Floppy Disk(s) Fail (40)
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Captain N
  • Laatst online: 10-05-2024
Captain N
Back in NL. T_T
Die error krijg ik dus als ik mijn pc op start (als ie stations, proc en ram aan het checken is). Met F1 kan ik dan verder. Het diskettestation zat ook in mijn oude computer en daar deed ie het prima. Iemand een idee?
Specs: NES | M82 | (T)FC | SNES | BS-X | VB | N64 | 64DD | NGC | Q | Q GBP | G&Ws | GB(L) | GB(A) (SP) | GBM | DS(L) | Wii
Mijn foto's op Flickr.
  • smvs
kabeltje verkeerd om
  • Vincent17
  • Laatst online: 25-08 10:19
voor F35,- hebbie een nieuwe
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
Die is waarschijnlijk toch kapot ...
zou je um namelijk verkeerd om aangesloten hebben, dan bleef het lampje branden van de floppy drive (of heb je dat probleem ook ? )
  • Captain N
Captain N
Back in NL. T_T
nee het lampje brand niet, maar hij herkent um wel. ik kan er ook niks van openen.
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 05:50
check bios, mischien per ongeluk ook een B drive aangezet.
ik heb zelfs wel eens een pc gehad waarbij B:\ aangezet moest worden voordat A:\ het deed ook al zat er geen B drive in.
Doe je kabel eens helemaal andersom...
Dus de aansluiting die nu in je mobo zit in je floppy en die in je floppy zat in je mobo...
De kant met die 'twist' in het midden moet in de floppy...
Nou de melding <b>Floppy disk(s) fail 40</b> kreeg ik net ook, dit is de situatie:
een diskette geformatteerd met de drive is daarna niet meer leesbaar.
Nu was ik toch aan het sleutelen en heb de disk drive verwisseld voor die uit een 486. Toen kwam dus die melding. OK, kabels omgewisseld, maar geen resultaat.
Dus de originele drive teruggezet. Weer die foutmelding. Kabels verwisseld. Geen verbetering.
Opvallend: het lampje brand, toch zit de kabel absoluut goed! Kan ook maar op een manier...
