  • thebeast123
  • Laatst online: 31-10 18:40
Ik wil graag helemaal overstappen naar de FRITZ!Box 7581 nu krijg ik alleen de internet verbinding niet aan de praat. Ik heb de stappen via het online.gebruikers.eu https://online.gebruikers...6131&pid=53535#post_53532 gevolgd maar dit heeft ook niet geholpen.
Ik heb een vdsl alles in 1 verbinding van online.nl online gebruikers forum
Nu is mij de vraag of een handige tweaker hier een oplossing voor weet ?
Edit: Het is gelukt oplossing was:
Gebruik gemaakt van deze links voor de oplossing https://online.gebruikers...6131&pid=53535#post_53532 , https://online.gebruikers...=6075&rowstart=10#navmark
Stap 1 Heb eerst de onderstaande stappen uitgevoerd
Internet --> Account Information --> Internet Connection
Internet provider:
- other (of wat je hebt ingesteld, in bijgesloten schermafdrukjes staat er 'Online.nl'Wink
Connect via:
[X] Connection to a DSL line
Account info required:
[X] No
Connection Settings:
Change connection settings:
VLAN Settings:
[X] Use VLAN for internet access <-- niet aanvinken bij een ADSL-verbinding!
- VLAN-ID: 1001
DSL ATM Settings:
- VPI: 8
- VCI: 35
Encapsulation
[X] Bridged
[X] Obtain the IP address automatically (DHCP)
Internet --> Account Information --> DNS Server
[X] Use DNSv4 servers assigned by the Internet service provider (recommended)
Internet --> Account Information --> IPv6 support enabled
[ ] IPv6 support enabled (niet aangevinkt)
Stap 2 Als u ook IPTV heeft van online moet u de ondestaande stappen ook uitvoeren dit was bij mij het geval.
Wat ik heb gedaan in hoofdlijnen:
1) FB ingesteld om internet+voip te ontvangen zoals bij stap 1 is uitgelegd.
Daarna de configuratiefile opgeslagen (backup)
2) FB ingesteld als XS4ALL omdat deze wel de IPTV in de config heeft.
idem als bij stap 1 is uitgelegd maar dan met VLAN = 4
ook deze configuratie opslaan als backup
3) De config files met elkaar samengevoegd zodat er een Internet vlan is plus een IPTV vlan.
4) De checksum van de config file opnieuw berekent met fritzchecksum
omdat deze na wijziging standaard niet terug kan worden gezet op de FB maar met fritzchecksum
wel.
5) De config terug gezet naar de FB .
7) FB werkt nu goed, en ontvangt beide VLAN's correct (#1001 voor internet en #4 voor IPTV)
Stap 3 Als u ook nog telefoon heeft kunt u deze handmatig toevoegen hier heeft u wel de SIP account gegevens voor nodig. Deze zijn met een omweg wel uit het standaard zyxel online modem te halen dit heb ik ook gedaan.
[ Voor 100% gewijzigd door thebeast123 op 20-03-2018 11:08 . Reden: Opgelost ]
Heb jij een ADSL verbinding via Online?
Dan is dit belangrijk voor je:
VLAN Settings:
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2018 22:59 ]
  • thebeast123
Ik heb een VDSL verbinding bij online maar het is al gelukt via het online gebruikers forum.
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
thebeast123 schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:51:
Fijn als je nog even laat weten wat je hebt aangepast, dan heeft fit topic ook toegevoegde waarde.
  • thebeast123
Heb de oplossing er nu ook bij gezet.
lier schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:53:
Thanks!!
Gr.
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2020 12:09 ]
  • Equator
  • Laatst online: 26-11 15:10
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
En daar haal je dan een ouwe koe voor uit de sloot. Als het nou een nuttige toevoeging was geweest, oke, maar voor een bedankje hoeft dat niet.
