Nieuwe pc, lage user benchmark
  • Folkoer
  • Laatst online: 11-05 21:00
Ik heb maandje of 2 geleden nieuwe PC in elkaar gestoken.
Op het begin werkte The Witcher 3 bijna constant aan 60 fps.Laatste paar dagen zit ik bijna constant rond de 30 en soms zelfs rond de 20.
Ik heb eens een userbenchmark gedaan en die ziet helemaal niet goed uit.
Iemand die weet hoe ik dit kan verbeteren?
http://www.userbenchmark.com/UserRun/7894817
Beste antwoord (via Folkoer op 22-03-2018 01:54)
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
Je CPU draait niet op de juiste snelheid getuige de screenshots.
Doe eens een bios update, en anders even handmatig je cpu core clock instellen.
Ik krijg een hoop hits op google als ik zoek op "ryzen 1600 stuck at 1550". Succes! :)
Hi!
Ryzen 5 1600 with MSI B350M Mortar artic here. I was stuck at 1550 Mhz on CPU-Z.
I flashed the bios with the latest version and it finally works properly.
[ Voor 51% gewijzigd door unfor op 21-03-2018 02:19 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:01
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Laatste paar dagen?
Enige updates gekregen/geinstalleerd van Windows, driver of de game zelf?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Hoewel uit je link wel enige informatie te herlijden is, kan je beter beginnen met uiteenzetting van je gebruikte hardware, gebruikte koeling. Temperaturen onder stabiliteitstest zoals prime95 of CCCT of XTU? Welke voeding? Het probleem lijkt in de CPU scores te zitten van je build. Dus zou daar vooral op focussen. Ik vermoed dat de temperaturen niet goed zijn? Draaien de fans allemaal? En heb je geen voltage instellingen mbt overclocken veranderd?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Folkoer
Specs:
VGA MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
Corsair PSU RM550x 550W
Moederbord AMD Asus PRIME B350-PLUS
Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 3000 C1...
Thermaltake View 27 Midi-Toren Zwart
Processor AMD Ryzen 5 1600
Crucial SSD MX500 500GB
Ben op dit moment niet thuis, zal straks eens stabiliteitstest doen.
Heb niks overclockt.
Van Witcher is sowieso geen update, Windows en drivers Grafische kaart wel (vandaag zelfs nog drivers van grafische kaart)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
draai eens een test met prime95, cpu-Z en Coretemp open en maakl eens een screenshot na 5 minuten draaien. Hier plaatsen, dank.
  • Folkoer
Dit gedaan, in volgorde:
- cpu-z opgestart
- Coretemp opgestart
- prime95 opgestart
- gekozen voor "blend, test some of everything, lots of RAM tested"
Na 5 a 6 minuten dit resultaat:
https://imgur.com/a/e79ZZ
Pc reset
- cpu-z opgestart
- prime95 opgestart
- gekozen voor "Small FFT's, maximum heat, FPU stress, data fits in L2 cachen RAM not tested much"
https://imgur.com/a/WzSfK
  • Beste antwoord ✓
  • unfor
Hi!
  • Folkoer
unfor schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 02:13:
Bios update gedaan en zit nu weer vlot aan 60 fps in The Witcher 3, bedankt!
Mijn user benchmark ziet ook stukken beter uit hoewel mijn GPU, HD en Ram precies toch beter kunnen.
Maar ik gok dat dit vooral komt omdat de meeste mensen overclocken?
http://www.userbenchmark.com/UserRun/7918843
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@Folkoer Ook je geheugen loop nog niet op de juiste snelheden, je dient in ie der geval XMP te activeren wil je je geheugen op 3000Mhz kunnen draaien. Is dit niet stabiel, vraag dan eens rond in het Ryzen overclock Topic ;)
  • Folkoer
Bedankt voor de tip, inderdaad grote sprong vooruit :).
http://www.userbenchmark.com/UserRun/7924619
