mijndomein.nl issue met let's encrypt
  • TheFes
  • Laatst online: 21:47
Ik heb een aantal domeinen die ik via het A record doorstuur naar mijn eigen windows 10 server met daarop XAMPP
Vervolgens wil ik voor HTTPS Let's Encrypt gebruiken, hiervoor heb ik win-simple-letsencrypt
Voor de domeinen die ik bij Strato heb, werkt dat prima.
Nu had mijndomein.nl een actie waarbij ik een .nu domein voor 1 euro kon krijgen, dus heb ik daar een domein genomen. A record gewijzigd en de forward werkt prima. Http werkt als een zonnetje
Alleen nu ik het certificaat wil aanmaken, krijg ik het volgende
C:\WINDOWS\system32>"E:\Program Files\letsencrypt-win-simple\letsencrypt.exe" --manualhost leukenieuweurl.nu --webroot "E:\xampp\htdocs\subfolder"
Let's Encrypt (Simple Windows ACME Client)
ACME Server: https://acme-v01.api.letsencrypt.org/
Config Folder: C:\Users\Martijn\AppData\Roaming\letsencrypt-win-simple\httpsacme-v01.api.letsencrypt.org
Loading Signer from C:\Users\Martijn\AppData\Roaming\letsencrypt-win-simple\httpsacme-v01.api.letsencrypt.org\Signer
Getting AcmeServerDirectory
Loading Registration from C:\Users\Martijn\AppData\Roaming\letsencrypt-win-simple\httpsacme-v01.api.letsencrypt.org\Registration
Scanning IIS Site Bindings for Hosts
No IIS bindings with host names were found. Please add one using IIS Manager. A host name and site path are required to verify domain ownership.
No targets found.
Authorizing Identifier leukenieuweurl.nu Using Challenge Type http-01
Writing challenge answer to E:\xampp\htdocs\subfolder\.well-known/acme-challenge/blablabla-leuke-c0d3
Answer should now be browsable at http://leukenieuweurl.nu/...enge/blablabla-leuke-c0d3
Submitting answer
Refreshing authorization
Authorization Result: invalid
The ACME server was probably unable to reach http://leukenieuweurl.nu/...enge/blablabla-leuke-c0d3
Check in a browser to see if the answer file is being served correctly.
Die IIS site binding waarschuwing krijg ik ook bij het Strato domein, dus daar lijkt het niet aan te liggen.
Ik heb deze domeinen gisteren aangevraagd. Kan het zijn dat er gewoon nog iets niet goed is doorgevoerd in de DNS instellingen, en moet ik nog wat geduld hebben? Of doe ik iets anders fout?
Overigens werkt de check in de browser wel gewoon, en krijg ik een resultaat (met de code).
Iemand suggesties hoe ik een certificaat kan aanvragen voor deze domeinen?
Home Assistant configuratie
Beste antwoord (via TheFes op 16-03-2018 13:30)
DNS propagation is nog niet volledig waarschijnlijk. Check eens hier: https://www.whatsmydns.net/
  • Beste antwoord ✓
  • TheFes
Verwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 11:15:
Waar moet ik precies naar kijken dan? Het A record staat in ieder geval overal goed (behalve in India, daar krijg ik een kruisje)
Ik heb even alle velden nagelopen en vergeleken met het domein van Strato wat wel werkt
  • Bij het niet werkende domein (via mijndomein.nl) heb ik wel waardes bij TXT en AAAA, bij het wel werkende domein (via strato.nl) heb ik daar kruisjes
  • Bij het niet werkende domein (via mijndomein.nl) heb ik geen waardes bij MX (allemaal kruisjes), bij het wel werkende domein (via strato.nl) heb ik daar wel een waarde
Maar wat ik nu met deze informatie kan weet ik nog niet precies :)
Ah, zou het kunnen omdat het AAAA record en A record niet overeen komen? Ik heb het AAAA record namelijk niet gewijzigd, en dat zal dus nog naar mijndomein.nl verwijzen. Ik zal dat eens weghalen..
[update]
Jep, dat was het, na verwijderen van AAAA record werkt het wel.
Bedankt voor het duwtje in de goede richting!
[/update]
[ Voor 16% gewijzigd door TheFes op 16-03-2018 13:31 ]
