Nieuwe game pc
Hallo, ik ben opzoek naar wat advise/ samenstelling voor een nieuwe "game" pc.
Wat wil je doen met je nieuwe system?
De komende jaren kunnen gamen(PUBG , ARMA3 , CODWW2,...) en af en toe een render kunnen draaien van sketchup voor mijn vriendin.
Verder gewoon de basis dingen die je doet op een PC.
Wat mag het system kosten?
Tussen de 1250euro en 1500euro als er een klein beetje over de prijs moet gegaan worden met een goed argument kan dit altijd.
Zijn er componenten of randapparatuur die je al hebt of mee wil nemen naar je nieuwe systeem?
Ik heb op dit moment een "game" laptop van Alienware die ondertussen 4jaar oud is en die stilaan aan het sterven is.
Ik hou enkel toetsenbord, muis en een 144Hz scherm.
ZIE HIER ONDER
Neen, ik wil gewoon iets wat goed en soepel draaid.
De behuizing moet niet duur zijn maar zou wel een mooie strakke look moeten hebben omwillen dat deze in de huiskamer komt staan. deze hoeft niet perse dicht te zijn maar zo weinig mogelijk ditjes en datjes.
Ga je overklokken?
Ik ben hier niet van op de hoogte dus zal dit zelf niet doen , maar als het kan mag hier rekening mee gehouden worden.
Wat verwacht je van ons?
Een mooie lijst van de onderdelen en misschien een plaats waar deze dan ook samengesteld kan worden.
Ik zelf heb tijd om dat ik niet direct thuis ben dus als er op dingen gewacht moet worden een aantal weken om dat er iets beter of nieuws zou uitkomen dan kan dit, ik zou het systeem liefst rond de 25ste April klaar hebben als dat mogelijk is ergens natuurlijk.
Alvast bedankt voor de hulp,
Grtz
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2018 22:05 ]
  • untflanked
  • Laatst online: 25-10 21:58
We verwachten wel dat je eerst zelf met een lijstje komt.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
Ik heb total geen ervaring in dit soort dingen dus zou ook niet weten welke onderdelen samenpassen ofz?
Is dit een probleem anders moet ik me de komende dagen hier in gaan verdiepen...
En deze post even verwijderen als dat nog kan..
Grts
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 10:56
@Verwijderd Ja je zal je erin moeten verdiepen. De post wordt gewoon dichtgezet door de moderator en dan kun je hem even een berichtje sturen zodra je er wat meer van snapt en een lijstje hebt, dan kan de post weer open.
Beginnende tips: Processors, moederborden en processorkoelers passen bij elkaar als ze hetzelfde socket hebben. RAM is compatible per type. DDR3 of DDR4 dus. Voor een moderne build is DDR4 je enige optie.
Videokaarten zijn altijd compatible, alleen even kijken of je behuizing genoeg videokaart lengteruimte heeft, dat zelfde geld voor processorkoelerhoogte.
Voor voedingen is een heel topic. Het grote voedingen topic deel nogwat. Gewoon even de zoekfunctie gebruiken.
Verder zijn er ook best buy guides te vinden op deze website.
Ook even opletten of je behuizing en moederbord dezelfde formfactor hebben. mini ITX, Micro ATX of ATX.
Checklist voor je PC:
Processor
Moederbord
Werkgeheugen (geheugen intern)
Voeding
Processorkoeler
Behuizing
SSD
HDD
Behuizing
[ Voor 13% gewijzigd door youridv1 op 26-03-2018 17:41 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:54
Verwijderd schreef op maandag 26 maart 2018 @ 17:31:
Grts
Of je kopieert domweg een lijstje uit een topic met vergelijkbaar budget. Basisgamesysteem ±€1300
  • br00ky
  • Laatst online: 09:25
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Aangezien dit ontbreekt sluit ik voorlopig je topic. Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Neem even contact op met me (pijltje naast mijn username, vervolgens "stuur bericht") als je een lijstje hebt, dan gooi ik je topic weer open, zodat je die erbij kan plaatsen.
Succes!
Updated de post , Zit een ongeveer 250 euro over het budget dat ik ongeveer voor ogen heb maar weet niet direct waar ik wat kan besparen en niet teveel kwaliteit te verliezen... CPU en VOEDING zijn miss een overkill voor wat ik nodig heb.
Ik kijk uit naar de andere mogelijkheden.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-8700K Boxed€ 335,-€ 335,-
1Asus PRIME Z370-A€ 154,52€ 154,52
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 679,-€ 679,-
1Seagate Desktop HDD, 2TB€ 91,19€ 91,19
1Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass Antraciet€ 84,-€ 84,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 178,95€ 178,95
1Corsair RM650x Zwart€ 94,90€ 94,90
1Samsung 850 EVO 500GB€ 124,99€ 124,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.742,55
  • rain2reign
  • Laatst online: 26-10 22:55
Voor onder meer gamen en als je niet gaat overklokken, dan de pricewatch: Intel Core i5-8400 Boxed wel voldoende. Wil je de optie voor overklokken openhouden dan is de pricewatch: Intel Core i5-8600K Boxed een betere optie.
En met die aanname (van niet overklokken) is de pricewatch: ASRock Z370 Pro4 een goedkopere keuze. Maar ga toch overklokken, dan raadt ik de pricewatch: ASRock Z370 Extreme4 aan ipv je huidige keuze.
Ik zou voor een HDD een pricewatch: Seagate Barracuda, 2TB of een pricewatch: WD Blue WD20EZRZ, 2TB nemen. Deze zijn ietwat recenter en beter verkrijgbaar voor 2 tientjes minder.
Ook zou ik je SSD vervangen voor een pricewatch: Crucial MX500 2,5" 500GB. Een nieuwere en ietwat betere ssd voor een paar euro minder.
Ik zelf heb slechte ervaringen met de intel stock processorkoeler, ik raadt van harte een pricewatch: Scythe Kotetsu Mark II aan.
En zoals jij al zelf een beetje verwachte kan je met een lagere Watt voeding mee uit de voeten. Zoals een pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W. Soms kan deze voeding moeilijk verkrijgbaar zijn, in dat geval is een pricewatch: Seasonic Focus Gold 450W en goede alternatief.
Dan zou je uiteindelijk op zo'n lijstje komen (geen overklok):
1Intel Core i5-8400 Boxed€ 166,95€ 166,95
1ASRock Z370 Pro4€ 101,69€ 101,69
1Seagate Barracuda, 2TB€ 58,90€ 58,90
1Scythe Kotetsu Mark II€ 34,90€ 34,90
1BitFenix Formula Gold 450W€ 62,50€ 62,50
1Crucial MX500 2,5" 500GB€ 119,98€ 119,98
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.486,87
En gewoon, omdat het kan gooi ik een paar behuizing suggesties er lekker bij! :+
• pricewatch: Fractal Design Meshify C - Dark TG
• pricewatch: Fractal Design Define C TG
• pricewatch: Corsair Carbide 275R Tempered Glass Zwart
En misschien nog een extra front fan in je behuizing. Koelt beter met een GTX1080 in je behuizing.
Om toch de mogelijkheid open te houden voor het overclocken waar ik ondertussen een paar dingetjes heb over gelezen voor de i5 lijkt het me wel een goede keuzen om dat tikkeltje meer uit te geven...
Ook heb ik de case veranderd ( qua smaak in samen spraak met mijn vriendin :D)
Bedankt rain2reign voor de hulp en uitleg!
1Intel Core i5-8600K Boxed€ 243,-€ 243,-
1ASRock Z370 Extreme4€ 152,50€ 152,50
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 663,50€ 663,50
1Fractal Design Meshify C - Dark TG€ 84,91€ 84,91
1Scythe Kotetsu Mark II€ 34,95€ 34,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.599,19
  • youridv1
enige wat ik zou wijzigen is
pricewatch: MSI Z370M Gaming Pro AC
pricewatch: Fractal Design Meshify C Mini
Omdat het lekker compact is en je niks mist qua airflow of ruimte.
Extra fans
pricewatch: Corsair ML120 (2-pack), 120mm
tot en met 1200 rpm zijn ze stil
[ Voor 25% gewijzigd door youridv1 op 27-03-2018 10:28 ]
@youridv1 Het moederbord enkel en alleen om dat hij compacter is en in de case past die jij voorsteld? of ook om dat hij beter compatible is met de rest?
thanks
  • youridv1
@Verwijderd Er is niet zoiets als "beter compatible." Het werkt of het werkt niet. Beide moederborden hebben dezelfde chipset en socket en werken dus even goed. Degene die ik voorstelde is gewoon wat compacter en past dus in een micro ATX behuizing. Ook zit er een wifi kaart in. Das zeker niet standaard voor desktops
@youridv1 Thanks voor de info! Het is idd misschien intressant om een WIFI kaart te hebbben..Ik ga hem zeker in overweging nemen!
  • rain2reign
youridv1 schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 10:24:
Extra fans
Ik wist niet dat die behuizing ook in mATX formaat (small form factor) kwam. Da's leuk! :+
Als je iets compacters zoekt en on-board wifi, dan is deze suggestie, van @youridv1 een goede keuze inderdaad. Ik zie wel op de fabrikant's pagina ervan dat er 2x 140 op passen voorin, dan zal een pricewatch: Corsair ML140 (2-pack), 140mm ook een optie zijn (zelfde fans alleen 20mm groter). O-)
  • Randleman
  • Laatst online: 26-10 21:37
Ook in dit topic heeft @rain2reign wat mij betreft het beste advies gegeven :).
  • youridv1
@rain2reign is pas nieuw! ik volg het youtube kanaal van FD, dus vandaar. Ik vind het wel wat hebben. mATX high airflow en netjes afgewerkt. Het is ook niet zo vreemd dat ze deze variant zijn gaan maken. Ze hebben de frames en panelling al van de Define Mini C. Alleen de zwarte fans erin en een mini versie van de meshify front maken
Er komt ook een versie met een lichter glaspaneel van de ATX versie en een witte Er is ook een Meshify C closed
[ Voor 14% gewijzigd door youridv1 op 28-03-2018 10:10 ]
Nog een vraagje maar wil al even iedereen bedanken voor alle info die al gegeven is
Ik ben wat gaan kijken naar andere GPU'S en ben er verschillende tegen gekomen in ongeveer de zelfde prijsklasse de een wat meer de ander wat minder...
De vraag is welke ik nu het best neem? of dat het niet zoveel uitmaakt of dat de een gewoon er wat mooier uitziet dan de ander? Bv bij 2 van de 5 zijn LED's maar verder zie ik in de specificaties niet zo heel veel verschil of komt dit misschien door mijn ongetraind oog?
Hier onder een lijstje over welke GPU'S ik het heb...
1Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming 8GB€ 699,-€ 699,-
1Gigabyte GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G€ 597,46€ 597,46
1Gigabyte GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G€ 649,-€ 649,-
1MSI GeForce GTX 1080 ARMOR 8G OC€ 659,-€ 659,-
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 657,24€ 657,24
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.261,70
  • rain2reign
Ik zou de goedkooptste nemen die bij een betreffende webshop leverbaar is. De pricewatch is soms niet helemaal up-to-date met GPU leverbaarheden.
Ik raadt de Gigabyte GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G wel af. Met zo'n high airflow case als de Meshify C, heb je niet zo'n blazende heethoofd nodig (relatief gesproken).
Als ik even op dit moment van schrijven bekijk is het een keuze tussen twee webshops (Azerty en PC-Score Renkum BV). Als je toch bij een van deze twee iets besteld, neem je lekker de goedkoopste uit het rijtje. Bij Azerty de Gigabyte GTX 1080 Windforce OC 8G en bij PC-Score Renkum BV de MSI GTX 1080 Gaming X 8G
  • Randleman
Zoals @rain2reign al aangeeft blijf weg van de Gigabyte turbo en ook zou ik de ARMOR variant van MSI niet aanraken. De overige varianten zijn prima en kun je gewoon de goedkoopste nemen :)
Wat het dan wss gaat worden is dit lijstje:
1Intel Core i5-8600K Boxed€ 239,-€ 239,-
1Gigabyte GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G€ 652,95€ 652,95
1Fractal Design Meshify C Mini€ 86,50€ 86,50
1Corsair ML140 (2-pack), 140mm€ 27,44€ 27,44
1Corsair RM550x Zwart€ 84,95€ 84,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.636,12
  • Wekko306
  • Laatst online: 25-10 18:51
Verwijderd schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 15:32:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.636,12
Als je voor de Mini variant van de Meshify gaat heb je wel een micro ATX moederbord nodig, gewoon ATX past niet. Jammer trouwens dat de kast nauwelijks echt kleiner is dan de gewone Meshify.
Dan moet het zo ?
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.634,53
  • Wekko306
Verwijderd schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 17:06:
Dan moet het zo ?
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.634,53
Dat is een erg mooi lijstje en gaat prima werken.
  • rain2reign
@Verwijderd Ziet er goed uit zo!
[ Voor 28% gewijzigd door rain2reign op 28-03-2018 17:18 ]
