Mijn vraag
ik heb 2 monitoren (hdmi & dvi-d) na installatie van de nieuwe.videokaart zeggen beide monitoren geen stuursignaal te krijgen !
wie denkt een oplossing te weten ?
mvg.ap..
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2018 10:28 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 29-03-2018 14:40)
  • Glewellyn
  • Laatst online: 19:08
Glewellyn
is er ook weer.
Het probleem dat je hebt is dat jouw PC niet de juiste stroomvoorziening heeft voor jouw nieuwe videokaart.
Die aansluiting met 6 pinnetjes op jouw nieuwe videokaart moet wel aangesloten worden, anders werkt de kaart niet.
Je kan proberen of je een verloopkabel kan gebruiken zoals deze:
pricewatch: PCI express voedingskabel 2x molex ==> 6pin
Die kabel moet je aansluiten op 2 verschillende kabels die uit jouw voeding komen en op de videokaart. Of je voldoende vrije molex -zo heten de platte witte stekkers- connectors hebt kan je vooraf even controleren.
Als dat niet werkt, of je hebt geen vrije molex connectors zal je ook de voeding van je PC moeten vervangen.
*zucht*
  • pjot1
Wat meer informatie is gewenst. Wat voor monitors, kaart en systeem. Wat heb je overigens zelf geprobeerd?
hallo pjot1, fijn dat je wil meedenken , sorry, maar ik ben niet erg deskundig in het pc gebeuren, maar ik probeer sytuatie zo goed mogelijk uit te leggen ,
ik doe nogal veel video montage (op amateurbasis) , en dat ging altijd nogal traag , dus ik heb me een ander videokaart aangeschaft , na enig speurwerk dacht ik dat dit voor mij wel een goede , en betaalbare oplossing zou kunnen zijn ! (MSI Geforce GTX1050TI gaming 4GB).
heb hem geinstalleerd, de pc start wel op , gaf trouwens wel een soort alarm piepjes , en dan blijven mijn schermen zwart , en gaan beide in slaapstand ! (de hp monitor iseen HDMI ,en de 2e is een dvi monitor, ook hp !
ik heb overigs een hp pc (type P6250nl) deze is nu naar ik schat ongeveer 8 jaar oud !
ik hoop dat dit genoeg info is , en dat je misschien een oplossing weet ?
mvg.ap
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2018 10:58 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Heb je al de driver geïnstalleerd van deze videokaart ?
Is je scherm aangesloten aan het moederbord of aan de videokaart ?
  • Lucky0wn
  • Laatst online: 00:46
Welke config heb je?
Processor, moederbord, vorige videokaart?
Heb je ook gekeken of je alle kabels intern hebt aangesloten? Deze videokaart heeft namelijk een aparte stroomaansluiting erbij.
Is je voeding ook sterk genoeg om de kaart van stroom te voorzien?
  • pjot1
Mijn eerste ingeving is ook dat je (misschien) de voeding voor je videokaart vergeten bent...
Hallo Hackus,nee ik zag niets , dus dat ging niet , had instal.cd wel geplaatst , heb nu mij oude kaart terug geplaatst en nu probeer ik via dit forum tot een oplossing tekomen ! (nieuwe kaart verwijdert ).
  • lactaxative
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 11-11 08:47
Hackus schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 10:57:
Alarm piepjes lijken mij te wijzen richting een intern hardwarematig probleem. De aansluiting vanuit de voeding ligt inderdaad het meest voor de hand. Of de kaart zit er niet goed ingeklikt. Of het moederbord slikt geen nieuwe videokaarten. Of de voeding levert niet genoeg stroom.
Welke alarmpiepjes hoor je? Dit is normaalgesproken een code die je vertelt wat er (ongeveer) aan de hand is.
[ Voor 9% gewijzigd door lactaxative op 29-03-2018 11:03 ]
  • pjot1
Wat ik me nu afvraag is of de voeding wel een pci-e stekker heeft. Aangezien er standaard een GTX220 in zit.
https://www.google.nl/url...Vaw3sL4eThcFhNdtmD7s-Y8Js
op de videokaart zit inderdaad een 6 pins aansluiting , ik heb alle kabels die niet aangesloten zijn gecontroleerd , maar zie geen aansluiting die daarop past !
ap.
  • pjot1
Verwijderd schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 11:07:
ap.
Dan denk ik dat de voeding die stekker mist. Dan zal de videokaart nooit werken. Je zou een andere voeding kunnen overwegen maar het zou kunnen dat je moederbord geen standaard aansluiting heeft. Dit durf ik niet met zekerheid te zeggen, hier zouden andere Tweakers gerust wel het antwoord op weten. Als dit het geval is, kan je beter kijken naar een videokaart zonder deze aansluiting. Alles is al snel beter dan een 220.
Misschien een domme vraag , maar kan ik nu de nieuwe kaart verwijderd is , en ik weer werk met mijn oude kaart , de installatie cd wel draaien , en de vereiste progamma,s installeren ?
Heeft dat misschien zin ?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2018 11:28 ]
  • pjot1
Verwijderd schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 11:26:
Nee, want je kunt de videokaart niet aansluiten.
  • Beste antwoord ✓
  • Glewellyn
Glewellyn
is er ook weer.
*zucht*
  • pjot1
Glewellyn schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 11:31:
Dan moet je wel 2 vrije molex aansluitingen hebben. Als je besluit een nieuwe voeding te nemen, let dan wel op het moederbord, als deze geen standaard aansluiting heeft werkt er helemaal niks.
Mijn zwager was zo dom om een Lenovo te kopen. Kan er geen andere voeding inzitten vanwege het moederbord. Geen verloopstekker te krijgen.
  • br00ky
  • Laatst online: 02:12
br00ky
@Verwijderd, op zich is je gedachte om een nieuwe videokaart aan te schaffen wel okay, maar gaat dit wel helpen? Er is genoeg "amateur software" die niets doet met GPU versnelling. Je processor is immers ook niet de snelste en wellicht loopt je RAM ook vol.
Heb je daar naar gekeken voor je ging upgraden? Anders is het wellicht zinvol dat ook meteen mee te nemen (mits er budget voor is).
hallo brooky , jij ook bedankt voor het meedenken , en ja, dat had ik pas uitgebreid met 4 gb ! en hij was al een stuk sneller geworden !
en ook voor alle andere heren (dames) , ik heb nu net zo,n molex verloop snoertje gehaald , en ga dat nu uitproberen !
Ik laat het resultaat nog weten !! alvast bedankt allemaal !
  • br00ky
br00ky
Hmm, leuk zo een molex adaptertje, maar dat is vragen om problemen. Vaak zijn dat matige oplossingen die zelfs kortsluiting kunnen veroorzaken. Daar gaat je nieuwe kaart...
  • Eren
  • Laatst online: 27-11 11:51
Eren
Boss of this gym
Er is ook een simpelere oplossing de kaart terug sturen en inruilen voor een kleinere model die hebben meestal geen 6 Pin nodig om te werken.
Een voorbeeld
pricewatch: Asus PH-GTX1050TI-4G
4HEad
Hallo allemaal , het werkt als een speer , dank zij dat verloop snoertje , jullie hebben me fantastisch geholpen , nogmaals mijn hartelijke dank !!!!!!!!!
mvg.ap
