problemen met opstarten
  • Plainside
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 08:27
Plainside
I browse when I'm at work
Mijn vraag
Elke keer wanneer ik opnieuw opstart vraagt die naar een boot medium(alsof er niks is geïnstalleerd).
Windows is al langer dan 3 jaar geïnstalleerd.
Enigste wat echt veranderd is dat ik mijn CPU cooler en wat Case fans heb vervangen vandaag.
Windows is geïnstalleerd W10 PRO
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 333,-€ 333,-
1ASRock Z87 Extreme4€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming€ 648,-€ 648,-
1Seagate Desktop HDD, 3TB€ 92,-€ 92,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 40,65€ 40,65
1Corsair Obsidian 450D€ 93,95€ 93,95
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 29,95€ 29,95
2Corsair Vengeance Pro CMY8GX3M2A2400C11€ 83,01€ 166,02
1EVGA SuperNOVA 650 G2€ 126,85€ 126,85
1Samsung 850 EVO 120GB€ 0,-€ 0,-
1Sandisk SSD Plus 240GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.530,42
Wat er bij gekomen is:
NZXT x52 240 mm.
2x 140mm BeQuite
1x 120mm BeQuite
Mijn huidige workaround is naar de bios gaan, opslaan en opnieuw starten wanneer die wel goed opstart.
Maar om dit elke dag weer te doen is het niet waard.
Ik heb de bekabeling in de kast al doorgelopen en dit zit allemaal goed vast.
Als laatste bedenk ik me ook dat de Sata-power voor de nieuwe CPU cooler in het zelfde pad zit als de mijn SSD.
Misschien die connectie double-checken...
  • ldiy
  • Laatst online: 24-07 02:18
Mischien is de cmos batterij leeg?
https://www.youtube.com/channel/UCiHhuyYXyckkbeMgtu3Pr-w
  • Plainside
Plainside
ldiy schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 20:33:
Zou, dan een melding moeten zien in bios of wel een melding dat die leeg/bijna leeg is.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Preventief vervangen?
Johann Sebastian Bach
  • TopsNL
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 18:30
Even via via een Windows installatie USB disk maken en kijken of je opstart instellingen kan herstellen?
Als je intern bezig bent geweest even kijken of je toevallig niet wat hebt los getrokken aan Sata kabels.
Anders schone installatie, mogelijk was er wat anders al lopend en valt het toevallig samen met je werk aan de case fans.
  • EricJH
  • Laatst online: 05:56
Kun je uberhaupt naar Windows booten? AWelke SSD is je bootdisk? Ziet de BIOS bij de boots die mislukken alle SSD's? Vervang de SATA kabel van de SSD waar je boot op staat voor alle zekerheid om een probleem met de kabel uit te sluiten.
  • Plainside
Plainside
EricJH schreef op zondag 25 maart 2018 @ 16:49:
Ik kan naar windows, door eerst naar de bios te gaan vervolgens opslaan en opnieuw starten.
Draait die mooi door naar windows.
De boot is aanwezig om de Sandisk 240GB SSD, deze kan de bios ook bereiken zonder problemen.
Ook zijn alle SSD's aanwezig in het boot menu en de twee HDD's.
Kabel vervangen moet ik even naar kijken ben bang dat ik er zo 1-2-3 niet meer 1 heb liggen haha, maar dat komt wel goed.
  • EricJH
Keep us posted over de kabels.
Als je naar de BIOS gaat en afsluit met opslaan heb je dan niets verandert? Ik weet niet of je moederbord een UEFI of BIOS heeft. Mijn moederbord heeft nog een BIOS en als die soms een hd niet detecteert dan gooit deze de bootvolgorde om. Ik vroeg me af of dat bij jouw ook het geval zou kunnen zijn.
  • Plainside
Plainside
EricJH schreef op maandag 26 maart 2018 @ 17:20:
UEFI in dit geval, had al op t werk gevraagd of ze nog sata kabels overhadden maar helaas ga vanavond eens kijken.
Tevens als ik direct naar het boot menu ga, kan ik ook windows starten.
  • DJMaze
Plainside schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 20:29:
Dan moet je even je SATA kabels controleren en opnieuw inpluggen (of vervangen).
Of heb je ze per ongeluk omgewisseld?
[ Voor 7% gewijzigd door DJMaze op 26-03-2018 17:56 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
