  • Leo555
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 06-01-2024
Ik heb een lange tijd als admin alle bestanden beheerd op mijn NAS maar toen nooit echt met meerdere gebruikers gewerkt.
Nu heb ik dit aangepast en heb ik meerdere gebruikers welke met een eigen autorisatie inloggen.
Nu wil ik alle media bestanden wat een hele directory structuur is beschikbaar maken voor alle gebruikers.
De meeste bestanden zijn hierin geplaats met de admin gebruiker.
Nu is de situatie dat de gebruikers geen rechten hebben om bestanden in deze media directory structuur aan te passen of te creëren.
Hoe kan ik dat aanpassen zodat de gehele media directory structuur weer voor iedereen beschikbaar is.
Ik heb dit geprobeerd met de explorer van windows en ook met Mucommander waarbij ik dan als admin was ingelogd en vervolgens de autorisaties verander.
Dit heeft echter niet gewerkt.
Wie kan mij hierbij helpen.
Beste antwoord (via Leo555 op 18-04-2018 07:19)
  • lier
  • Laatst online: 21:40
lier
MikroTik nerd
Leo555 schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 11:22:
Ik mis hier nog een stap vooraf denk ik want ik heb geen idee in welke applicatie ik dit kan doen.
Moet ik hiervoor eerst nog iets installeren of kan dit vanuit explorer? Ik kan echter neits over CIFS vinden in explorer.
Volgens mij (ik zit nu maar even in de handleiding te kijken) moet je daarvoor FrontView gebruiken. Zoals ik het lees is dit de Web GUI om je NAS te beheren.
Uit de handleiding:
To use FrontView:
1. Launch RAIDar.
For more information about RAIDar, see Get Started on page 7.
2. Highlight your ReadyNAS system and click the Setup button.
A dialog box displays prompting you to log in to your system.
3. Provide your credentials.
Following are the default credentials:
User Name. admin
Password. netgear1
You should have changed your password when you used the Setup Wizard. This is an
important step in safeguarding your data. If you changed your password, enter the
password you created instead of the default password.
4. From the FrontView main menu, select an item to view and edit its options.
If you do not see the main menu, click the Switch to Advanced Control button.
5. When you are done editing the options, click the Apply button.
Your changes are not saved if you do not click the Apply button
  • celshof
  • Laatst online: 23:11
Welke NAS?
  • rens-br
  • Laatst online: 21:25
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Leo555 je openingspost is al erg compleet, maar er ontbreekt nog wat cruciale informatie. Welke NAS heb je en welke SW draait die? Kun je dat even toevoegen?
  • Enforcer
Staat gewoon in de handleiding, neem eens de moeite om daar in te kijken...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1Z3PBG3.png
Bron: http://www.downloads.netg...ator4-1_SW_en_06Dec11.pdf
Bladzijde 39 t/m 69... (Er van uitgaande dat het om je ReadyNAS Duo gaat gezien je posthistorie)
[ Voor 44% gewijzigd door Enforcer op 29-03-2018 18:34 ]
  • Leo555
Het gaat hierbij om een ReadyNAS duo van Netgear.
guest access had ik al aangevinkt.
Ik heb het idee dat dit vanuit explorer of Mucommander zou moeten lukken maar daar krijg ik het niet mee voor elkaar.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Enforcer schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 18:31:
Het gaat niet om share access permissions, het gaat om file access permissions
Ik weet niet of readynas os daar een interface voor heeft; maar inloggen met putty over SSH en dan met chmod aan de gaan gaat zeker lukken
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Leo555
Bedankt voor je input, ik heb echter iets meer hulp nodig want ik begrijp niet wat je bedoeld met putty over SSH.
Sorry ik ben hier niet zo ervaren mee.
Ik zocht een eenvoudge interface om de rechten per file en directory aan te passen wellicht is dit een oplossing.
  • Leo555
Ik heb wel wat met putty geprobeerd maar kom daar niet uit en het lukt mij niet om dan in te loggen op de NAS. Ik hoop dat er een eenvoudige oplossing is om rechten van files en directory structuren aan te passen.
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Twee posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet toegestaan.
[ Voor 21% gewijzigd door rens-br op 03-04-2018 09:50 ]
  • rens-br
rens-br
@Leo555 ik heb even je titel aangepast, zodat het wat duidelijker is
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heb even gezocht op je verzoek en kwam onderstaand stappenplan tegen:
To open the file permission for NEW files, follow the steps below:
Configuring Advance CIFS Permissions:
1. Go to Share listings
2. Click Cifs icon of the specific share name
3. Scroll down and put a check on "Automatically set permissions on new files and folders" under Advance CIFS Permissions.
To open the file permission for EXSISTING files, follow the steps below:
Configuring Advance Options:
3. Go to Advance Options tab
4. Share folder owner: (type the share name)
5. Share folder group: (nogroup)
6. Put a check on "Set ownership and permission for existing files and folders in this share to the above settings" and click Apply.
P.S.
After you put a click on the Apply button the check will disappear inside the check box, it's normal because it's an action box.
Zou je deze stappen eens willen doorlopen?
Rechten zal je op de NAS moeten zetten, tenzij ik je verkeerd begrijp!?
[ Voor 9% gewijzigd door lier op 03-04-2018 10:41 ]
  • Leo555
  • Beste antwoord ✓
  • lier
lier
MikroTik nerd
Uit de handleiding:
To use FrontView:
1. Launch RAIDar.
User Name. admin
Password. netgear1
  • Enforcer
FrontView is gewoon de webinterface van de NAS.
Brahiewahiewa schreef op zondag 1 april 2018 @ 17:39:
Vanaf blz 61 van de handleiding zie ik gewoon ook staan hoe je file permissies moet toekennen/resetten, dus zo moeilijk kan het allemaal niet zijn...
 To reset ownership and permissions for files and folders on any share:
1. From the FrontView main menu, select Shares > Share Listing.
2. To the right of the share for which you want to reset ownership or permissions, click the icon for any protocol.
3. Click the Advanced Options tab.
4. To change the owner and permission rights for the share’s files, do any of the following:
• To set the owner for files on the share, in the Share folder owner field, enter the user name.
• To set the primary group for files on the share, in Share folder group, enter the group name.
• To set access rights for the files’ owner, from the Share folder owner rights drop-down list, select an access right option.
• To set access rights for the files’ owner’s group, from the Share folder group rights drop-down list, select an access right option.
• To set access rights for everyone not in the owner’s group, from the Share folder everyone rights drop-down list, select an access right option.
If you are not sure how to set these fields, create a new share, and use the new share’s settings for the original share, with one exception: If the share folder owner of the new share is the same as the share’s name, use the name of the original share as the Share Folder Owner for the original share. You can delete the new share when you finish.
5. Select the Set ownership and permission for existing files and folders check box.
Depending on the number of files on the share, this operation can take a long time to finish. This check box clears when the operation finishes.
6. Click the Apply button.
Your settings are saved.
[ Voor 69% gewijzigd door Enforcer op 03-04-2018 18:03 ]
  • Leo555
Met RAIDar heb ik uiteindelijk de rechten kunnen aanpassen.
Eerst inloggen als admin en daarna RAIDar starten.
Bedankt voor alle input
