CentOS7 beginner in problemen
Dag allemaal,
Ik ben een TACACS+ (CentOS7 x86_64) server aan het proberen opzetten in een test/oefen-omgeving. Ik heb alle basisinstellingen gedaan volgens volgende link: http://www.techspacekh.co...-post-installation-setup/
Dit is allemaal goed gegaan. Daarna ben ik begonnen met onderstaande link te volgen om TACACS+ te installeren: http://www.techspacekh.co...tication-on-rhelcentos-7/
Alles gaat goed tot volgende commando: # yum –enablerepo=tacacs-plus install tac_plus
Ik heb echter elke voorgaande stap al gecontroleerd en ik heb alles correct geschreven etc. Ik heb ook verbinding met het netwerk vanaf de server, hieronder zijn de foutmeldingen:
Bij commando # yum –enablerepo=tacacs-plus install tac_plus:
Command line error: option -e: invalid integer value: 'nablerepo=tacacs-plus'
Bij commando # yum --enablerepo=tacacs-plus install tac_plus:
failure: repodata/repomd.xml from tacacs-plus: [Errno 256] No more mirrors to try.
https://li.nux.ro/downloa...6_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTPS Error 404 Not Found
Omdat ik dacht dat het aan de link lag heb ik ook een andere guide proberen volgen, maar daar krijg ik net dezelfde foutmeldingen (https://networklessons.co...l-tacacs-on-linux-centos/)
Wat ik reeds gevonden heb en niet heeft geholpen:
-yum clean all
yum --disablerepo=\* --enablerepo=base,extras,updates update[/b]
-Dat er een spellingsfout is, maar die is er niet.
-Dat de link down is die ik probeer te bereiken maar ik kan er in mijn Windows 10 toestel in de webbrowser wel naartoe.
-IPv6 uitschakelen, heb ik gedaan maar hielp niet.
-dhclient commando uitvoeren maar hielp niet
-En rebooten uiteraard.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee?
Hartelijk dank!!
  • u_nix_we_all
Het lijkt toch op een typo of een foutje in je .repo bestand.
Ik zie dat je een https 404 fout krijgt, maar die repo doet http.
Wat heb je in die tacacs-plus.repo file voor url staan ?
Oh, typo: het is el6 en niet e16 (kleine letter l ipv 1)
En dan werkt https ook
[ Voor 19% gewijzigd door u_nix_we_all op 28-03-2018 17:28 ]
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 21:16
Blokker_1999
Full steam ahead
Bij je eerste ga je in de fout door 1 enkele dash te geven ipv 2. Wanneer een optie voluit geschreven wordt ipv afgekort door 1 enkele letter gebruik je altijd een dubbele dash.
Bedankt. Ik ga het nog eens nakijken. Ik ben al een aantal keer opnieuw begonnen met dezelfde fout.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ik vind het wel heel vreemd dat je voor je CentOS 7 installatie, een EL6 repo moet gaan toevoegen. Dat is helemaal niet compatible.
Als je trouwens de tekst van het artikel voor de repo zo hebt overgenomen, kan je dat '--enable-repo' stukje overslaan als je 'enabled=0' verandert naar 'enabled=1'.
Commandline FTW
  • Thralas
  • Laatst online: 01-10 01:14
Hero of Time schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 20:53:
Er is ook een CentOS 7 repository.
@Verwijderd
Maar ik zou niet lukraak repositories gaan toevoegen, dat is vragen om problemen. Op z'n minst snappen hoe je priorities toekent aan yum repositories, anders schiet je jezelf op de lange termijn vanzelf in de voet met een repository die allerlei distro packages override.
Gezien de RPM voor C7 in juni vorig jaar gebouwd is, en het niet een bijster actief project lijkt is het in dit geval ook een redelijke oplossing om de desbetreffende RPM gewoon te downloaden en te installeren.
Dag allemaal,
Hartelijk dank voor jullie antwoorden. Ik heb gedaan wat Hero of Time zei en nu heb ik het geïnstalleerd gekregen.
Ik ben helemaal nieuw met Linux en ik lijk nog veel te moeten leren.
Ik heb nu ook gevonden hoe ik logging kan aanzetten. In het logging bestand zie ik enkel "task_id=8" als ik reload en "task_id=1" als ik opnieuw aanmeld op mijn Cisco switch.
Ik ben goed op weg denk ik maar ik vroeg me af of ik die "Task_id" niet kan vervangen door wat ik invoer bijvoorbeeld als ik op mijn switch 'reload' intyp dat het bij mijn logging ook als 'reload' komt ipv task_id=8.
Danku!
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2018 15:38 ]
