tv-out werk niet: missende jumper?
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • A_K
  • Laatst online: 10-05 14:29
A_K
Bedrijfsaccount NKON
Ik heb een powercoler mx met tv out (twinview). Deze tv out krijg ik niet aan de praat. Het probleem is denk ik dat ik niet kan selecteren wat voor tweede monitor ik wil gebruiken. op http://home.wanadoo.nl/kon/raar2.jpg heb ik een printscreen neer gezet van wat ik bedoel. Volgens mij moet tv worden geselecteerd, dit wil niet lukken.
In het boekje dat bij de videokaart zit staat dat voor pal 2 jumper op een bepaalde stand moeten staan. Bij mij zit er maar 1 jumper op. waar die ander moet staan, staat wel jp1 en er zijn 3 metalen puntjes te zien. De 2 die kontakt met elkaar moeten maken, heb ik kort gesloten met een stukje ijzerdraad, dit wil ook niet helpen. Iemand een idee hoe ik hem aan de praat moet krijgen?
Ik heb trouwens een oud kabeltje gebruikt van de nintendo 8 bit om de videokaart aan te sluiten op de tv. Dit omdat onze tv geen ingang heeft waarin het meegeleverd kabeltje in past.
[url=http://sk.nkon.nl]
  • sharkzor
  • Laatst online: 19-08 14:18
eerst pc aan tv hangen, tv aan en ingang selecteren.
dan nog eens gaan kijken bij je instellingen. als het goed is, kan je het nu wel aanzetten.
  • A_K
A_K
Op zaterdag 14 juli 2001 22:23 schreef weareborg het volgende:
ingang selecteren? onze heeft er maar 1: normale antenne-ingang. Verder valt er niks te selecteren, behalve kanaal.
Op http://home.wanadoo.nl/kon/raar4.jpg staat trouwens een pagescreen van de nieuwe driver met hetzelfde probleem.
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Ik heb dezelfde kaart. Met die jumpers zit het zo:
Als pin 1 en 2 zijn verbonden is het NTSC
Als pin 2 en 3 zijn verbonden is het PAL
In Nederland moet je altijd PAL hebben.
Dat is uit het boekje maar daar staat een beetje een vaag tekeningetje van die jumpers. Je hebt toch maar 3 pinnetjes d8 ik?
En verder kan het nog aan de drivers liggen. Lang niet alle detonators hebben tv mogelijkheden :(. Die van mij (7.76) heeft het niet in ieder geval maar ik heb ook geen tv dus dat boeit me niet :).
  • A_K
A_K
ik heb drie pinnetjes, hij staat op pal. Ik heb net de nieuwste drivers gedownload.
btw: heb jij het geheugen stabiel op 170? bij mij liep ie op 175 binnen een minuut al vast.
  • A_K
A_K
volgens mij doet twinview het nou wel opeens, als ik met de muis naar rechts ga is het alsof daar nog ruimte is. Nou moet het nog op de tv komen..
  • Famoso
Famoso
Delay no more.
Als je detonator drivers gebruikt is het niet mogelijk om vanuit windows je tv-out aan te zetten.
Misschien ligt het hier aan (mits je detonators gebruikt natuurlijk :P )
Half twaalf in een oud café. Twee mannen ruiken naar pis, dertien naar hachee. Dat haalt de pis dus nooit meer in.
  • A_K
A_K
ik gebruik detonator drivers ja... Maar met de drivers op de cd is het ook niet gelukt. Nog eens proberen.
Ik zou nu maar stoppen als ik jou was. Het kabeltje van je Nintendo past misschien wel, maar werkt zeker niet.
De uitgang op de videokaart geeft een composiet of een s-video signaal. Da's wat anders dan er op de antenne ingang komt.
Als jouw TV alleen een antenne ingang heeft, kun je de PC alleen aansluiten via een videorecorder. Dus een kabeltje naar de scart ingang op je video, de antennekabel van de video in de TV. Daarna stel je de videorecorder in op het externe signaal en de TV op de Videorecorder kanaal.
Suc6
  • A_K
A_K
Dat ie een anders signaal gaf, had ik wel verwacht, maar er zit zo`n blokje in de kabel, en ik dacht dat ie dat misschien omzette naar een signaal dat de tv nodig heeft.
  • DaRoot
  • Laatst online: 21-08 08:57
DaRoot
Some say...
ff zorgen voor het juiste kabeltje. Dan pc uit en tv uit. Tv aansluiten op de pc via het (juiste) kabeltje. Dan TV aan, dan pc aan. Dan zou het moeten lukken.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
Ik denk dat dat blokje eerder een onstoringsfilter is. Het omzetten naar een gemoduleerd signaal lukt volgens mij niet met een passief stukje electronica (m.a.w. aan dat blokje zou een voeding moeten hangen)
