Elektrischschema, joystick>arduino>elektrohydraulischventiel
Beste allemaal,
Voor een machine achter onze trekker heb ik 3 dubbelwerkende elektro hydraulische ventielen gekocht, deze werken op 12 volt (zeg maar accu stroom) en zijn niet proportioneel, maar gewoon open/dicht. Nu wil ik ze aansturen via een joystick met 2 axis, plus een drukknop en het signaal via een arduino doorsturen naar de ventielen. via de drukknop wil ik het signaal van de 1 axis omzetten naar een ander ventiel, zodat ik met 2 axis 3 besturing kan uitvoeren.
De joystick krijgt rechtstreeks vanuit de stekker in de trekker stroom gevoed, dit is 12volt dc. De potentiometers van de joysticks geven 0 tot 2,4 volt en 2,4 tot 5 volt en de drukknop bovenop 12 volt. Nu moet dit dus omlaag naar minimaal 5 volt anders gaat de arduino eraan, hier moet dus een weerstand? tussen. Na de arduino, die ook ze voeding rechtstreeks uit de stekker in de trekker krijgt, moet er een signaal voor de ventielen komen die 12 volt moet zijn, wat moet hier tussen om het te kunnen aansturen?
Bijgevoegd heb ik simpele tekening hoe ik het wil maken, andere idieeën zijn ook welkom!
https://www.flickr.com/ph...131/in/dateposted-public/
Beste antwoord (via Verwijderd op 29-03-2018 22:28)
  • jbhc
  • Laatst online: 22:29
Wat je zoekt is een spanningsregelaar.
Een step down converter kan ook. Kosten echt een scheet en 3 knikkers:
https://www.aliexpress.co...0298f76&priceBeautifyAB=0
[ Voor 85% gewijzigd door jbhc op 29-03-2018 22:18 ]
  • Beste antwoord ✓
  • jbhc
En wat moet er na de arduino, aangezien ik toch de 12 volt nodig heb voor de ventielen?
  • jbhc
Verwijderd schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 22:20:
https://www.aliexpress.co...9583c15&priceBeautifyAB=0
Bedankt!
  • jbhc
Succes met bouwen, het klinkt als een leuk project :)
Zal wel foto's plaatsen als het allemaal af is!
  • Glewellyn
  • Laatst online: 19-10 10:41
Glewellyn
is er ook weer.
Een buck converter is mooi hoor, maar waarom niet gewoon een spanningsdeler (twee weerstanden in serie) tussen de output van de button en ground?
Neem bij voorbeeld 47K en 33K. Maak je keurig van 12v->5v (ok stiekem 4.95v)
Misschien kan je beter uitgaan van 15v in, die is niet altijd even stabiel volgens mij bij voertuigen, dan neem je 68K en 33K Ohm.
Voor het voeden van de joystick en de Arduino is een buck converter natuurlijk wel een prima oplossing, daarmee reguleer je de spanning van je hele oplossing, heb je ook niet de kans dat je je Arduino opblaast omdat de accu een keer tegen de 15v levert.
[ Voor 26% gewijzigd door Glewellyn op 29-03-2018 22:55 ]
*zucht*
  • roches
  • Laatst online: 22:02
Met weerstanden zou ik niet doen ivm de spanningspieken die er optreden!!!
Met zo'n buck converter gaat dat meestal wel goed, want die zal ze er uit filteren.
  • Glewellyn
Glewellyn
is er ook weer.
roches schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 22:56:
Je hebt helemaal gelijk, zie mijn edit. :)
*zucht*
