Shutdown questions!!!
  • M1ch
  • Laatst online: 14-03-2024
De p2 400 van mn pa en ma sluit sinds een hele tijd niet automatisch af wat betreft de power. Nu heb ik dez shutdown voor het eerst echt nodig omdat ik niet elke keer als ik remote die pc uitzet vanaf mn eigen pc naar die p2 toe wil lopen om 6 seconden de powerknop in te drukken zodat ie uit gaat. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de p2 weer helemaal inclusief power uitgaat? Hij gaat dus wel tot het "sluit dit bakkie maar af" scherm, maar dan moet ik em handmatig uitdoen.
Verder heb ik op mn eigen nieuwe pc (zie sig over een paar minuten :P ) een blauw scherm bij t afsluiten. Als ik dan op een toets druk sluit ie verder perfect af, maar het blijft irritant! :r
Ik draai win98 original. Op de M$ site kan ik alleen een shutdown patch voor win98SE vinden! Iemand suggesties?
T.i.a. :*
  • Dennis
  • Laatst online: 23:43
en je pa? win2k?
  • kazuka
  • Registratie: Juli 1999
kazuka
Building Better Worlds
Kan te maken hebben met je netwerk-config.
Kijk ff bij je netwerkeigenschappen en haal alle overbodige dingen, mocht je die erin hebben staan, eruit. Gebruik 't liefst alleen tcp/ip.
Verder is het een bekend probleem dat win98 vaak lbijft hangen bij afsluiten.
wat je ook kunt proberen is in je bios ACPI eerst uit te zetten, ff booten, daarna ACPI weer aan :)
  • M1ch
Mn pa draait win98 original net als ik hier. Het gaat dus om het afsluiten van die pc van mn pa he wat betreft dat handmatig afsluiten. Dat gaat dus ook niet zoals ik het wil als ik het vanaf die pc zelf doe. Als dat gefixed is lukt het ook over het netwerk, dus das geen probleem.
Dat blauwe scherm heb ik wel alleen hier.
  • kazuka
kazuka
Ok, ik bedoel dus ook de PC van je pa. :)
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 21:36
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Probeer eens je bios te flashen, ik had hier ook last van.
suc6
/dev/null
  • M1ch
Op zaterdag 14 juli 2001 21:01 schreef kazuka het volgende:
Hehe lol :) Tja dat netwerk en tcpip shit heeft er dan niet zo verbijsterend veel mee te maken? Of heb ik het nou helemaal fout? :D
  • kazuka
kazuka
Op zaterdag 14 juli 2001 21:03 schreef MICH2001 het volgende:
Het niet willen afsluiten kan daar door komen. Ik had hetzelfde probleem en had nogal veel zut staan bij de netwerk eigenschappen. Nadat ik alles had verwijderd en alleen tcp/ip had toegevoegd had ik geen last meer van het probleem. En een bios update zou idd ook kunnen helpen :)
  • M1ch
Op zaterdag 14 juli 2001 21:01 schreef I_Stealth_I het volgende:
suc6
Tja kijk, ik vind het beetje nutteloos om em te flashen aangezien hij het lang geleden wel heeft gedaan. Ik vraag met dus af of het de mobo batterij kan zijn of dat het een instelling is ofzo....
btw: over die shutdown blue screen of d00d....iemand?
Even raden : heb je Norton Antivirus draaien
op die PC van je ouders?
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
gevonden op een site:
How to Disable Fast Shutdown
Use the following Steps to help resolve Windows 98 Shutdown issues.
From your Windows 98 Desktop -
(Start Menu) (Programs) (Accessories) (System Tools)
Launch ***System Information***
Go to the menu bar, Select TOOLS
Select SYSTEM CONFIGURATION UTILITY
Select ADVANCED (under the General File Tab)
Checkmark the CHECK BOX that says DISABLE FAST SHUTDOWN
When this option is enabled you should have a clean shutdown of windows 98 every time.
  • M1ch
Op zaterdag 14 juli 2001 21:31 schreef msmal het volgende:
Nope.
  • M1ch
Op zaterdag 14 juli 2001 21:35 schreef Metalium- het volgende:
Thanks mate, het lijkt te helpen na 2 x rebooten (nog geen blue screen gehad :))
Nu nog dat power down probleem op die andre pc ...... Kan het wel het mobo batterijtje zijn? Hij onthoudt dus ook geen bios settings zoals time en cpu speed als ik stekker eruit trek! Hier moet iemand toch wat mee kunnen?? :?
Ik heb ook een shutdown prob in w2k
moet 2 keer start/shutdown doen of het werkt niet,of klik ik een keer op de power knop en gaat het wel tot het scherm "Computer is shutting down" en daar blijft het hangen.
Dit gebeurt vanaf die tijd dat ik avx(icq) hebt geinstaleerd...
  • M1ch
Ja bij mn ouders pc gaat ie dus tot aan het "u kunt nu afsluiten" gedoe. Windows sluit dus wel prima af, alleen het mobo/bios wil denk ik niet meewerken door de power meteen uit te doen... ik heb dat ACPI ofzo al getest, maar dat haalt ook nix uit...
