  • Electrything
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 18-01 17:19
Ik heb deze MikroTik router gereset via het knopje aan de voorkant.
Ik moet nu RouterOS opnieuw installeren via Netinstall.
Alleen mijn router verschijnt niet in Netinstall?
Ik heb het volgende geprobeerd:
- Andere ethernetpoorten dan 1
- Andere powersupply
- Andere netwerkkabel
Heeft iemand een mogelijk idee wat er fout is of wat ik fout doe? :)
Met vriendelijke groet,
Stan
Beste antwoord (via Electrything op 21-03-2018 21:35)
  • Vesper64
Als je meerdere adapters hebt, allemaal uitschakelen behalve degene die direct op de mikrotik is aangesloten. Stel hierop een vast IP adres. Geef in 'netinstall' onder 'net booting' een ip adres in in dezelfde reeks als je eerder ingestelde IP (niet hetzelfde). Haal de mikrotik van de stroom. Reset knop indrukken, daarna stroom er op en reset net zo lang vasthouden totdat het in netinstall op popt.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
[ Voor 7% gewijzigd door Vesper64 op 21-03-2018 15:59 ]
Zorg ervoor dat je firewall UIT staat op de PC. Dus ook de Windows firewall.
Ook is het belangrijk, dat de PC tijdelijk een vast IP adres heeft.
En je moet zeker op poort 1 dat doen.
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:50
Als je alleen de config hebt gereset dan verschijnt hij toch gewoon weer bij Neighbors in Winbox?
Als je reformat (20 seconden vasthouden), dan heb je pas netinstall nodig.
Wat heb je gedaan?
  • rens-br
  • Laatst online: 16:29
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik heb even je titel aangepast, zodat het iets duidelijker is.
  • Electrything
Ik heb de knop 20 seconden vast gehouden
  • Electrything
Verwijderd schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 11:36:
Dit heb ik ook gedaan
  • Beste antwoord ✓
  • Vesper64
  • Electrything
Ik had blijkbaar niet alle adapters uitgeschakeld.
Simpel probleem, maar ja, je moet net even de oplossing weten.
Bedankt voor de hulp! Het probleem is nu opgelost :)
