PC met willekeurige vastlopers
  • Bertus1337
  • Laatst online: 29-10 15:50
Mijn vraag
PC in elkaar gezet, na installatie aantal keer BSOD gehad ivm het geheugen. Alles laten controleren en BSOD niet meer weer gezien. Nu loopt het systeem af en toe vast, waarnaar ik een paar seconden moet wachten en dan valt de pc uit. Gelijk start de PC ook weer op en krijg ik een blauw scherm met de melding dat gebruiker en wachtwoord niet overeenkomen. Na op 'OK' te hebben geklikt kan ik weer inloggen en werkt alles weer.
Internet en Office pakket.
Bij de BSOD heb ik een memory check. Hierna is deze melding ook niet meer weer gekomen (twee weken geleden)
Logboeken nagekeken.Dit heb ik kunnen vinden in het logboek, maar op google valt er weinig te vinden:
-Er is een onherstelbare fout opgetreden bij het maken van een TLS-referentie voor client. De interne foutstatus is 0.
-Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
-Crashdumpinitialisatie is mislukt!
De laatste melding gaf veel resultaten dat de harde schijf vol zou zitten. Ik heb alleen nog 100 GB over op mijn SSD en nog 726 GB op m'n HDD.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 15:29
Lijstje met alle onderdelen van de pc?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Uit welke onderdelen bestaat je systeem, en is het splinternieuw of ?
  • Bertus1337
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1500X Boxed Wraith Spire koeler€ 150,-€ 150,-
1MSI B350 Tomahawk Arctic€ 96,-€ 96,-
1MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT LP€ 192,08€ 192,08
1Seagate Barracuda Compute 2,5", 1TB€ 44,24€ 44,24
1Sharkoon VG4-S€ 29,-€ 29,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M1A2666C16€ 186,-€ 186,-
1Cooler Master MasterWatt Lite 700W€ 56,-€ 56,-
1Crucial MX500 2,5" 250GB€ 74,13€ 74,13
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.006,40
Dit is de complete samenstelling. Alles is ongeveer 1,5 maand geleden gekocht. nu ongeveer 2 weken in gebruik.
[ Voor 4% gewijzigd door Bertus1337 op 16-03-2018 22:06 ]
  • Hackus
Hackus
Haal eerst een de lage Mhz RAM er uit.( Lijkt me Alternate build)
  • Bertus1337
Hackus schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 22:01:
Is ook een alternate build. Welk RAM raad je aan?
  • pjot1
  • Bertus1337
Excuus
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 zit niet in de PC,
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M1A2666C16 zit wel in de PC
  • Hackus
Hackus
Als de laatste bios update er op staat kan de 2666 er uit. Ik ben sowieso geen fan van 2 verschillende snelheden RAM, en de voeding ook niet. Maar voor de zekerheid haal je maar de 3000 er uit
  • D-dark
Begin eens in de bios.
xmp activeren
Vervolgens de multiplier met de hand wijzigen naar 30 of 31.
Kijken of het dan stabiel draait
  • Bertus1337
D-dark schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 22:07:
xmp activeren
De XMP heb ik geactiveerd. Maakt het nog uit of hij op 1 of 2 aan staat?
Hoe ik de multiplier moet aanpassen is mij nog een raadsel, iemand een handleiding? 8)7
  • D-dark
Ligt eraan. 1 en 2 zijn verschillende profielen.
Eentje moet het geheugen op 3200 Mhz icm 16 instellen (ik vermoed dat hij daarbij crashed)
De ander durf ik niet te zeggen. Hopelijk 3000 icm 15. (zou denk ik moeten werken.
Qua snelheid zouden die bijna identiek moeten zijn.
De andere optie is door de multipliër met de hand aan te passen
Volgens mij kan je dit wijzigen door de waarde bij dram frequency met de hand aantepassen.
Mijn geheugen is bijna identiek en heb ik nu stabiel op 3166 Mhz draaien.
Als het systeem dan stabiel is kan je verder experimenteren door de waardes voor het geheugen met de hand aantepassen
[ Voor 46% gewijzigd door D-dark op 16-03-2018 22:32 ]
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Ryzen build, dus nogal gevoelig voor geheugentimings.
Heb je de nieuwste bios op je mobo staan? Bij Ryzen gaat dat namelijk voornamelijk over geheugenstabiliteit en snelheid.
En verder inderdaad zorgen dat je 2 gelijke geheugenstrips krijgt, want verschillende snelheden en timings is vragen om problemen. Maakt niet uit wat voor build eigenlijk. Maar bij Ryzen is het echt een nogo.
Bij Ryzen wil je echt geheugen hebben wat volgens je op de QVL van je moederbord staat.
[ Voor 15% gewijzigd door arbraxas op 16-03-2018 22:36 ]
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
