2x HDD+DVD+CDRW inbouwen
  • The_Sukkel
  • Laatst online: 10-10-2025
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Yep, ik ben vandaag weer eens wezen shoppen.
Heb 256 MB erbij gekocht en een Maxtor diamondmax 40 GB 5400 rpm.
Nu gaat het me om het volgende:
Zoals je aan mijn config kunnen zien had ik eerst een IBM 30 GB HDD 7200rpm, een Plextor plexwriter 121032 en een DVD-speler. Die had ik op de volgende manier ingebouwd in mijn midikast (Aopen HQ45)-->
1) De IBM en de DVD als master en slave op de 1e IDE (80 aderige kabel)
2) De Plex als master in z'n eentje op de 2e IDE (40 aderig).
Na wat passen en meten zit de boel nu zo:
1) IBM (master) en Maxtor (slave) op 1e IDE (geplaatst boven op elkaar met een 1.44drive ertussen in de 3,5" bays)
2) Plex (master) en DVD (slave) op 2e IDE (in de bovenste 2 5,25" bays)
Voordeel van deze config is dat de boel past met de kabels en de ruimte zonder een 5,25" naar 3,5" ombouw te hoeven gebruiken.
Nadeel is dat ik me nu afvraag of dit wel zo optimaal is.
1) wordt de boel nu niet te heet bij de HDD's? Ik heb nl al expres de 1,44 tussen de 2 HDD's geplaatst om te voorkomen dat ze pal bovenop elkaar zouden gaan zitten.
2) De DVD en de Plex delen nu hetzelfde IDE-kanaal. Volgens mij gaat dat sterk ten koste van de CD-to-CD copy performance.
Ik hoop dat er nu een echte super-tweaker, die dagelijks (vooruit regelmatig mag ook...) dit soort systeempjes inelkaar zet, reageert met geruststellende woorden of juist met "ben je helemaal gek geworden, want dat moet helemaal niet zo, maar zo..."-opmerkingen.
Nou ben benieuwd! :z
(Als ik vééél te weinig info heb gegeven om een zinnig antwoord te kunnen verzinnen, dan hoor ik dat natuurlijk ook hè 8-) )
Ooit was dit heel stoer: PIII-800, 512 MB, Asus V7100/T(geforce2MX 32 MB), IBM DTLA 30 GB 7200 rpm, Maxtor Diamondmax 40 GB 5400 rpm, Plextor 121032, Terratec Xfire 1024, AOpen DVD 1040 Slot-in, Asus CUV4X, iiYama Vision Master Pro 450
  • Mich
  • Laatst online: 13-09 17:37
cd to cd on the fly kan je vergeten zo ja.
Maar aan de andere kant word de snelheid van je harde schijven nu wel volledig gebruikt
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
mm hij word denk ik niet te heet ik heb het ook maar die cd spelers moet je effe testen ligt ook of de cd spelers mekaar vreten das bij mij nie zo ... ik wil ook nieuwe hardisk !
  • Mich
Op zaterdag 14 juli 2001 23:01 schreef DE_Michiel het volgende:
Zie nu pas dat die andere hd ook maar udma33 is, dus die snelheid van je hd word allebei udma33
[edit 2]
shit ik deed quote ipv weizigen
[/edit 2]
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Shit, daar was ik al bang voor...
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Dat doe ik ook zoveel mogelijk dan worden de disks veel minder heet dan dat ze bovenop elkaar dus tegen elkaar zitten.
Ja, dat is zo dat merk je goed. Ik kopieer zelden on the fly in Nero maak ik eerst file op disk duurt maar 3 min langer. Ik had vroeger geen Burn Proof nu wel maar toch doe ik het nog.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Op zaterdag 14 juli 2001 23:02 schreef DE_Michiel het volgende:
[edit 2]
[/edit 2]
:'( Weet ja dat zeker want allebei ondersteunen ze ATA100 :'(
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Op zaterdag 14 juli 2001 23:03 schreef tomsworld het volgende:
:) OK, dit schaar ik onder de categorie "geruststellende mededelingen" :z
Ben ik dus met mijn amateur-tweaker handelingen toch niet zo gek bezig geweest 8-)
Iemand die nog verbeteringen weet?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zelf heb ik 2 hdds en 2 dvds en 1 CDRW. De DVDS delen een ide kanaal, maar de overige apparaten hebben ieder hun eigen kanaal (lang leve de ABIT BE6 met 4 IDE kanalen onboard). Als je maar 2 ide kanalen hebt zou je natuurlijk een I/O kaartje kunnen proppen in je bakkie
  • Mich
Op zaterdag 14 juli 2001 23:05 schreef The_Sukkel het volgende:
Ja idd, moet nodig naar bed, was er om 5 uur al uit en heb tot 4 uur moeten werken :(
Als je bang bent dat de prestaties van je systeem niet meer te vertrouwen zijn koop je toch gewoon voor minder dan honderd piek bijvoorbeeld een nieuwe ide controller voor in je pci slotje... Als je boodschappen doet moet je het ook goed doen.
Ben wel blij dat een a7v 4 masters en 4 slaves accepteert.
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Op zondag 15 juli 2001 01:20 schreef Syscrash het volgende:
Niet als ik bang ben, de vraag is: wat zou jij doen?
  • DaRoot
  • Laatst online: 10-09 22:35
DaRoot
Some say...
:? Heb ik hier totaal geen last van. Writer en speler op hetzelfde kanaal. Op de zaak ook vaak genoeg gezien. No problems.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Op zondag 15 juli 2001 15:46 schreef DaRoot het volgende:
Ook met de plextor??
http://www.trainwrecker.com/Reviews/plex12/Plex122.htm
If you have two hard drives connected to your primary IDE channel, you might want to consider using the PlexWriter as your CD-ROM, although, of course, this will prevent you from doing CD-ROM to CD-R/RW transfers. This is clearly an unacceptable solution for many people. However, Plextor claims you can connect the PlexWriter as the secondary master and a standard CD-ROM drive as the secondary slave, although this may cause problems with "on the fly" copying with software that doesn't support BURN-Proof.
Misschien is het toverwoord wel de software... Ik heb Nero 5.0.3.8 hmm vanavond maar iets fikken
ik zou voor scsi gaan, maar in jouw situatie (je hebt alles al immers) zou ik een extra controller kaartje halen,
en elk apparaat master maken, dus
PRI1 MASTER cdr (moederbord ide controller)
PRI2 MASTER dvd (" ")
PRI3 MASTER harddisk1 (extra controller)
PRI4 MASTER harddisk2 (zelfde extra contrlr)
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Op zondag 15 juli 2001 19:01 schreef BBL the 2nd het volgende:
? een controlerkaartje met 2 masters ?
(of bedoel je 1 master 1 slave?)
Weet jij een goed en betaalbaar controlerkaartje? Ben er niet zo in thuis...
Op zondag 15 juli 2001 19:06 schreef The_Sukkel het volgende:
gewoon een pci controller ata 100
van promis
kost fl.99,-
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
behalve als je burnproof heb :)
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Op zondag 15 juli 2001 22:16 schreef Kev0867 het volgende:
Weet je wat je nu krijgt? De Burnproof wordt de hele tijd aangesproken. Het branden duurt on the fly nu ruim 2x zo lang... :'(
Moet eens goed nadenken of zo'n promise kaartje (100 piekjes) zijn geld waard is...
