iPhone gaat niet aan
Mijn vraag
Mijn iPhone word niet herkend door iTunes en gaat niet meer aan
Iemand enig idee
  • Tiagoo
  • Laatst online: 14:42
Wat heb je zelf al geprobeerd?
Welke iphone heb je?
Je kan even de aan/uit knop in houden samen met de home button voor 5 a 10 seconden
[ Voor 7% gewijzigd door Tiagoo op 16-03-2018 11:53 ]
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 26-11 15:51
g0tanks
Moderator CSA
Je geeft wel heel weinig informatie.Welke iPhone heb je? Heb je al een andere kabel/oplader geprobeerd?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 11:51:
Mijn vraag
Iemand enig idee
Stuk
Welke iPhone, hoe oud, wat doet-ie aan de lader etc.
Hou eerst je home en powerknop maar eens tegelijk een tijdje in. Dan reboot 'ie in het geval dat hij vastgelopen is.
Als dat niet werkt, andere kabel, oplader, enzovoorts....
  • Hoedje
  • Laatst online: 16:53
@svendimma: Je geeft nu wel erg weinig informatie. Graag je TS wat aanvullen. Op GoT verwachten we wat eigen inzet, zodat we je goed kunnen helpen.
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Mijn vraag
Iemand enig idee
Kijk of de ingang van het laadpunt vrij is van stof en troep. (reinig met satéprikker)
Leg het toestel aangesloten aan lader met org./mfi laadkabel en na een half uurtje, druk je de home en powerbutton in tot Apple teken verschijnt. Lukt dit niet kun je de onderkant verwarmen met een haarföhn.(niet op het scherm/lcd).
Verder wil ik wel weten wat er vooraf is gebeurt, en of het toestel nat is geworden, gevallen en of je geen cheap as laadkabel gebruikt.
  • thijsjow
  • Laatst online: 19-11 13:25
*snip* lees Policy m.b.t. replies in 'slechte' topics nog 'ns goed door.
[ Voor 80% gewijzigd door Daedalus op 16-03-2018 22:00 ]
ik zag dit ergens op internet staan (bij mij werkte het niet helemaal omdat mijn telefoon helemaal uitstaat en niet aangaat, maar wie weet werkt het bij jou wel):
1n aar apparaatbeheer gaan, U
2 niversal Serial Bus-controllers om deze selectie uit te vouwen.
3Apple Mobile Device in Apparaatbeheer en kies Installatie ongedaan maken, (rechtermuisknop)
4.Schakel het aankruisvak "De stuurprogramma's voor dit apparaat verwijderen" in en klik op OK wanneer u hierom wordt gevraagd.,
5 Klik met de rechtermuisknop in Apparaatbeheer op USB-controllers en kies Zoeken naar gewijzigde apparaten in het snelmenu.
Dit heb ik zojuist ook gevonden:
- Ga naar configuratiescherm -> hardware en geluiden -> Apparaten en printers (of direct naar apparaatbeheer, afhankelijk van je computer)
- Daar staat bij Apple iPhone een uitroepteken wat een foutmelding aangeeft.
- Rechtermuisknop -> Stuurprogramma opnieuw installeren -> binnen 5 seconden is je probleem opgelost en verschijnt je iPhone direct automatisch in 'Deze Computer'!
  • Jimijames75
  • Laatst online: 18-11 20:02
Fijn dat Sven zelf ook even meedenkt en een terugkoppeling geeft 😉
