  • gvlohuizen
  • Laatst online: 31-10 01:31
Ik heb afgelopen week mijn Onkyo TX-NR656 geüpdate met de laatste firmware.
vóór de update had ik toegang tot een webinterface via het lokale IP-adres, na de update alleen nog wit scherm.
Ik heb het gecontroleerd in Opera, Chrome en Internet Explorer,
allemaal met hetzelfde resultaat, een witte website.
Wat mij is opgevallen dat voor de update Nmap andere open poorten liet zien dan nu.
helaas heb ik de eerste resultaten niet meer. Ik heb geprobeerd met elk van de open poorten te verbinden via de website.
Scanning 192.168.1.122 [1000 ports]
Discovered open port 80/tcp on 192.168.1.122
Discovered open port 8888/tcp on 192.168.1.122
Discovered open port 8080/tcp on 192.168.1.122
Discovered open port 8008/tcp on 192.168.1.122
Discovered open port 8009/tcp on 192.168.1.122
Discovered open port 10001/tcp on 192.168.1.122
Discovered open port 5000/tcp on 192.168.1.122
De receiver is ook gewoon te vinden via het netwerk.
Wat niet is, kan wel geweest zijn.
Beste antwoord (via gvlohuizen op 11-04-2018 08:19)
Heb je al contact gezocht met Onkyo? Wat zeggen zij? Want het is hun firmware die het nu niet doet.
Als je de receiver uit zet, 5 minuten wacht en opnieuw aanzet? Wat dan?
  • gvlohuizen
Dat heeft het helaas niet veranderd.
  • Beste antwoord ✓
  • gvlohuizen
ik heb nog geen contact gezocht met Onkyo zelf, kan uiteraard ook even doen!
  • gvlohuizen
Inmiddels reactie van Onkyo ontvangen:
Gewoon even een reset doen , dit kan wonderen doen.. Kijk hieronder even hoe ..hopelijk helpt het. Downgraden kan eigenlijk nooit en is ook niet aan te raden en het algemeen.
Het resetten van het toestel (hierdoor worden de instellingen van het toestel op de standaardwaarden gereset) Als het herstarten van het toestel het probleem nog steeds niet verhelpt, kan het probleem verholpen worden door het toestel te resetten naar de status die het had op het moment van verzending. Uw instellingen zullen ook geïnitialiseerd worden als u een reset verricht dus noteer uw instellingen voordat u het volgende doet. 1. Terwijl u CBL/SAT op het hoofdtoestel ingedrukt houdt, druk u op Í ON/STANDBY. 2. Het toestel schakelt naar stand-by en de instellingen worden gereset. Om de afstandsbediening te resetten drukt u terwijl u MODE ingedrukt houdt op tot het remote controle lampje twee keer (3 seconden of langer).
Dit ga ik van het weekend eens even proberen, ik moet daarna wel mijn set opnieuw afstellen.
  • gvlohuizen
Opgelost, het volledig uitzetten(stekker eruit) en daarna weer opgestart. Ook mijn router aan en uit gedaan. nu is de webinterface weer terug.
