgen? Ik heb volgens mij een soortgelijk probleem gehad, en volgens mij lag het daaraan.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • RiCkY82
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 16:10:
Dat adres was in gebruik door mijn oude router. Die heb ik vooraf er tussenuit gehaald.
Ik ben inmiddels wel wat verder. Namelijk dat de USG zijn netwerk goed zet. Hij doet ook al aan NAT, als in: ik kan weer op internet. Echter lukt het mij nog niet om de USG in mijn controller te adopteren.
Ik krijg een fout 400 op de controller's inform url (http://192.168.0.4:8080/inform) als ik deze via de browser open.
tail van /var/log/messages zegt het volgende:
Mar 31 16:22:15 ubnt mcad: ace_reporter.reporter_fail(): initial contact failed #6, url=http://192.168.0.4:8080/inform, rc=3
Er lijkt dus iets fout in de controller..?
Edit: ik heb de controller een herstart gegeven. De USG werd ineens herkend en adopted...heel vreemd.
Ik ben in ieder geval blijf dat ik hem nu kan configureren! Bedankt voor het meedenken :)
[ Voor 10% gewijzigd door RiCkY82 op 31-03-2018 16:37 ]
Klopt. Ook na een reset (via knopje) kan het mogelijk zijn, om de USTG van de stroom af te halen voor een seconden of 10. Dit was ook nodig toen ik mijn AP-Pro wou adopteren.
