Nieuwe Synology geeft probleemmelding op Mac
Hey,
Ik heb sinds een week een Synology NAS. Werkt als een trein. Makkelijk op te zetten en dat werkte prima. Ook aan het netwerk aansluiten was geen enkel probleem.
Ik kan hem ook vanaf alle apparaten zonder problemen benaderen dus wat dat betreft een topaankoop.
Alleen op mijn eigen Mac krijg ik constant deze melding:
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/ekF8en/Screen_Shot_2018_03_24_at_13_32_32.png
Maar ik kan hem gewoon zonder problemen benaderen. Ik heb deze melding alleen op mijn eigen MacBook en niet op de iMac.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/iwVfs7/Screen_Shot_2018_03_24_at_13_36_41.png
Ik heb hem eerst hier toegevoegd maar ik heb dit ook gereset en ik blijf de melding maar krijgen. Soms wel tot 4 keer toe en dat is ontzettend vervelend:
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/d90fs7/Screen_Shot_2018_03_24_at_13_37_25.png
Hoe krijg ik dit precies weg? Ik ben echt een leek wat betreft netwerken dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2018 13:39 ]
Beste antwoord (via rens-br op 26-03-2018 10:04)
  • jooncheez
  • Laatst online: 18-05 09:27
Ik zou AFP uitzetten. Kan je ook een screenshot maken van de advanced settings van SMB?
[XBO/PSN: BroedersKolk]
  • gastje01
  • Laatst online: 12-10 19:28
Kun je hem vanaf je mac wel benaderen via de webinterface? Klopt het ip adres dat er staat?
  • jooncheez
Welke MacOS versie draai je? Staat SMB en/of AFP aan op de Synology?
Je kan het volgende proberen om te verbinden:
smb://192.168.1.227 of afp://192.168.1.227
Ik heb zelf goede ervaringen met deze instellingen:
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=129627
[ Voor 30% gewijzigd door jooncheez op 24-03-2018 14:14 ]
gastje01 schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 13:49:
Yes, vanaf de web (en ook de finder) geen enkel probleem. En het IP adres is hetzelfde als wat in de screenshots staat inderdaad
jooncheez schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 14:13:
Beiden Macs draaien 10.13.3. Zal even kijken hoe snel ik kan zien hoe de Synology is ingesteld. Ik denk AFP.
Ik ga eens kijken of die tips werken, thanks so far!
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/fentC7/Screen_Shot_2018_03_24_at_14_23_52.png
Zo staat die ingesteld en ik merk dat zodra ik verbonden ben met de NAS (dus als die gemount is op mijn desktop) dat ik juist die melding constant krijg.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2018 14:25 ]
  • Beste antwoord ✓
  • jooncheez
jooncheez schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 15:30:
Ja zeker, lijkt er nu wel op dat ik geen problemen heb. Ik heb jullie adviezen gevolgd dus ik heb geen flauw idee waar het probleem ligt.
Maar hierbij een screenshot van de SMB instellingen.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/khSwjn/Screen_Shot_2018_03_25_at_12_02_18.png
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/f4uyx7/Screen_Shot_2018_03_25_at_12_02_25.png
Mijn dank is wel groot dat jullie goed meedenken!
  • jooncheez
Ik moet zeggen dat ik jouw probleem nog niet eerder ben tegen gekomen. Ik hoop dat het zo goed blijft werken.
AFP wordt niet meer ondersteund in MacOS 10.13. SMB is nu de standaard die Apple ook gaat aanhouden.
  • maratropa
jooncheez schreef op zondag 25 maart 2018 @ 13:10:
ik had laatst wel dat files naar een smb share gecopy'd waren vanaf een macbook waarbij mappen met bepaalde tekens hernoemd werden naar giberish. Betekend dit dat de smb versie te laag stond?
Is min smb2 max smb3 aangeraden om de syno mee in te stellen? Ik zie dat het standaard op smb1/smb2 staat..?
specs
  • jooncheez
maratropa schreef op zondag 25 maart 2018 @ 13:14:
Dat hangt er van af welke clients je gebruikt om met je Synology the verbinden. Maar SMB1 is al geel oud en het wordt afgeraden deze nog te gebruiken.
Wat waren de namen van de mappen? Onder advanced samba settings staan nog een aantal setting waar je mee kan spelen.
  • maratropa
jooncheez schreef op zondag 25 maart 2018 @ 13:20:
ja dat weet ik dus niet meer O-) maar ik zie al dat er een "enable vfs module to enable mac special characters" optie in zit o.a. Waarschijnlijk gewoon stom dat ik niet eerder naar de smb settings gekeken heb. Timemachine zal wel geen rare characters gebruiken maar als ik omga naar SMB (zit nu nog op afp) dan wil ik geen issues tegenkomen. tnx
specs
  • jooncheez
maratropa schreef op zondag 25 maart 2018 @ 13:27:
Geen probleem, succes!
Ik zou wel aanraden al je clients minimaal op MacOS Sierra 10.12 te laten draaien voordat je overgaat op SMB.
Heren, ik heb jullie adviezen opgevolgd en ik ben geholpen. Heb het probleem eindelijk niet meer! Weet niet precies wat ik gedaan heb (of nou ja waar het probleem lag) maar het werkt. Bedankt! Ik gok dat het komt doordat AFP uit is.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2018 00:29 ]
