Wat is nou de allerbeste socket A cooler voor mij?
Ik weet dat er al veel toppics over zijn maar ik kan er echt nog niet uitkomen,
De koeler moet(niet) aan de volgende eisen voldoen:
*Mag veel geluid maken als ie maar goed koelt
*Moet wel een beetje makkelijk passen op Msi Mobo's(limited edition MsiK7Turbo Red)
*Prijs tot 175,-
Het liefst koop ik een van de koelers van de Oc-Shop maar als er nog andere te vinden zijn is het ook goed.
Oja hij moet een Athlon 1400 kunnen koelen en ook nog bestand zijn tegen hogere clocksnelheden
Hartelijk dank alvast
Stefan
Globalwin WBK38, F79,- bij OC-Shop...
Bij de regenboog computers staat een hele mooie vor 119 gulden, hij gaat tot 1,5 Ghz.
Zit een Delta fan met 6800rpm op, en een goede heatsink, dus dat moet goed gaan.
Ijn alpha schopt trouwens ook kont.
Ik bedoel: Mijn Alpha ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/nl/images/hfcombo_PAL6035MFC.jpg
Alpha PAL6035MFC + Delta AFB-60HP
The absolute must-have Duron / T-bird HSF combination, the ultimate in cooling-power. Socket A and S370 Heatsink with copper inlay, for greater heat absorption. Thermal resistance; 0,37 ° C / W. Delta AFB-60HP (High-Performance) fan has a RPM of 6800, CFM 37,61 and a Maximal Air Pressure (MAP) of 15,35. Total height of this combination is 65mm. Finger Guard is not included!
Fl 119.00 / Euro 54.00
Deze lijkt mezelf wel wat iemand ervaringen/problemen mee gehad???
Staat niet bij tot hoeveel Mhz ie gaat :(
Is zeker weten goed, die heb ik ook, maar dan met een stillere ys-tech fan.
Mijn fan heeft maar 4800RPM.
Hij houd mijn Thunderbird 1200@1333 onder de 55 graden.
Op zaterdag 14 juli 2001 18:37 schreef Bitchass het volgende:
Is ie makkelijk te bevestigen en kan ie tot ongeveer 1,5 1,6??
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/nl/images/hfcombo_TheCorefan.jpg
The CORE is the first active heat sink from CPUfx Inc. a massive 3" 1lb cube of CNC machined aluminum, for the worlds best Overclocking heat sink. Designed to take A PIII down to 19c with a peltier and tame the hottest running T-Bird on the block @ 42C under 100% CPU usage. Maximum airflow is achieved with a built in air dam. No loss of CFM with our configuration. Massive 3" Cube of Solid Aluminum only 500Grams!!! . This with the Delta AFB-60 HP fan; has a RPM of 6800, CFM 37,61 and a Maximal Air Pressure (MAP) of 15.35. With a option for including the MESA III or DTS-400 (Coper Shim for Intel or AMD). A full Arctic Silver II tube (3 gr.) included
Deze koeler dan???
Kost wel 160 piek maareh is ie wel goed ,betrouwbaar?
  • nixon
  • Laatst online: 29-06-2025
nixon
:? Waarom niet dan Swiftech MC462-A? :) .
Op zaterdag 14 juli 2001 18:40 schreef -.STEFAN.- het volgende:
Deze koeler dan???
Volgens de reviews is het niet zo'n bijzonder goede koeler. En ookal ziet het design der kickass uit, het lijkt me ook niet echt praktisch... Het oppervlakte is lang niet zo groot als met een heleboel kleine koelvinnetjes.
Laat je niet gek maken door al die coolers, want het scheelt allemaal maar een paar graden.
Als ik jouw was zou ik gewoon de Alpha met die Delta HP kopen.
Want ik heb er ook nog een Delta HP bij, en dat scheelt weet 3 tot 5 graden.
Want kijk maar eens rond, je zult nooit horen dat Alpha coolers zuigen.
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
'k heb vanochtend deze binnen gekregen... :9~
btw. gisterochtend besteld bij www.frozen-silicon.de... :)
GlobalWIN CAK38 voor DM 139,-
Afbeeldingslocatie: http://www.frozen-silicon.de/prodpics/cak38.jpg
Lüfter
Arbeitsspannung DC 9V ~ 13.8V
Normalspannung DC 12V
Stromaufnahme DC 0.32A
Leistungsaufnahme 3,84 Watt
Lager doppeltes Kugellager
Lüftergeschwindigkeit 6800 U/min +/- 15%
Luftfördervolumen 37,6 CFM (= 1065 Liter/min)
Geräuschentwicklung 46,5 dB(a)
MTBF(Lebensdauer) 50000 h @ 25°C
Sicherheit CE, UL, TUV,CSA
Anschluss Molex 2510 / 2695 3 pin
Tachosignal Ja
Kühlkörper
Abmessungen Kühlkörper 60mm x 60 mm x 35mm
Abmessungen Gesamt 60mm x 60mm x 65,5 mm
Material Kupfer C 1100
Sonstiges
Gesamtgewicht ca. 510g
  • 4x2
  • Laatst online: 19:42
4x2
lộn xộn quá
http://www.breetcomputers.nl/
Thermalright SK6, dat is dan toch een goede keus denk ik.
leeg
  • Geert
  • Laatst online: 17:53
Als ik jou was dan zou ik voor de Silverado gaan...
Dies 170,- bij www.gistron.com
This message was sent from a galaxy far, far away.
Welke van alle koelers koelt nou het beste ??
Pleazzzzzz
  • blakez
  • Laatst online: 13-10-2025
Ehm, beetje offtopic maybe maaruh, WATERKOELING. 't kost je misschien 2x zo veel, maar 't is toch wel 20x beter :)
Ik heb een Tbird 1200, die ik eerst altijd op 900MHz heb laten draaien omdat ie anders te warm werd (met een super orb). Nu heb ik waterkoeling aangeschaft en loopt m'n pc @ 1400MHz met een idle temperatuur van zo'n 35C. En 't is gelijk een stuk rustiger ook.
'T is even een investering maar je krijgt 't dan ook dubbel en dik terug!! :7
Op zaterdag 14 juli 2001 18:43 schreef Bitchass het volgende:
LOL :D
Die Alpha 6035 is de enige koeler die ik ken waar de fan van MOET zuigen i.p.v. b;azen, zo is de koeler ontworpen.. :)
Maar Alpha's zijn altijd een goede keuze. Er zijn nu erg veel dure exotische koelers te koop. Als je kabaal acceptabel vindt, ga je voor zo'n Super koeler met die Delta 38cfm 7000 toeren kabaal fan.
Anders b.v. de grootste Taisol koeler..
Afbeeldingslocatie: http://www.coldcpu.com/images/cgk76.jpg
of de Thermoengine ..
Afbeeldingslocatie: http://www.theoverclockerzstore.com/images/thermoengine.jpg,
beide met standaard fan.
Of een Fop32 of Alpha6035 met de Ystech fan.
Mazzl !
Kijk op www.dansdata.com voor een boel roundups, of bij www.sidewindercomputers.com dan kun je ook luisteren naar de delta.
Ik zou een ThermoEngine pakken, en een 80mm mod erop loslaten. *D
Op zaterdag 14 juli 2001 18:45 schreef Blukmeester het volgende:
goede koeler
duron 800@950 @ 40 graden stressed
alleen de proc wil niet hoger :(
  • _mARCO_
  • Laatst online: 04-08 15:17
_mARCO_
Hier staat niks
Op zaterdag 14 juli 2001 18:28 schreef -.STEFAN.- het volgende:
Ja dat zeg je nou wel zo, maar weet je eigenlijk wel wat voor enorme bak herrie een koeler met een 7000 rpm Delta fan maakt?
Mijn pc staat op mijn slaapkamer, en die wordt gescheiden van de slaapkamer van mijn ouders door 2 muren en een overloop. Toch moest ik, toen ik mijn Delta nog had, mijn pc om 11 uur 's avonds uitzetten, omdat mijn ouders last hadden van het irritante gezoem.
Ik zou ook voor de Silverado gaan als je wat knaken te besteden hebt. Die hoor je namelijk niet tot nauwelijks, afhankelijk van de spanning waarop je hem hebt werken. De Silverado kan tot 1200 Mhz koelen op 6 Volt, en tot 1500 Mhz op 8 Volt. De overige mogelijkheden, 10 en 12 Volt, zijn voorbehouden voor meer 'cooling power', aldus de handleiding.
sigloos
Dit is trouwens ook een aardige, en lekker stil. http://1coolpc.com/mightymachine.htm
Een 80mm stille fan op een van de beste koperen heatsinks door middel van een verloop. Kosten 49 Dollar.
Afbeeldingslocatie: http://1coolpc.com/mightymachine2.jpg
Op zaterdag 14 juli 2001 19:03 schreef Hooi het volgende:
dit is de heatsink van de thermalright SK-6
of heb ik da?
Delta 80x38mm (EHE)
FFB0812EHE
Zit deze koeler op die Alpha koelers van de Oc-shop???
Het lijkt wel een kruimelzuigertje jezus wat een geluid ,maarja is wel leuk
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10:13
Sharky
Skamn Dippy!
en wat is de stilste, zalman?
This too shall pass
Op zaterdag 14 juli 2001 19:16 schreef -.STEFAN.- het volgende:
Delta 80x38mm (EHE)
FFB0812EHE
Die Alpha's van oc-shop hebben 60 mm Delta's, de Swiftech's van oc-shop hebben 80 mm Delta's.
Zo'n Swiftech MC462 met 80 mm Delta MP fan koelt goed, en kost 200 piek (25 meer als je max)
  • Wirehead
  • Laatst online: 28-07 16:43
dit is mijn keuze:
ThermoSonic ThermoEngine V60-4225 Black Edition
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
Ik heb een Zalman 3100 Gold en je hoort die dus echt niet. maar qua koeling kun je beter zo'n jankende 8000rpm heatsink fan combo inbouwen..... Of een 110cfm pabst erbij... houdt die Duron onder de 24 graden idle...
Op zaterdag 14 juli 2001 19:14 schreef masterwill het volgende:
of heb ik da?
Yep :)
Op zaterdag 14 juli 2001 21:37 schreef Alain het volgende:
Ik heb een 80mm Panaflo op m'n Swift462 gezet, lekker stil .. ;)
  • toastingnow
  • Laatst online: 04-08 15:06
Volgens mji moet je vragen wat de beste koeling is in het algemeen en dan zal dat wel waterkoeling zijn. Iedereen heeft verschilllende ervaringen met verschillende koelers (of juiste dezelfde). Kies er 1 die in ieder geval voor een hogere snel geschikt is. Dan hou je nog wat over.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
thermalright coppercore dus
  • Overspeed
  • Laatst online: 01:48
Op zaterdag 14 juli 2001 18:45 schreef PePiEnCoCkiE het volgende:
Yep, die's ook mijn keus. :)
Er is in Nederland niets beter beveiligd dan de snelwegen m.b.v. mobiele flitsteams, flitspalen, (on)opvallende surveillance-auto's, etc. Als er in mijn huis wordt ingebroken, dan kan ik beter de A2 oprennen dan 112 bellen.
Nope.. gewoon ThermoEngine V60-4225 High Speed die heeft lekker 7300rpm fan erop... 1,33Ghz wordt hier niet warmer dan 35 graden >:)
