Computer valt na enige tijd uit
  • 414 views
  • hatredkeys
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 14-11-2025
Beste forum,
Ik heb sinds kort een eigen pc laten bouwen.
Pc werkte prima totdat ik mijn harde schijf ging aansluiten.
Nadat ik deze aangesloten had valt mijn pc regelmatig uit.
Dat kan een half uur tot 2 uur duren.
Heb alles al nagelopen maar kabels zitten goed vast.
Iemand enig idee waardoor het kan gebeuren?
Alvast bedankt
Mvg,
Dennis
  • Flimovic
  • Laatst online: 21-10 21:11
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Kan je een lijstje met de hardware van je PC posten?
Gaat het in dit geval om je 2e harde schijf, of je primaire harde schijf? Indien het je 2e harde schijf is, is het probleem opgelost als je deze ontkoppelt?
Steam/Discord: Flimovic
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Kabel per ongeluk ergens half los gekomen, voeding trekt de bijgeplaatste hd niet.
Kunnen meerdere dingen zijn, dat wordt gewoon filteren.
Geef eens wat pc specs?
En lees ook deze even:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 21% gewijzigd door Banshee op 26-03-2018 10:32 ]
  • corset
  • Laatst online: 13:21
En wat is je hardware?
Sinds wanneer? Heb je iets geinstalleerd? Drivers, windows updates, software etc?
Wat zegt event log?
  • pjot1
Wat heb je geprobeerd? Wat is je systeem? Enz.
Nu is het zoiets van, 'mijn auto doet het niet, wat kan het zijn?'
  • hatredkeys
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 288,95€ 288,95
1Asus ROG Strix Z270F Gaming€ 176,70€ 176,70
1Asus ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING€ 785,-€ 785,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 40,65€ 40,65
1Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass Zwart€ 84,-€ 84,-
1Corsair Hydro H100i v2€ 105,95€ 105,95
1Corsair SP120 Quiet Edition, 120mm€ 15,24€ 15,24
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 178,95€ 178,95
1Corsair RM550x Zwart€ 84,95€ 84,95
1Samsung 960 EVO 250GB€ 117,44€ 117,44
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.877,83
  • hatredkeys
Mijn pc was gebouwd door een vriend.
Die was alleen vergeten de hardeschijf de SATA kabel aan te sluiten.
Dat heb ik gedaan. Maar sinds dien valt hij dus regelmatig uit.
  • Banshee
Je hebt waterkoeling zie ik.
Zou dus ook te maken kunnen hebben met ontoereikende koeling op de rest van je bord.
Hoeveel fans heb je, draaien ze allemaal?
Is het probleem weg als je met de kast open werkt ?
  • BP14
  • Laatst online: 22-10 11:17
Word de pc erg warm? Heb je 1 HD of meerdere?
  • hatredkeys
Heb 1 HD.
Pc wordt niet warm.
Corsair SP120 Quiet Edition, 120mm zit erin. + dan de waterkooling,
Alles draait ja :)
[ Voor 8% gewijzigd door hatredkeys op 26-03-2018 10:39 ]
  • Mandrake466
  • Laatst online: 21-10 06:45
Gebruik 's een andere SATA kabel of een andere SATA ingang.
Windows 11 Pro, I7-12700K, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, MSI RTX 3090 TI Suprim X 24G, Noctua NH-D15 chromax black, Corsair Vengeance LPX 3200C16 128GB, Seasonic Prime TX-850, Samsung 980 Pro 2TB, Fractal Design Torrent
  • hatredkeys
Mandrake466 schreef op maandag 26 maart 2018 @ 10:42:
Zou eventueel andere poort op de moederboard ook nog verschil kunnen maken?
  • pjot1
hatredkeys schreef op maandag 26 maart 2018 @ 10:43:
Dat zegt ie... ;)
  • Mandrake466
Je weet het maar nooit. Er kan een brakke poort tussen zitten natuurlijk.
Ik vraag mij af of een verrotte secundaire hdd ook tot het uitvallen van de pc kan leiden?
[ Voor 14% gewijzigd door Mandrake466 op 26-03-2018 10:47 ]
  • hatredkeys
Haha ja las het weer niet goed.
  • hatredkeys
Mandrake466 schreef op maandag 26 maart 2018 @ 10:45:
Top. Ga dan iedere geval andere kabel en poort proberen!
  • Flimovic
Flimovic
hatredkeys schreef op maandag 26 maart 2018 @ 10:38:
Heb 1 HD.
Pc wordt niet warm.
Alles draait ja :)
In je hardware overzicht staan er 2.
Je SSD en je HDD.
Voor de duidelijkheid, het gaat in dit geval om je HDD?
P.s.
Dubbelposten wordt als irritant gezien. Wijzig je post als je als wat wil toevoegen.
[ Voor 11% gewijzigd door Flimovic op 26-03-2018 10:57 ]
  • hatredkeys
Flimovic schreef op maandag 26 maart 2018 @ 10:57:
Je SSD en je HDD.
P.s.
Ja klopt HDD.
SSD zat er vanaf het begin in en gaf geen problemen. Na de HDD valt hij steeds uit
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Om het probleem te dupliceren of uit te sluiten, allereerst, draai eens een S.M.A.R.T. uitlees tool en kijk of de HDD fouten heeft. (*HDtune trial versie bijvoorbeeld). Haal daarna de HDD eens los, blijft het probleem dan weg? Verder lijkt het mij handig voor de volledigheid een screenshot te plaatsen met CPU-Z + Coretemp + Prime95 onder load. Dan weten waarover we spreken. Is de PC overclocked? Je kan eventueel in je event log kijken wat de foutmelding is van jet systeem bij uitvallen.
Hoop vragen dus, alvorens te kunnen aangeven wat het probleem eigenlijk is.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Er ontbreekt nogal wat aan je startpost. Geen systeemspecificaties, geen mogelijke oorzaken die je zelf hebt opgezocht, geen overzicht van wat je al hebt geprobeerd (meer dan alleen kabels checken) en wat de resultaten waren. Verder maak je een dubbelpost én staat het topic in het verkeerde subforum. Dus of je hebt Het algemeen beleid niet gelezen, of je hebt het op meerdere punten genegeerd. Hoe dan ook; topic dicht.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
