12V LED tuinverlichting DC of AC?
  • Herbiek616
  • Laatst online: 23:20
Ik ben mij aan het oriënteren welke tuinverlichting ik wil gaan gebruiken voor onze nieuwe tuin. Met de vele LED verlichting die verkrijgbaar is, lijkt de 12V laagspanning mij erg geschikt.
Ben deze systemen tegengekomen van onder andere de 3 volgende merken: Garden Lights, In-lite en Luxform
Heb daar echter nog wel wat vragen over. Weet iemand of het om 12V AC of DC gaat? Laatste lijkt mij het meest logische, maar als ik de voedingen zie lijken het wel simpele transformatoren zonder gelijkrichters?
Als ik verschillende onderdelen van deze merken op elkaar aan wil sluiten, dan is dat fysiek (verschillende stekkers?) misschien nog wel te omzeilen, maar qua spanning?
Iemand ervaringen met een van deze merken en de voor dan wel nadelen?
Uiteindelijk wil een aantal groepen in mijn schuur uit laten komen waarmee ik die groepen apart van elkaar kan aan en uitzetten via een domotica systeem. (relais gestuurd).
  • Room42
Een gelijkrichter zit tegenwoordig in zo'n smb-behuizing en een volledige LED-voeding past tegenwoordig al een E14-fitting, dus je moet echt de specs lezen om jouw aannames te bekrachtigen.
Maar LED's branden enkel op DC. Als je er AC op zet, zullen ze de helft van de tijd uit staan (oftewel, ze knipperen ongeveer 50% van de tijd (minder, want ze branden pas vanaf X Volt).
Dus ja, een DC-voeding lijkt me het meest logisch :)
[ Voor 6% gewijzigd door Room42 op 25-03-2018 23:40 ]
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android, met hoes en 2 pennen aangeboden
  • Herbiek616
Ik weet inmiddels via een gespecialiseerde webwinkel in het midden van het land die al deze merken verkoopt dat je geen van deze merken onderling kunt uitwisselen omdat ze allemaal een andere soort aansluiting hebben. Er zit ook kwaliteit verschil in dus bepaalde merken zou hij niet aanraden. Gardenlights is op zich prima systeem, maar vanwege de aansluitsnoeren met aftakkingen op vaste punten minder geschikt om helemaal zelf te bepalen waar je de lampen wilt plaatsen (of je moet veel verlengsnoeren op de koop willen nemen).
Gardenlights heeft zelf ook een "luxere" merk LightPro uitgebracht dat wel een verlengsnoer systeem heeft waar je de aftappunten zelf op je eigen gewenste locatie kunt maken, maar de lampen daarvoor zijn dan weer duurder.
Deze webwinkel had een combinatie van deze twee "merken" geprobeerd en dat lijkt wel gewoon te werken.
Bus systeem van Lightpro met de lampen van Gardenlights is denk ik het systeem dat ik ga gebruiken.
  • Gilotto
  • Laatst online: 12-10 10:38
Gilotto
Paint Skillz
Ik ben ook me aan het inlezen voor 12v tuin verlichting. De combinatie van lightpro snoer met gardenlight lampen lijkt mij ook een mooie betaalbare oplossing.
@Herbiek616 heb je je spullen al besteld?
  • Herbiek616
Nee nog niet, ben nog bezig met beplanting aanleggen in de tuin, verlichting komt als een van de laatste.
  • Gilotto
Gilotto
Paint Skillz
Gisteren de spullen binnen gekregen en de Lightpro kabels passen inderdaad op de Gardenlights lampen.
Nu nog aanleggen :) Bedankt voor de tip.
  • Sine
  • Laatst online: 20:36
Tijwfel, het voordeel van AC in de grond is dat je geen last hebt van elektrolyse.
Ofwel, als je een lek hebt aan een verbinding of connector (waar water bij kan dus) dan zal bij DC in no time die verbinding worden opgevreten, bij AC heb je daar geen last van.
Room42 schreef op zondag 25 maart 2018 @ 23:40:
Leds zijn inderdaad DC, en er is altijd *iets* van elektronica nodig in een lampje (stroombronnetje of in een simpelere vorm een weerstand) persoonlijk zou ik wel even onderzoek hoeveel elektronica er in zo'n lampje zit want 100Hz flicker is zichtbaar.
Als er gewoon een goed ontworpen LED driver in zit heb je dat probleem niet.
Repareren doe je zo.
  • LockTar
  • Laatst online: 24-05-2025
Ik ben mij ook aan het oriënteren en kwam dit topic tegen. Ik vroeg me af of jullie al ondertussen de lampen hebben? Bevalt het? Hoe is de opbrengst van het licht?
Ik ben ook erg benieuwd naar de combinatie van de twee merken want dat klinkt wel erg verleidelijk als die met elkaar werken. Scheelt volgens mij een hoop geld.
  • FreakNL
  • Laatst online: 21:56
FreakNL
Well do ya punk?
Ik heb ook garden lights. Tenminste, als Hornbach dat verkoopt, anders heb ik een cloon.
Opbrengst qua licht meer dan voldoende, ik gebruik het als sfeerverlichting, maar als je midden in de nacht thuiskomt geeft het ook voldoende licht om de achterdeur te vinden ;)
Ik had geen problemen met plaatsing, die verlengkabels kun je verbergen.
Ik heb in totaal;
3 inbouwspots in mijn overkapping
8 inbouwspots in mijn vlonder
3 van die “stenen” op mijn border
Van die laatste ging er pas geleden wel 1 kapot maar de led spot was makkelijk te vervangen. De unit zelf was dus niet stuk. Kreeg ik overigens gratis mee bij de Hornbach (19 maanden oud), anders had het me een tientje gekost.
Bij mij zit het gekoppeld aan mijn Domoticz inclusief bewegings schakelaar en tijd schakelaar, da’s wel een aanrader.
Heb niet naar geld gekeken, ging sowieso op de grote hoop met de tuin renovatie (+- 10k), maar denk dat ik rond de 300-500 heb uitgegeven. Ben blij dat het led is, alles wat vast is is led thuis (spots in verlaagd plafond badkamer en keuken).. Ga nu ook losse armaturen vervangen voor led of de spot vervangen mits mogelijk.
[ Voor 15% gewijzigd door FreakNL op 10-09-2018 23:45 ]
  • miles
  • Laatst online: 12-10 11:01
Oeps
[ Voor 101% gewijzigd door miles op 16-10-2018 23:02 ]
  • Gilotto
Gilotto
Paint Skillz
LockTar schreef op maandag 10 september 2018 @ 23:19:
Ik zie je bericht nu pas. De combinatie van de twee merken werkt prima. Het aansluiten van de lampen gaat prima, let er op dat de kabel netjes recht ligt als je de klem erom doet anders heb je geen contact. We hebben 5 spotjes aangesloten en het ziet er netjes verlicht uit. Ik zal binnenkort nog een foto maken.
  • brechtvhb
  • Laatst online: 28-06 21:58
Iemand een idee of in-lite nu 12 VAC of 12 VDC is?
Ik vind weinig info op het internet maar ik vermoed dat het 12 VAC is.
In dat geval ben ik op zoek naar een of meerdere DIN rail transfo's. Ik zou in totaal aan 200w moeten komen.
DC voedingen zijn gemakkelijk te vinden maar AC is net iets minder voor de hand liggend. Iemand suggesties?
Ik werk liever niet met die HUB van in lite omdat ik het licht via mijn domotica systeem wil aansturen.
  • TheVoice
  • Laatst online: 22-08 16:05
https://in-lite.com/global/faq/product-smart-hub-150/ --> Alternating current
https://www.lightpro.nl/m...htpro-transformatoren.pdf --> Alternating current
Weet iemand of er verloopstukjes beschikbaar zijn om in-lite apparatuur op een Lightpro kabel aan te sluiten?
PS nuttige thread :)
  • gassiepaart
  • Laatst online: 11-10 15:15
TheVoice schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 15:21:
Dus de hubs van in-lite zijn 12v AC :| Nooit over nagedacht toen ik mijn in-lite 12v led gewoon heb aangesloten op een 12v DC meanwell. Ik wilde liever ook geen (in mijn ogen veels te dure) in-lite hub aanschaffen, mede doordat ik de tuinverlichting aanstuur met domotica. De led's doen het gewoon met 12v DC, maar kan het kwaad? Ik las ergens dat DC meer corrosie veroorzaakt...
  • memphis
  • Laatst online: 23:35
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Aangezien LED's geen wisselspanning componenten zijn zal er normaal in de LED een gelijkrichter zitten en een stukje driver om de LED van de juiste stroom te voorzien. Of je nu AC of DC aansluit, de gelijkrichter in de LED lamp maakt het altijd DC.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Frank__B
  • Laatst online: 12-10 14:54
memphis schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 18:20:
Klopt. Maar toen ik mijn InLite halogeenlampjes ging vervangen voor Philips LED lampjes (GU4) stond daar wel en waarschuwing op het doosje van de LED lamp: Je kan hem alleen op een hoge frequentie AC voeding aansluiten. Vermoedelijk bij 50Hz AC krijgt de LED 12*√2 = (max) 17V DC te verwerken. Dit zal misschien niet voor alle LED's gelden, maar dit type dus kennelijk wel. En mijn InLite voeding is gewoon 50Hz.
Ik heb overigens de waarschuwing genegeerd en ze branden nu al bijna 3 jaar zonder problemen ;)
