Wat betekent dit ?!
  • 129 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Zie onderaan voor mn specs.
Ik heb dus een probleem met het opstarten van mn comp.
*Als ik wil opstarten dan moet ik hem eerst aandoen en monitor aan, dan doet monitor niks.
*Dan moet ie weer uit, en moet ik de voedingskabel er uit trekken.
*Dan 2min wachten.
*Kabel er weer in, opstarten en hij doet het.
*Als ik een restart maak dan doet hij het gewoon goed.
*Als ik hem weer uit doe moet ik precies hetzelfde doen, dus het maakt nix uit of hij nu uren aanstond of niet.
Ik weet dat ik hier al een topic over had maar die was wat wazig.
Het lijkt me dat hij wel goed geaard is want die kast enz stond eerst ook al op dezelfde plek.
Alleen is er nu nieuw spul ingekomen.
Het zou misschien aan mn voeding kunnen liggen, maar hoe kan ik controleren hoeveel watt dat ding heeft :?
Staat zeker achterop de kast, ofniet.
Voor de rest draait alles echt relaxt, dat ding loopt echt nooit vast :9
Misschien dat dit er ook mee te maken heeft:
Altijd als ik een game opstart (wat ik net geinstalleerd heb) en dan de settings instel, staat de videodinges altijd op primair beeldscherm.....ik moet hem dan altijd op nvidia geforce 2mx...bla zetten.
D0h, het is wel superirritant en het hoort niet zo....
En ik zag al meer mensen bij search die van een soortgelijk probleem last hadden.
Zag daar jammergenoeg niet een oplossing staan voor mezelf :(
  • knutsel smurf
  • Laatst online: 24-09 17:02
knutsel smurf
Grote Smurf zijn we er bijna ?
heb je potloodstreepjes gezet op je Duron ??
zoja dan kan het zijn dat de baantjes elkaar raken (heeft een vriend van me ook eens gehad) exact het zelfde probleem.
Hij doet dus raar sinds dat nieuwe spul erin is gekomen?
En wat was dat dan, wat voor voeding gebruik je eigenlijk?
  • BlauweFles
Hmmm, ligt het niet aan je videokaart?
Probeer eens een andere videokaart in je pc te stoppen (als je die hebt dan).
Je hebt een Duron dus ik ga er vanuit dat je een 300Watt voeding hebt, dat is meestal wel het geval.
Ik heb al een andere videokaart gebruikt maar daar gaf hij hetzelfde effect.
Wat voor voeding ik heb weet ik dus niet :(
Dat staat zeker achterop de kast ?!
Op zaterdag 14 juli 2001 18:50 schreef naibr het volgende:
Alles wat bij mn specs staat.
Op zaterdag 14 juli 2001 19:24 schreef 0Geasto0 het volgende:
Dus dit is allemaal in een ouwe kast gekomen?
dan zal je wel een voeding hebben van 230 Watt, je kan beter eentje van 300 gebruiken.
Maak je kast ff open en kijk ff wat er op de voeding staat voor de zekerheid
Yup, kast zat origineel bij een pentium 200mx
Op de sticker van de voeding staat PSA-150A
Model: PSA-200
AC Input: 115/230V, 6/3A, 60/80HZ
DC Dutput: +3.3V 13.0A blablabla
Dit zegt mij allemaal niet veel, iemand die weet hoeveel watt ik nu heb ?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Op zondag 15 juli 2001 13:13 schreef 0Geasto0 het volgende:
Model: PSA-200
Ik gok 200, maar staat het er niet op? niet achterop de voeding maar ergens in je kast, er bovenop ofzo
Mijn eigen voeding is 230 watt dacht ik ,en daar heb ik geen problemen mee.
Terwijl mijn oude voeding ook 230 watt was, en die viel eerst steeds uit maar nu er andere HD's inzitten niet meer :?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Maar het is dus sowieso geen 300Watt en dat heb ik waarschijnlijk wel nodig met dit systeem :?
Wat heeft dan die 300Watt nodig trouwens ? Proc, Mobo of videokaart ??
Op zondag 15 juli 2001 15:15 schreef 0Geasto0 het volgende:
Die videokaarten en hd's van tegenwoordig
  • Ralphie
  • Laatst online: 25-09 15:31
De voeding die je nu hebt is 200W. Je hebt minimaal 250W nodig. Zit je monitor trouwens aangesloten op de voeding of los in het stopcontact?
HODL
  • de-don
  • Laatst online: 28-05 15:07
lekker belangrijk >:)
in voeding word hij toch direct doorgelust
dus maakt niet uit of je een 150 of 400 watt voeding hebt in dit geval
Zit aangesloten op mn voeding...
  • Ralphie
De Don volgens mijn heb je nog gelijk ook :)
Maarre ik zou toch een andere voeding gebruiken.
PS. Als je de comp aanzet, en hij start zogenaamd niet op, waarschijnlijk gaan dan wel de fans van je proc enzo heel langzaam draaien. Als dit gebeurt heb je inderdaad een zwaardere voeding nodig. (probeer het eens)
HODL
Op zondag 15 juli 2001 20:50 schreef Ralphie het volgende:
Klopt ! Als ik hem aan doe dan hoor je de cooler op de proc. helemaal brommen en dat is als hij goed opstart weer over !
  • Boogie
  • Laatst online: 24-04 04:51
Dit kan ook een aarde-probleem zijn. Gebruik je wel een geaard stopcontact?
Zo nee, use the search voor alternatieve aardingen.
Op maandag 16 juli 2001 09:06 schreef mboogie2 het volgende:
De kast + monitor had ik eerst ook al.
Er is nieuwe videokaart, proc. en MoBo ingekomen.
Dus hiervoor had ik het probleem niet, dus lijkt het dat het aan 1 van de nieuwe onderdelen ligt (Dus de voeding is "slecht" voor dit spul)
Op zondag 15 juli 2001 16:36 schreef de-don het volgende:
Door een spanningsdip kan een gedeelte van de voeding niet "opstarten". Een slechte elco kan dit al veroorzaken. Je hebt dus geen gelijk. Sluit je monitor eens apart aan en kijk eens wat er dan gebeurt.
  • Jester
  • Laatst online: 12-09 20:21
Ik gok dat je een 200 Watt voeding hebt (aan de hand van dat PSA-200)
Dit is echt te weinig... (AMD recommend de bekende 300 watt) Probeer het dus eens met een 300 watt voeding!
- hardware always changes.. -
Dat probleem had ik hier ook: Pc aanzetten, ledjes gaan branden maar start niet. Pc uit en terug aan en start nu wel. Na een biosupdate was dit probleem echter verholpen.
Op maandag 16 juli 2001 09:52 schreef Stylzz het volgende:
Dus als jij hem aandeed dan begon je cooler eerst vreemd te brommen en wou de monitor niet aan.
Dan haalde je ff de voedingskabel eruit wachte je 1 minuut, kabel erweer in.
En dan opstarten, brommen ging weg en hij deed het weer ?
De kabel moest ik er niet uitnemen en ik moest ook niet wachten. Als ik hem (en de rest met dat mobo- gigabite) de eerste keer aanzette had ik geen monitor en bootte hij niet (wel hdd led, cooler, maar geen biepjes of dergelijke). Gewoon meteen uit (niet reset)en terug aan en dan werkte hij perfect.
Op maandag 16 juli 2001 11:21 schreef Stylzz het volgende:
mmok, maar hoeveel watt voeding heb jij dan ?
Ik geloof iets van een 250 of 300Watt. Was voor een P3 866 systeem. Alle pc's met dat moederbord hebben we moeten flashen.
Aha, dan probeer ik eerst even een biosupdate.
Als dat niet helpt dan moet het toch echt aan de voeding liggen...
Let wel even op dat je het mobo niet opblaast met de update.
Op maandag 16 juli 2001 12:04 schreef Stylzz het volgende:
eh...hoezo :?
Ik ben van plan om vanmiddag ff een nieuwe kast te halen, hoeft niet zo`n superdeluxe ding te zijn.
Gewoon eentje met 300watt voeding en waar je de zijkant er af kan schuiven.
Maar ik moet ff wat meer zekerheid hebben, wie denken hier dat het aan mn voeding ligt ?
Want dan weet ik zeker dat ik ff een nieuwe kast haal.
Dat probleem heb ik ook al meegemaakt met een voeding. Ledjes aan, coolers aan, bla bla bla,... maar start niet op. Probleem is hier wel dat ie nooit opstart. Ook niet na kabel uittrekken ofzo. Conclusie : 1 lijn van de voeding starte niet. Nieuwe voeding en problem solved. Maar ik denk niet dat jij ditzelfde probleem hebt omdat die van jouw wel start.
  • BlauweFles
Anders neem je toch gewoon je pc mee naar je computerzaak.
Doe je er daar een 300W voeding in en kijk je of die het goed doet. Als het dan niet aan de voeding ligt kunnen ze misschien even kijken waar het wel aan ligt.
Je hoeft geen nieuwe kast te kopen voor een nieuwe voeding, je kan ook gewoon je voeding vervangen.
Jah, das waar. Wat gaat een nieuwe voeding kosten ongeveer ?
  • Neman
  • Laatst online: 24-09 11:01
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
95 piek
  • Ralphie
Het komt 5000% zeker door je voeding, koop nou gewoon een zwaardere, als het niet werkt kom ik het persoonlijk oplossen ;)
HODL
Bovenstaande komt mij in grote lijnen ook heel bekend voor.
Ik 'mag' voor een kennis zijn computer (5 jaar oud) oplappen.
Hij had problemen met opstarten, computer reageerde niet, hij kon 'm niet uitschakelen, etc.
Toen ik de computer bij mij thuis had aangesloten, en probeerde op te starten, heeft ie 2x achter elkaar opnieuw opgestart (zonder in Windows te belanden). Daarna werkte alles prima, maar i.v.m. de rotzooi die er op geinstalleerd stond toch maar besloten om alles opnieuw te installeren. Alles geformateerd en XPP geinstalleerd. Alles draaide perfect, inclusief opnieuw opstarten, niets aan de hand.
Zo ook gisteren, opstarten verliep geheel vlekkeloos totdat ie een tijdje draaide, waarschijnlijk in sleep-mode belandt en sindsdien doet ie niets meer. Althans, de ventilator (van de voeding) draait, de lampjes branden en that's it.
Hij reageert niet meer op de aan/uit-knop, resetknop, toetsenbord, etc. Komt niet eens meer bij de bios. Een ledje van de CD-ROM knippert heel zwak. Ledje van de NIC brandt wel continu (ook na het verwijderen van de netwerkkabel.
Nu mijn vraag: Kan dit ook met de voeding te maken hebben? Het zwakke ledje zou er volgens mij wel op kunnen wijzen, maar waarom reageert ie dan niet meer op aan/uit- en reset-knop.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter lees deze eens door, daar kom je al een heel stuk verder mee.
en het kicken van een 5 jaar oud topic is een beetje overdreven lijkt me :P
  • dion_b
  • Laatst online: 11:45
dion_b
say Baah
Topickaping is sowieso neit de bedoeling, kapen van een 5-jaar oud topic is onbegrijpelijk.
Alleen in oude topics posten als je iets zinnigs on-topic hebt toe te voegen. "Ik heb dat probleem ook" is tenzij je ook de oplossing hebt volstrekt nutteloos voor de bestaande discussie en gaat dan ook op slot. Bij deze :o
Oslik, blyat! Oslik!
