  • hmw
  • Laatst online: 05-12-2025
Mijn vraag
IK zou graag willen weten hoe ik de Microtik router zo instel. Zo dat deze op poort 5 een untagged lan door geeft naar poort 2 tagged met vlan 5.
Ik zou graag mijn netwerk willen indelen als onderstaande afbeelding
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oQPUHnr.png
waarbij ik vlan 5 wil gebruiken als doorgang naar de Tele2 box
ik gebruik dus openwrt op een tp link router waarbij de switch configuratie als volgende is ingesteld
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EqkXUzx.png%5Bs%5D%5B/s%5D
en een microtik routerboard hEX met RouterOS v6.41.3 (stable)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb al diverse configuraties in de microtik geprobeerd maar ik krijg steeds geen verbinding via de vlan 5.
[ Voor 3% gewijzigd door hmw op 24-03-2018 14:36 ]
Beste antwoord (via hmw op 25-03-2018 13:51)
  • Thralas
  • Laatst online: 00:21
Thralas
Welk model heb je nu precies? Er zijn meerdere iteraties van de RB750G (aka. hEX). De laatste (RB750Gr3) heeft vziw. geen support voor switch chip VLANs.
Thralas in "Mikrotik issue"
Vergeet de switch chip, de bridge-based oplossing is volgens mij de juiste. Laat eens zien (in de vorm van een config export, screenshots zijn waardeloos) hoe dat eruit ziet na een best effort-poging?
  • Vorkie
Welke configs heb je al gebruikt dan in de MikroTik?
  • hmw
Vorkie schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 14:41:
als eerste heb ik geprobeerd om alleen vlan config's te gebruiken door poort 5 op VLAN Mode disabled te zetten en de vlan op 5 te zetten.
vervolgens heb ik een nieuwe vlan onder de switch aan gemaakt nr 5 en hier heb ik poort 2 en 5 in toegevoegt.
dit resulteerde op niks. ( vervolgens heb ik lopen prutsen met bridges en vlans tot ik de bomen door het bos niet meer zag). Heb inmiddels mijn router os weer gereset naar default
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1CW6KJ8.png
[ Voor 4% gewijzigd door hmw op 24-03-2018 14:53 ]
  • Vorkie
hmw schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 14:45:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features
Deze zou je door kunnen nemen.
  • hmw
Dan krijg ik onderstaande error
[admin@MikroTik] /interface bridge> /interface bridge port
[admin@MikroTik] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=ether2 hw=yes
failure: device already added as bridge port
ook als ik de porten handmatig van brug verplaats werkt het niet
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mui22it.png
Ik zit inmiddels rechtstreeks op de tele2 box en krijg geen verbinding meer met de routers
[ Voor 20% gewijzigd door hmw op 24-03-2018 15:15 ]
Geen idee van routeros, maar je wil dus de twee poortjes vanaf de tele2 CPE op de mikrotik op resp. "untagged VLAN N" en untagged vlan M" zetten. En vervolgens zet je STP uit op die poortjes, anders zet de mikrotik een van de twee dicht wegens gedetecteerde loop. En dan maar hopen dat de tele2 CPE niet ook aan STP doet.
  • Beste antwoord ✓
  • Thralas
Thralas
  • hmw
Thralas schreef op zondag 25 maart 2018 @ 11:27:
Ik heb idd de laatste RB750Gr3. Overigens Zou ik liever hebben dat de switch dit soort dingen afhandelt dan vormt de cpu geen bottel nek. Voor nu heb ik het "probleem " opgelost door een van de open wrt routers op de plaats te hangen van de microtik. Hierdoor heb ik wel de mogelijkheid om het op vlan niveau op te lossen. betekent wel dat ik weer een brakke wifi router heb moeten toevoegen in mijn netwerk.
  • Thralas
Thralas
Sinds v6.41 zijn bridges VLAN-aware, en is de 'nieuwe' stijl van VLANs configureren juist om dat gewoon met bridges te doen - dan wordt er onder water vanzelf gebruik gemaakt van de switch chip indien mogelijk.
Als je enkel het IPTV-netwerk tagt dan haal je als het goed is gewoon wire speed op je reguliere (untagged) LAN omdat alles automagisch in hardware (ie. switch chip) gebeurt.
En zelf al heb je geen acceleration op het IPTV-VLAN, zoveel verkeer gaat daar niet doorheen.
Ach, op een RB2011, als ik de "pijp" voltrek van Ziggo (60 Mbps), haalt de CPU niet eens de 20%. En dat met twee VLAN's.
  • hmw
Hoi, Naar het een poosje te hebben laten liggen ivb gebrek aan tijd ben ik er nog steeds niet uit.
onderstaand een default config
/interface bridge
add admin-mac=CC:2D:E0:39:0F:D0 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface vlan
add interface=bridge name=vlan5 vlan-id=5
/interface ethernet switch port
set 2 vlan-mode=secure
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface bridge vlan
add bridge=bridge tagged=ether2,ether3 untagged=ether1 vlan-ids=5
/interface ethernet switch vlan
add independent-learning=no ports=ether2,ether3 switch=switch1 vlan-id=5
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.88.0
/ip dhcp-client
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=\
ether1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=\
"defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \
in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \
ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \
ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment=\
"defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \
connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment=\
"defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/system clock
set time-zone-name=Europe/Amsterdam
/system routerboard settings
