Weerstand voor of na LED?
  • MSteverink
  • Laatst online: 23-10 12:07
Ik had gisteren een leuke discussie met mijn zoon.
Mijn stelling: het maakt niet uit of je een weerstand voor of na een LED zet. Ze staan immers in serie, dus de stroom is in beide gevallen gelijk.
Zijn stelling: de weerstand MOET voor de LED, nooit erna. Dit omdat de weerstand dan ook de piekstroom kan opvangen die bij het inschakelen kan optreden. Ik denk dat in zo'n geval die piekstroom zo kort is dat de LED daar geen schade van kan ondervinden.
Maar hij was zo overtuigend dat ik toch begon te twijfelen. Wie geeft uitsluitsel?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
De elektronen gaan van min naar plus, dus in het geval van je zoon's redenatie moet de weerstand 'achter' de LED om de piek op te vangen ;)
Maar ik heb er nog nooit van gehoord en plaats ze zowel ervoor als erachter (wat makkelijker is :P ). En de stroom op het punt voor de LED en na de LED is exact hetzelfde (wet van Kirchoff), dus van daaruit geredeneerd zou het niet uit moeten maken.
Maar misschien zit hier een slimme kop die me kan overtuigen dat het anders is? :P
  • memphis
  • Laatst online: 24-10 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Bij een serieschakeling is de stroom overal gelij, dus ook een eventuele piekstroom. Maakt niet uit!
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Bart ®
  • Laatst online: 15:57
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Hoe gaat die weerstand de piekstroom 'opvangen'? De piekstroom gaat door de weerstand en daarna door de LED (of andersom als je ze andersom plaatst). Stroom door beide componenten is in beide gevallen exact gelijk. Er gaan niet opeens minder elektronen lopen of zo.
Cunning linguist.
  • MSteverink
Bart ® schreef op maandag 26 maart 2018 @ 14:09:
Dat heb ik hem ook gevraagd.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
memphis schreef op maandag 26 maart 2018 @ 13:34:
Winnende antwoord.
  • memphis
memphis
Ik ga door voor de koelkast!
  • TommyboyNL
Nooit twijfelen aan regel 1 van het ouderschap; Papa (en/of mama) heeft ALTIJD gelijk!
Dus zoals mijn voorgangers al schreven; het maakt niks uit.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
TommyboyNL schreef op maandag 26 maart 2018 @ 16:37:
Zeker geen kinderen? ;o)
Mijn beide pubers vinden het prachtig om te bewijzen dat papa ongelijk heeft en ik stimuleer dat
@TS: tijd voor een experimentje. regel ergens een variabele voeding, sluit er twee ledjes op aan, eentje met de weerstand er voor en eentje met de weerstand erachter, voer de spanning op en kijk welke consequent het eerst doorbrandt. Kost je een paar ledjes (à 10 cent) en is fabeltastisch voor de vader-zoon binding
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Yourimeijden
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 20-11-2023
Goedenavond
Geld ditzelfde ook voor COB led chips met een vermogen van 3 of 5w? Kunnen hier standaard weerstanden voor gebruikt worden. Kan me voorstellen dat bij hogere vermogens kleine weerstanden te warm zullen worden en uiteindelijk geen stroom meer doorlaten.
Wat ik hierboven lees en het goed begrijp is het dus ook mogelijk om de weerstand aan de achterzijde van de led te plaatsen op de + en de -
  • base_
  • Laatst online: 14:55
@Yourimeijden Wat zijn standaard weerstanden? Type weerstand moet je berekenen, met name het vermogen: spanningval over de weerstand maal stroom (P = U x I), weerstand moet dit met marge kunnen verstoken.
En wat bedoel je met weerstand op de + en -?? Die moet in serie, dus niet op + en - van de LED (dat is parallel). Daarnaast heeft zo'n COB LED graag een koelprofiel op de achterzijde.
  • Yourimeijden
Dan hebben we het over hoeveel Ohm de weerstand moet zijn, de grootte maakt dan niet uit?
Daarnaast ging het mij of het uit maakt of de weerstand op plus of op min gezet wordt.
Graag wil ik led spots met 230v drivers ombouwen dat deze met een pwm dimmer gedimd kunnen worden via dmx.
  • Tom-Z
  • Laatst online: 14-10 02:27
Yourimeijden schreef op zondag 3 november 2019 @ 20:41:
Vrijwel zeker niet. Zulk soort LED chips worden meestal aangestuurd met constant current drivers, omdat stroombegrenzende weerstanden veel te inefficiënt zijn. Een "standaard" weerstand kan vaak maximaal 1/4W of zelfs maar 1/8W hebben.
Maar e.e.a. is vrij eenvoudig te berekenen als je de spanning van je voeding en de forward voltage en forward current van je LEDs weet.
  • memphis
memphis
Yourimeijden schreef op zondag 3 november 2019 @ 20:59:
De spanning dat over de weestand valt samen met de stroom dat er doorheen gaat is het vermogen dat de weerstand moet verwerken, je moet dus een weerstand hebben die minimaal die wattage heeft. En ja, een standaard 0,25w weerstand gaat zeker niet werken. En zeker als het erg veel voltage moet verwerken zal het ook een hoop vermogen weerstand moeten worden.
En nee, een weerstand kant geen polariteit en maakt het niet uit hoe en waar die in serie met de LED komt.
  • Juup
memphis schreef op zondag 3 november 2019 @ 22:06:
Sorry maar die grootheden heten vermogen en spanning (zoals je verder wel goed gebruikt).
[ Voor 3% gewijzigd door Juup op 03-11-2019 22:31 ]
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@Juup Voltage en wattage staan beide in het woordenboek hoor, mensen corrigeren op dingen die niet fout zijn is een beetje zinloos.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Geen resultaat voor 'wattage'
Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek.
https://www.vandale.nl/gr...erlands/betekenis/wattage
Oh ja? ;) Ik vind de correctie ook beetje jammer, maar zal de woorden zelf niet snel gebruiken.
  • base_
Met "grootte" bedoel je waarschijnlijk de fysieke afmetingen, ik raad je aan om je goed te verdiepen in de technische achtergrond voordat je dit in de praktijk toepast, als je dit niet goed doet is de kans op oververhitting (en wellicht het afbranden van de woning) vrij groot. Nog beter: gebruik een geschikte LED driver en zorg dat je de LED's zelf ook volgens specificatie koelt.
  • GemengdeDrop
  • Registratie: Oktober 2008
GemengdeDrop
Mét salmiakzout
Voor de mierrenneukers onder ons:
Er is ook nog zoiets als verplaatsingsstroom
Voor een tamelijk zichtbaar effect hiervan:
Afbeeldingslocatie: https://s3.amazonaws.com/images.gearjunkie.com/uploads/2016/08/TFP_DSCN1417.jpg
Om maar even aan te tonen dat voor een stroom in niet stationaire toestand géén gesloten circuit nodig is 8)
Die heli hangt echt vrij in de lucht.
Maarja voor een simpele LED boeit het niet.
Afhankelijk van de capaciteit van de junctie van de diode en de weerstand zullen er toch kleine verschillen zijn in inschakelgedrag. Zoiets kan van belang zijn bij het ontwerp van bijvoorbeeld zeer gevoelige avalanche-breakdown achtige lichtsensoren. Just saying.
  • base_
@GemengdeDrop dit lijkt me inderdaad compleet irrelevant, het gesloten systeem geldt nog steeds als je alle EMC regels in acht neemt (met bijbehorende capaciteiten en inducties). We hebben het hier niet over hoogspanning of hoogfrequent.
Inschakelgedrag bij een LED met een weerstand in serie gaat prima, hogere inschakel stroompiek door de (zeer kleine) capaciteit van de LED is geen enkel probleem aangezien de LED bij inschakelen nog koud is.
Sommige soorten LED's zijn efficienter bij pulserende stroom als bij gelijkstroom overigens.
  • Santford
  • Laatst online: 14:14
Santford
FP PowerMod
In principe maakt het niet uit of de weerstand voor of na de LED geplaatst wordt, maar:
Bij een (per ongeluke) sluiting naar aarde sluit je wel de voeding kort en regelt de weerstand niet meer de stroom door de LED. Gevoelsmatig zou ik ik daarom de weerstand voor de LED plaatsen, zeker als de LED zich niet in de nabijheid van de weerstand bevindt.
  • Tom-Z
Santford schreef op maandag 4 november 2019 @ 22:06:
De uitgang van een LED-voeding is doorgaans überhaupt niet geaard dus dit maakt ook geen verschil.
  • Techneut
GemengdeDrop schreef op maandag 4 november 2019 @ 00:21:
Tjonge ik val om van verbazing, hoe verzint iemand zoiets in dit verband..
PS:
Ik bedoel dat het begrip wel bestaat, maar dat het totaal niets heeft te maken met het eenvoudige inmiddels ruimschoots beantwoorde vraagje. Dit is geen plaats om daar verder commentaar of uitleg op te geven. Evenmin als een discussie er over.
[ Voor 10% gewijzigd door Techneut op 09-11-2019 18:41 ]
