100% schijfactiviteit 0MB/s schrijven/lezen
  • Basverhaak
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 08-10 14:34
Ik heb recent een pc gebouwd en hij heeft dit eigenaardige probleem en ik begin de ssd te verdenken. Na ongeveer 10 minuten gaat de schijfactiviteit naar 100% terwijl er niks gelezen of geschreven wordt. De computer stopt dan meteen met normaal functioneren en alles loopt vast. Ik heb de sdd getest met meerdere programma's en die zeggen dat er niks aan de hand is :( .
Ik heb superfetch en prefetch uitgezet maar zelfde resultaat. De drivers installeren niet want de installatie is voor windows 8.1 werkt niet voor mij op windows 10.
Heeft iemand nog een tip voor die probleem? Kan het mijn moederbord zijn?
SPECS:
MSI Z77A G43
i3 2100
2x4gb ddr3 1600mhz
amd hd 6870 (nu gebruik ik tijdelijk intel hd aangezien ik de gpu als eerst verdachte)
550watt corsair voeding (tx550m volgens mij)
120gb kinston ssd (Hij voelde wat zwaar aan voor een sdd en had wat extra pinnetjes aan de zijkant, naast de sata power en data)
I5 2500K ♥
  • Willem1981
  • Laatst online: 21-09 16:05
Model van de kingston ssd?
Kijk eens op https://www.kingston.com/en/support/technical/category/ssd
Of er een firmware update is. Gebruik de manager, dan kun je ook health en spare blocks zien.
[ Voor 77% gewijzigd door Willem1981 op 17-03-2018 21:12 ]
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 10-09 17:19
En firmware versie van SSD (en ook mainboard) is ook wel handig om te weten.
Voeding model mag ook iets meer concreet :)
  • Basverhaak
@Willem1981 @rookie no. 1
ssdNOW 200 V+ 120gb
SVP200S3/120G
Voeding: Corsair TX550M
EDIT: Ik heb misschien een probleem, de sata connector op mijn mobo zit een beetje los, maar betwijfel of dat het probleem is aangezien het pas na 10 minuten begint. (Timing is altijd precies hetzelfde)
[ Voor 52% gewijzigd door Basverhaak op 17-03-2018 21:16 ]
I5 2500K ♥
  • rookie no. 1
Misschien eens de firmware bijwerken, al weten we nog niet de versie die erop staat.
http://media.kingston.com...3_507KC4_releasenotes.pdf : laatste issue zou wat kunnen zijn.
Post ook eens een AS SSD screenshot en een Crystaldiskinfo rapport.
  • Basverhaak
Kan de firmware niet bijwerken, heb de kingston toolkit gedownload en het programma herkent de schijf niet.
Heb nu een andere sata port geporbeerd dus hopen nu dan maar!
I5 2500K ♥
  • Willem1981
Welke melding krijg je als je de firmware wil bijwerken?
  • Basverhaak
Dat kan ik niet eens. Er staat dat er niks gedetecteerd is terwijl ik toch echt een kingston ssd gebruik. Beetje vreemd dit allemaal. Ga nu windows 7 proberen en hopen dat dat wel werkt in plaats van dat zooitje wat ze windows 10 noemen.
EDIT: Windows 7 installeren lukt niet. Weet niet of het aan mij usb ligt maar loopt elke keer vast bij 'Expanding windows files' De ene keer bij 83% en de andere keer bij 92% en dan weer bij 89% zelfde error.
[ Voor 30% gewijzigd door Basverhaak op 18-03-2018 09:55 ]
I5 2500K ♥
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
1. Je schrijft dat "de sata connector op mijn mobo een beetje los [zit]", dus ik zou zeker een andere sata connector proberen. Volgens mij heeft je bord er 4.
2. Heb je al een andere SATA kabel geprobeerd?
3. Koppel eens een andere SSD of HDD aan het mobo en kijk of je dan nog problemen hebt.
  • Basverhaak
@Cpt.Morgan
Bedankt voor je goede ideeën.
Dit is mijn plan wat ik nu ga doen om het op te lossen:
Gebruik de secundaire hdd om windows op de installeren en kijken of het probleem doorgaat.
Verander de sata kabel en poort.
SSD in IDE mode inplaats van AHCI mode.
SSD in een andere pc stoppen en kijken wat er dan gebeurt.
I5 2500K ♥
  • Fish
Fish
How much is the fish
Heb je geen neppert ?
Iperf
  • Stefan.Z
  • Laatst online: 12-07 12:23
Toevallig acronis geinstalleerd? Heb een gelijkwaardig probleem gehad met een crusial mx100 schijf, nadat ik acronis 2014 verwijderd heb nooit geen last meer gehad
Skoftig
  • Basverhaak
Nee, hij werkt wel soort van.
Ik zou uitleggen want ik heb het probleem gevonden. De ssd controller is volgens mij stuk want na ongeveer 5gb aan data overdracht flipt de ssd en dan komt die 100% schijfactiviteit. Aan het begin lijkt het gewoon te werken. Ik weet niet waarom dit gebeurt maar weet wel dat de ssd stuk is. Tenzij daar nog iets aan de doen is, maar firmware update werkt niet.
Windows kan er ook niet op geïnstalleerd worden hierdoor.
I5 2500K ♥
