Asrock ab350 pro 4 geen beeld na goede bios update
  • Vroem
  • Laatst online: 21:11
Budget systeem samenstellen voor kinderen is niet moeilijk. Altijd Intel gebruikt nu op advies een AMD aangeschaft...
De Asock ab350 pro 4 werkt niet out of de box met Ryzen 2200g. Dus am6-9500e geregeld, opgestart naar bios, werkt goed. Update naar 3.40 ging ook goed... tot de reboot... geen beeld meer. Kan dus nu niet verder meer..
Instellingen zijn nog standaard en ook clr cmos werkt niet.
  • Asrock ab350m pro4 mATX
  • Ryzen 3 2200g
  • corsair vengeance lpx 3000
  • A6 9500e
Iemand een idee hoe dit op te lossen? Wordt anders geen gezellig paasweekend ben ik bang.
  • pjot1
Heb je je mobo gereset? Zo niet, dan zou ik dat eerst proberen.
[ Voor 46% gewijzigd door pjot1 op 31-03-2018 10:57 ]
  • Vroem
Dat heb ik gedaan ja, zowel batterij eruit als de clr cmos pin gebruikt. Dit pas gedaan nadat ik geen beeld meer kreeg trouwens.
  • pjot1
Gaan de fans wel draaien?
Edit, je moet bios versie 4.6 hebben.
Zie, https://nl.hardware.info/...rkt-met-je-am4-moederbord
[ Voor 73% gewijzigd door pjot1 op 31-03-2018 11:18 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
Met geen van de twee cpu's krijg je beeld na de bios update?
De eerste stap van de biosupdate heb je goed gedaan, naar versie 3.40. Nu nog met de A6-9500e updaten naar versie 4.60.
[ Voor 50% gewijzigd door Uszka op 31-03-2018 11:25 ]
  • Vroem
Uszka schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 11:20:
De ryzen heeft minimaal 4.50 nodig. Out of de box stond er 3.00 op. De ryzen moet nog even in de doos blijven. De A6-9500E gaf iniitieel beeld zodat ik in bios kon komen. Update via usb naar 3.40, Ging goed, reboot computer en bam geen beeld meer dus ook niet in bios kunnen komen.
Alle fans draaien normaal. Geen speaker dus geen piepjes.
pjot1 schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 11:09:
Ik weet dat ik die versie moet hebben maar eerst naar 3.40 gegaan, om daana naar 4.70 te gaan... wat nu dus niet werkt..
[ Voor 24% gewijzigd door Vroem op 31-03-2018 11:30 ]
  • Uszka
Versie 4.50 dus je hebt een mATX moederbord. Fijn dat je dat duidelijk hebt vermeld, not!
  • pjot1
Welk type geheugen heb je precies? Ryzen kan nogal moeilijk doen met RAM.
  • Vroem
pjot1 schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 11:33:
Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x4GB 3000 C15 en die zou moeten werken. Maar ben nog niet zover dat de Ryzen erop kan...helaas
Uszka schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 11:31:
AB350m pro4 is mATX...Laatste bios is 4.70
  • pjot1
Vroem schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 11:36:
Volgens mij staat dit geheugen niet in de qvl...
https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M%20Pro4/index.asp#Memory
  • Uszka
Dat weet ik alleen staat het niet als zodanig in je OP.
[ Voor 6% gewijzigd door Uszka op 31-03-2018 11:44 ]
  • Vroem
Heb nog andere liggen 2400 maar eerst beeld zien te krijgen
  • pjot1
Vroem schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 12:21:
Ik zou zeggen, probeer het andere setje eens. Eventueel je oude, met 1 reepje. Niet geschoten is altijd mis! :)
  • Vroem
pjot1 schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 12:22:
Dat snap ik maar het werkte met met de a6 9500 die er nog in zit... Reboot en dan alleen zwart scherm...
  • Harrie
  • Laatst online: 26-10 07:18
Harrie
NederVlaming
Scherm op een aparte videokaart aangesloten? Of op de onboard connectors?
  • Uszka
Vroem schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 12:26:
Je moet toch wat en als het 2400 MHz reepje de oplossing kan zijn...
  • Vroem
Uszka schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 12:40:
Klopt maar helaas geen verschil...
Harrie schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 12:34:
Onboard maar ook met losse videokaart gedaan. Biosupdate van 3.00 naar 3.40 met beeld via onboard...
[ Voor 39% gewijzigd door Vroem op 31-03-2018 13:15 ]
  • Vroem
Contact gehad met webshop. Bord gaat retour.
Ga er wel bij vragen of ze kunnen regelen dat er een nieuwere bios op dit bord komt (als het ze lukt) of op bord wat ze gaan opsturen zodat ik meteen verder kan.
wvb geheugen wat ik erbij heb, het werkte met de A6 wel, zal dan toch ook wel werkten met de Ryzen ga ik vanuit. Of mis ik nu iets?
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Waarschijnlijk is de BIOS flash mislukt en is je bord nu een baksteen. Dat gebeurt soms. Niets aan te doen behalve RMA.
  • Uszka
Vroem schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 11:10:
Dat is niet vanzelfsprekend. Ik heb hier een 16GB G.Skill 3200 MT/s kit die het met een Ryzen 5 1600 wel doet maar met de Ryzen G niet. Een 8GB kit van hetzelfde type doet het gek genoeg weer wel.
  • Vroem
Oke, zal ik dat nog in de gaten houden, heb 2 verschillende corsair setjes liggen, de al eerder genoemde 2x4 GB en ook 1 van 8GB en anders gaat setje ook retour voor een andere
