1.33 GHz T-bird op Asus A7V werkt niet.
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 24-08 09:16
Ik heb dus vanmiddag ff een 1.33 Ghz tbird gehaald om wat te upgraden. Volgens andere topics hier zou dit moeten werken maar ik krijg alleen een zwart scherm :'(
het is dus een 1.33GHz 266fsb tbird welke niet gelocked is. en die moet op een 200fsb Asus A7V. (via kt133 (niet a))
Verschillende instellingen geprobeert. fsb op 100mhz en op auto, multiplier op 8, 12,5 en op auto, voltage op auto, 1.7 en op 1.75.
Ik heb alles al uit het systeem gesloopt (alle kaarten, cdrom's en hd). videokaart vervangen door een oude s3 trio.
mag allemaal niet helpen, hij boot niet..
Zie ik hier iets over het hoofd?? :?
ik kreeg er overgens een Spire MA60-1B3 koelertje bij, ziet er niet bijster groot uit..
ohja, ik gebruik een target 300watt voeding. (geen idee welk type maar hij komt van norrod)
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
Ehhh, A7V kan toch maar normaal tot 1200 ?
  • Vorlon
Wat ik begrepen heb van allerlei post hier, is dat AMD bij deze cpu's hetzelfde trukje als bij de k6-2's heeft gebruikt. oftewel multipliers hergebruiken... 12.5x == 13x dus. maar aangezien de cpu niet gelocked is maakt dat ook niet veel uit. ik zit er nu niet echt mee als ie op 1250 gaat draaien, ik heb eigenlijk alleen de 1,33 ghz gehaald omdat die niet gelocked was en de 1.2 ghz 266fsb wel... dan moest ik in ieder geval gaan unlocken enzo...
Draait ie nu op 1250 dan ?
Kan je niet je fsb nog omhoog gooien, of kan dat niet?
  • Vorlon
Ja, dat zou wel kunnen, maar hij doet het nu dus helemaal niet.. dood scherm. geen boot, geen niks... zit nu dus weer met m'n oude duron te werken...
ik hoop dat die cpu nu niet gewoon dood is, want volgens mij was het de laatste die ze hadden...
ik kan nu een aantal dingen bedenken die niet goed gaan:
1. de voeding is toch niet sterk genoeg?
2. cpu probeert de 100mhz fsb te overrulen met 133 -> dat gaat dus mis.
3. koeling niet goed genoeg? zou die wel om moeten booten lijkt me.
4. cpu is dood.
2. lijkt me het waarschijnlijkste maar als ik alles op jumpermode zet kan dat volgens mij niet.. naja, a7v is het meest vage asus mobo wat ik ooit gehad hebt dus ik sluit het niet uit... :P
nog suggesties??
  • salvador4
  • Laatst online: 27-08 08:20
Weet je zeker dan ie niet gelocked is?? anders lijkt me dat het probleem. Heb je je bios al gereset? Vcore moet ook hoger dan je duron cpu.
Als ik jouw was had ik een gelockte 1300mhz 100fsb cpu gekocht. had je zeker geen gezijk met instaleren, en je kan um altijd unlocken als je wil overklokken als je straks een nieuw mobo hebt ofzo.
vanaf 1200 zijn ze standaard geunlockt
  • SG
  • Laatst online: 20-08 12:04
SG
SG surft naar info hardewaren
Dacht dat de KT133 niet boven de 110Mhz kon dus 133Mhz zal niet gaan.
Misschien helpt 'n bios upgrade zodat ie geod herkent wordt en de juiste multyplyer mapping krijgt dan kun je hem misschien op 100Mhz met 'n MP van 12,5 gebruiken voor de 133Mhz heb je de KT133A nodig dus andere mobo of DDR mobo.
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
hhmmm ook raar ik heb een a7v met 1,33ghz@1,41(1417) en die gaat als een trein!
ik gebruik de 1005c bios, oja en de mp op 12,5 maakt hij dan zelf 13 van en ik heb hem op 109mhz fsb lopen :)
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Je bent redelijk voorzichtig met je Vcore (max 1.75): probeer 1.8 of nog iets hoger. 1.8 kan ie zeker hebben.
Systeem
  • johnny.xxx
oja die loopt bij mij wel op 1.92!!! anders wil hij gewoon niet zo hoog
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
ik weet alleen dat t wel kan, probeer eens alles op jumperless te zetten, heeft een maat van mij ook gedaan, hij deed zijn tbird erin en hij werkte meteen
  • ELD
ELD
Op zondag 15 juli 2001 18:18 schreef vandenberg het volgende:
max is volgens amd anders 1.85 en mijn TB 1,2 @ 1,4 draait ook goed op 1,87
je kan de voltage wel op 2 zetten als je maar goede cooling hebt
Ik kan me amd 1.2 zo op 1.33 zetten hep hem niet geunlockt
en me core staat op 1.8 v
ook standaard
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
als je em op jumperfree zet doet ie het ook niet?
  • Vorlon
Ik heb hem vandaag nog ff op een ander mobo getest. een abit kt7a-raid. naja, hij is dus nu officieel DOA.... :'(
&&*$%$*%&(, moet ik weer hebben... :(
