plafond lamp (HUE) direct aansluiten op fase draad?
  • Kallie123
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-04 00:00
Mijn vraag
Kan ik een HUE plafond lamp direct aansluiten op een fase draad, dus zonder schakel draad of is dat niet aan te raden?
Lamp kan ik daarna via app of remote bedienen.
Kan ik dus een aftakking maken van bruine en blauwe draden in plafonddoos naar de lamp?
Beste antwoord (via Kallie123 op 17-03-2018 22:43)
  • spone
Dat kan, daar zijn die lampen voor ontworpen. Zorg overigens wel dat je dan de bruine draad gebruikt (=altijd spanning) ipv de zwarte (geschakelde draad), zodat het duidelijk is welke draad stroomvoerend is.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Beste antwoord ✓
  • spone
  • Montaner
  • Laatst online: 23-11 12:20
Waarom heb je anders een lamp welke je kan bedienen met je smartphone als je telkens eerst de schakelaar moet aanzetten?
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 14:14
Het is alleen vervelend als je telefoon het niet meer doet, als iemand anders in je huis is of als je bijvoorbeeld in de nacht even naar die ruimte wil en daarvoor ook je telefoon moet gebruiken. Lamp vervangen terwijl er stroom op staat is eigen verantwoordelijkheid, gaat meestal probleemloos.
  • vhal
  • Laatst online: 12:00
vhal
ಠ_ಠ
President schreef op zondag 18 maart 2018 @ 06:37:
Het is alleen vervelend als je telefoon het niet meer doet, als iemand anders in je huis is of als je bijvoorbeeld in de nacht even naar die ruimte wil en daarvoor ook je telefoon moet gebruiken. .
Hue heeft remotes/dimmers voor aan de muur om dit probleem te ondervangen
Strava
  • President
vhal schreef op zondag 18 maart 2018 @ 07:10:
Klopt, maar dan is een gewone dimmer net zo effectief vooral omdat je die niet kwijt kan raken.
'nadeel' is dat die op een vaste plek op de muur zit
  • Splorky
  • Laatst online: 23-11 19:16
President schreef op zondag 18 maart 2018 @ 09:06:
De HUE dimmers hebben een magnetische bevestiging voor aan de muur, dus dat moet geen probleem zijn.
Een schakelaar aan de uur om de lampen aan en uit te kunnen zetten is wel aan te raden, mocht de bridge niet goed werken kun je nog wel de lichten aan en uit zetten (ze gaan aan na een stroom onderbreking.)
  • Jungian
Jungian
>_<
Je doet een beetje veel moeite om een probleem te verzinnen dat er niet is. Zowel de Tap als de remote kun je permanent aan je muur laten hangen.
0.0
  • Delakhan
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 22-02-2022
Kan gewoon, ik zou er wel rekening mee houden dat deze niet in een vluchtroute zit.
Bij bijvoorbeeld brand wil je niet eerst je mobiel oid. moeten zoeken om een verlichte vluchtroute te creëren.
  • rorie
  • Laatst online: 23-11 11:59
Voor zover ik weet werken de traditionele inbouwdimmer niet samen met HUE.
  • ybos
  • Laatst online: 10:29
Het is alleen vervelend als je telefoon het niet meer doet, als iemand anders in je huis is of als je bijvoorbeeld in de nacht even naar die ruimte wil en daarvoor ook je telefoon moet gebruiken. Lamp vervangen terwijl er stroom spanning op staat is eigen verantwoordelijkheid, gaat meestal probleemloos.
(spanning staat en stroom loopt)
