  • Bazzie88
  • Laatst online: 20-06 18:31
Hoi,
Wij hebben een aantal HP servers dl80 gen9, met een externe geluidskaart/dvd drive (asus SDRW-S1).
Leuke combinatie, echter komt hij niet door de bios heen wanneer de externe drive aangesloten is. Ook geprobeerd met andere usb geluidskaarten, welke hetzelfde probleem geven, een externe drive alleen zonder geluidskaart doet het prima.
Firmware is geupgrade naar de nieuwste beschikbaar, usb uit de boot sequence gehaald. USB 2.0 ipv USB 3.0 poort geprobeerd. Maar het probleem blijft.
Iemand enig idee?
Bij voorbaat dank
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Externe geluidskaart USB eruit, booten, en er weer in prikken?
Het is tenslotte ook een server :X en niet bedoeld om externe geluidskaarten aan te sturen, ben bang dat dit niet word ondersteund. Dus de servert begrijpt het aangesloten apparaatje niet
[ Voor 66% gewijzigd door keur0000 op 22-03-2018 16:01 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Gekke vraag misschien, maar heb je de USB porten aan de achterkant geprobeerd?
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Bazzie88
keur0000 schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 15:57:
Dat werkt inderdaad, echter is het niet een gewenste oplossing. Mocht het systeem uitvallen dan moet hij weer zonder moeite opgestart kunnen worden bij de klant.
  • Bazzie88
Herby schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 15:58:
Geprobeerd, heeft helaas geen effect
  • keur0000
keur0000
ga eens zoeken naar een externe USB geluidskaart met een eigen externe voeding?
  • Bazzie88
keur0000 schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 16:03:
Deze heeft een eigen (externe) voeding
  • keur0000
keur0000
Het is tenslotte ook een server :X en niet bedoeld om externe geluidskaarten aan te sturen, ben bang dat dit niet word ondersteund. Dus de servert begrijpt het aangesloten apparaatje niet...
Wat je ook kunt proberen is een interne PCI-e geluidskaart, maar ben bang dat dit hetzelfde probleem gaat geven....
categorie: Geluidskaarten
  • Bazzie88
keur0000 schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 16:09:
Datzelfde vrees ik ook, toch vreemd dat, zodra hij de bios boot voorbij is, het allemaal prima werkt. Toch het idee dat het op de een of andere manier zou moeten werken.
  • keur0000
keur0000
Bazzie88 schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 16:11:
probeer maar eens een interne VGA kaart in zo'n server te proppen en dan booten = NOT :(
  • Expendable
  • Laatst online: 13:10
Is waarschijnlijk inderdaad puur uit veiligheidsmaatregelen van hp zelf... Die wil alles in zijn start up checks mee nemen, die kaart wil natuurlijk niet de gewenste checks uitvoeren...
Als hij eenmaal klaar is met de checks dan accepteert hij het dus.
Dan moet je er al voor zorgen dat USB poorten later enabled worden oid.. maar of dat nou zo makkelijk in te stellen is.
Edit: D zou je moeten gaan werken met wifi usb hub's oid... Beetje zonde icm zulke mooie g9's.
[ Voor 11% gewijzigd door Expendable op 22-03-2018 16:29 ]
  • xAn52
  • Laatst online: 14-09 18:39
xAn52
Whatever...
In de UEFI "USB Boot Support" uitzetten? En je kan USB uitzetten bij de Boot:
System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > USB Options > USB Control -> External USB Port Disabled
  • Expendable
xAn52 schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 16:37:
Dan pakt hij denk ik alsnog de usb mee in de test...
De poort disablen zal denk ik niet werken, want dan werkt de kaart niet meer, bij het opnieuw activeren van de poort in de bios is dacht ik weer een reboot nodig, zit je weer in hetzelfde cirkeltje.
  • xAn52
xAn52
Whatever...
Bij de laatste optie staat de USB alleen bij de boot uit, daarna word deze enabled.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
xAn52 schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 21:47:
Lijkt me sterk. Hij zoekt niet naar een boot-volume op usb, maar dat wil niet zeggen dat de poort uit staat
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Question Mark
  • Laatst online: 09-10 13:32
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Wat gebeurt er exact? Het systeem start wel op, maar komt niet door zijn post heen? Kun je wel SmartStart opstarten? Wat zeggen de integrated logs?
  • Zoetjuh
  • Laatst online: 10-01-2024
Vaker meegemaakt dat USB HDD's ook niet helemaal lekker werken (wordt ook niet officieel ondersteund).
Oplossing is in die gevallen geweest om een extra USB3.0 kaart (van C2G) in de server te installeren.
Niet echt een mooie oplossing; maar dat heeft toen in ieder geval wel gewerkt.
