GIRA RJ45 aansluiten
  • GrooV
  • Laatst online: 15-10 13:19
Op dit moment ben ik bezig met een verbouwing in mijn huis, hierbij heb ik rekening gehouden met meerdere netwerk aansluitingen ook al doe ik alles via Wifi.
Ik heb enkele cat6 kabels (1 per buis, deze kabel: https://www.utp-kabel.nl/...stug-blauw-100-koper.html) getrokken en omdat we alles van gira hebben heb ik daarbij gira 1x rj45 inbouw doos gekocht.
Nu wil ik deze aansluiten en begin ik toch wel even te twijfelen of ik het wel goed doe. (heb alleen ervaring met netwerk kabels knijpen, geen inbouwdozen)
De connector ziet er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/onT8pIF.jpg
En dit is mijn kabel:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pzpnhjV.jpg
Nu heeft het plastic blokje van de connector het over A en B bij de groene en oranje draad. Echter zit die niet in mijn kabel.
Iemand een idee hoe ik dit moet aansluiten? En moet ik de kabel eerst nog strippen of kan deze er doorheen gedrukt worden?
[ Voor 9% gewijzigd door GrooV op 20-03-2018 20:58 ]
Beste antwoord (via GrooV op 20-03-2018 22:14)
  • vandermark
  • Laatst online: 22-10 14:14
Uiteraard staat A en B niet op/in je kabel. Dat slaat op de standaard die je gebruikt. In NL consequent conform B alles aansluiten. Boven dus: Oranje-wit / Oranje / Bruin / Bruin-wit
De individuele gekleurde kabels verder niet strippen.
  • Beste antwoord ✓
  • vandermark
  • CyBeR
CyBeR
GrooV schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 20:57:
B aanhouden.
De aders in de gaatjes stoppen met de betreffende kleur er bij en dan dicht knijpen. Nee je moet ze niet eerst strippen.
  • GrooV
Thnx ik ga er mee aan de slag!
  • BugBoy
  • Laatst online: 19:57
Houd de kabels ook zo veel mogelijk getwist.
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
