Temperatuur uitlezen met een microcontroller
  • DangerousMagic
  • Registratie: Februari 2018
Beste Tweakers,
Ik ben op zoek naar een manier om op een betrouwbare en mooie manier om de temperatuur uit te lezen in verschillende ruimtes. Mijn plan is om in inbouw/centraaldoosjes een sensor te plaatsen, de MCP9700 om precies te zijn. Doordat veel lichtknoppen worden vervangen door afdekplaatjes met vier drukknoppen er in, houd ik in de meeste ruimtes een inbouwdoos over die niet gebruikt word. Ik ben van plan om in die inbouwdoosjes die sensor te plaatsen. Echter weet ik niet of ik op deze manier een betrouwbare temperatuur kan aflezen, omdat op deze temperatuur de stand van een stelventiel word bepaald. Kan ik gewoon een afdekplaatje over de sensor doen of moet ik wat (kleine gaatjes boren of moet ik de sensor door een klein gaatje laten uitsteken om een betrouwbare temperatuur uit te lezen?
Nu zit ik met nog een probleem. Ik heb twee ruimtes waarin ik geen PVC pijpen over houd zonder een 230v draad. Kan ik gewoon mijn draad (12vdc) door dezelfde buis trekken of kan dit niet omdat de netstroom storing kan geven aan de analoge voltage van de sensor? Anders moet ik wellicht draad trekken met alleen 12v zonder data voor een RF/WiFi microcontroller zoals een ESP32 die ik in een contactdoos plaats en die dan de temperatuur laten verzenden naar een servertje, maar dan ben ik bang dat de warmte van bijvoorbeeld de ESP de temperatuur lezing beinvloed.
Ik hoop dat iemand van jullie mij raad kan geven en eventueel tips en dingen waar ik op moet letten,
Met vriendelijke groet,
Pascal
Beste antwoord (via DangerousMagic op 28-03-2018 10:42)
  • memphis
  • Laatst online: 22:33
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een soort LM35D variant, analoog. Kan je ook prima met een Arduino uitlezen via zijn alanoge ingangen
Oer langere afstanden zal die heus wel werken want zijn uitgang is voedingsspanning onafhankelijk, wil je een stabiele spanning zou ik over grotre afstanden wel een condensator over de voeding bij de sensor solderen. Een DS1820 is wel een betere keuze en ook adresseerbaar.naar het schijnt.
Ik zou wel de sensoren buiten de doos uit laten komen om de werkelijke temp in de ruimte te meten, in de doos heb je toch een afkoeling van de temp door de buizen heen en van de oudere muur.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Yucon
  • Laatst online: 21:48
Yucon
*broem*
Deze DS18B20 sensoren kun je van een aardige kabel voorzien, en ze zijn ook gemaakt om met meerdere in een soort van bus te werken ('onewire'). Je hebt dan dus maar 1 signaalkabel die je controller ingaat.
Overigens denk ik dat het wat betreft je warmteafgifte door de controller wel meevalt.
[ Voor 6% gewijzigd door Yucon op 27-03-2018 19:48 ]
  • DangerousMagic
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FTfb3QW.jpg
Ik heb nog wat van deze one wire sensors liggen, ik weet alleen niet of dit gaat storen in ruimtes zonder overtollige pvc buizen
  • sugarlee89
  • Registratie: November 2016
DS18B20 zou ik voor gaan, makkelijk met een arduino uit te lezen. Ik draai er mijn vloerverwarming op.
  • Yucon
Yucon
*broem*
DangerousMagic schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 20:01:
Ik weet een geweldige manier om erachter te komen. :*)
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
als je je microcontroller laat hibernaten hoef je je weinig zorgen te maken over opwarming denk ik. Misschien hooguit van de voeding als die een hoog standby verbruik heeft. Maar dat valt vast wel te dissiperen met een aluminium afdekplaatje of zo.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
12V bij je 230v is qua veiligheid/norm echt een no-go in PVC leiding.
  • Beste antwoord ✓
  • memphis
memphis
  • DangerousMagic
Bedankt voor de tips en hulp iedereen! Ik moet dus voor de twee ruimtes zonder lege buizen dus een andere oplossing zoeken, maar voor de ruimtes met losse buizen ga ik gewoon aan de slag met een sensor die een klein beetje uit steekt.
