Beste Live music pc (low latency) configuratie ?
  • Goldy12
  • Laatst online: 17-11-2025
Portable Live muziek mini pc
Voor toetsenist en producer. Gebruik Windows 10 64 Cubase pro 9.5 (producing) en Cantabile (live) veel vsti's zoals Pianoteq 6 Omnisphere, Kontakt etc In bezit van rme babyface pro en ada8200
Ik wil ongeveer max 1200 euro uitgeven.
Lian li tu200 kast en 4 ssd schijven (samsung evo 1tb) en monitors reeds aanwezig.
Ik denk dat de snelheid, meerdere cores, betrouwbaarheid, warmte van de processor belangrijk is. Daarnaast zijn snelle en betrouwbare ssd 32gb (opslag sampledata) ook belangrijk
Videokaart is niet nodig, ik ga niet gamen, wel 2 monitoren 1920x 1080 .
Welke voeding is voldoende geen overkill 400w of 600w ?
Een lage latency is erg belangrijk, maar natuurlijk ook betrouwbaarheid en alles moet in de mini itx kast passen. Ik werk nu live met een laptop op 265 samples 48000hz maar wil graag naar 128 samples of lager....
In verband met warmte, gewicht, ruimte etc (waterkoeling) wil ik niet overklokken.
Wat is de beste combi (merken en type) als je denkt aan voeding, ssd, moederbord cpu koeler voor dit doel. Overkill aan futures die ik nooit ga gebruiken zoals een grafische kaart kunnen achterwege gelaten worden.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-8700 Tray€ 278,-€ 278,-
1Asus ROG Strix Z370-I Gaming€ 189,-€ 189,-
1Noctua NH-L9i€ 39,71€ 39,71
1Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2F4000C19€ 416,49€ 416,49
1SilverStone SST-SX600-G v 1.1 - Strider SFX Series, 600W 80 Plus Gold PC Power Supply, Low Noise 80m€ 106,79€ 106,79
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.029,99
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:18
Waarom zo'n duur moederbord. Een pricewatch: ASRock Z370M-ITX/ac si ook prima.
Zelfde geldt voor geheugen. Je komt niets tekort aan een 3000/3200 MHz kit pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3000C16D-32GVRB
In de behuizing past een ATX voeding. Een SFX nemen is niet nodig. Het systeem zal ongeveer 100w maximaal verbruiken zodat je aan een goede 200w voeding al genoeg hebt ware het niet dat er geen goede voedingen zijn met dat vermogen. Echt goede kwaliteit begint bij 450w en een pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W
  • Goldy12
Ik heb naar Asus gekeken vanwege goede ervaringen uit het verleden, maar wil dit wel aanpassen .
ATX voeding in dit kastje kan alleen als hij klein is om iets meer ruimte te houden deze SFX voeding.
De 450 w heeft goede recensies en een atx bracket is niet veel duurder maar wel veel kleiner :) .
Ik heb de lijst aangepast een lager vermogen van de voeding gekozen.
1ASRock Z370M-ITX/ac€ 133,-€ 133,-
1G.Skill Ripjaws V F4-3000C16D-32GVRB€ 334,-€ 334,-
1Silverstone SFX 450W€ 87,01€ 87,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 871,72
  • Jesse
  • Laatst online: 23-10 10:48
Top end i7 lijkt me een goede keuze.
Bij de keuze voor een moederbord zou ik vooral even checken of die de video uitgangen heeft die je zoekt.
Ik zou de voorkeur geven aan een koeler met wat groter koelblok, voor zover dat in die kast past uiteraard. Bijvoorbeeld pricewatch: Noctua NH-L9x65
Als je voor een SFX voeding gaat kan je ook goed naar deze kijken: pricewatch: Corsair SF450
Vergeet niet dat je een ATX naar SFX bracket nodig hebt daar bij.
Als je er nog een goeie SSD bij zoekt zou ik hier voor gaan: pricewatch: Samsung 960 EVO 250GB
  • Sweatleek
  • Laatst online: 18-10 19:21
Sweatleek
404: Member Not Found
Goldy12 schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 12:50:
Is misschien een kleinen nvme SSD dan iets? Het OS laat je op die 1TB ssd en als scrats disk gebruik je de nvme ssd
( leze / schrijven )
Sata SSD schrijven met max 550/550 terwijl nvme over de de 1GB kan en sommigen zelfs 2.5GB/s)
Die ik hier link kan 3Gb/2.4GB doen. :P
pricewatch: Corsair Force MP500 120GB
confused reality
  • Goldy12
Ssd samsung evo heb ik al. waarom de corsair (27,5 db) voeding ipv silverstone (20 db) voor de rest dezelfde specs en zelfde prijs (de corsair heeft geen bracket de silverstone wel)
Maximale fanhoogte 80mm dus pricewatch: Noctua NH-L9x65 zou kunnen.
  • Jesse
Goldy12 schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 14:07:
Check even wat een NVME (die gaan in een geschikt M.2 slot) ssd is en vergelijk de specs van een 960 EVO even met bijvoorbeeld een 850 EVO (die je waarschijnlijk hebt.)
Of leg even uit wat je nou precies nog wilt met een extra ssd.
De Corsair voeding heeft Zero-rpm fan mode. Kans is niet groot dat die bij jou gebruik uberhaupt gaat draaien. Stiller bestaat dus niet.
  • Goldy12
Hier heb ik ook aan zitten denken maar dat wordt dan wel 1tb variant want mijn samplebank is groot.
Het laden van de samples in mijn geheugen is overigens niet zo'n probleem Cantabile laat alle basic samples voor een hele set in de ram. switchen van nummers kost dan weinig laadtijd. Kan dit als de set goed bevalt altijd nog toevoegen als upgrade. Overigens heb ik de os op een andere ssd staan dan mijn samplebanken. Dus kopieren naar nvme ssd is in de toekomst goed mogelijk.
  • Jesse
Een 1TB NVME ssd is nog wel wat duurder. Als je nu geen performance problemen hebt dan lijkt het me niet per se een nuttige toevoeging.
pricewatch: Samsung 960 EVO 1TB
  • Goldy12
Bracket van corsair is behoorlijk prijzig en op de afbeelding slechts aan een kant met 2 schroeven bevestigd. Bestaan er geen kleine ATX voedingen 100mm ipv 140mm diep ?
1Noctua NH-L9x65€ 44,80€ 44,80
1Corsair SF450€ 81,95€ 81,95
1Silverstone SST-PP08B€ 8,78€ 8,78
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 880,53
  • Jesse
Je had 'm zelf ook al gevonden: prima toch? pricewatch: Silverstone SST-PP08B
  • Goldy12
Toch iets sneller geheugen en een andere koeler.
1Noctua NH-L12S€ 49,95€ 49,95
1G.Skill Sniper X F4-3600C19D-32GSXW€ 360,-€ 360,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 911,68
  • Uszka
Voor het lage geluidsniveau hoef je de Noctua niet te nemen. Dan doet een veel goedkopere Gelid het beter https://nl.hardware.info/...l/producten/413048-185292
  • Goldy12
Nog steeds kleine bijstellingen. Koeler aangepast, de processor moet ook in de turbo mode koel blijven. Ik hoop wel dat deze goed past op een mini itx ivm ramgeheugen.
Nu maar hopen op een goede air flow van de tu200, er is nog ruimte voor een extra ventilator op de pci slot of de bodemplaat. De kast voldoet wel aan mijn belangrijkste eisen klein en mobiel.
En toch voor sneller geheugen gekozen dat volgens as rock goed samenwerkt met dit moederbord.
1Gelid Solutions SlimHero Low-Profile€ 24,85€ 24,85
1Corsair SF450€ 85,-€ 85,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 889,63
